Dzisiaj jest 18 paź 2026, 5:17
Post: 08 kwie 2010, 15:33
Witam.
Mam zamiar w najbliższym czasie, tzn. jak najszybciej wymienić cylinder w moim 4T, Romecie 777 na coś lepszego.
Zastanawiam się nad dwoma, mianowicie:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2aa9649043
lub
http://allegro.pl/item955283054_cylinde ... ngway.html
Nie wiem który podejdzie pod mój skuter (1P39QMB) i który bardziej daje odczuć przypływ mocy i prędkości (Oczywiście po dotarciu).
Mam jeszcze jedno pytanie. Co bym musiał wymienić dodatkowo aby nic się nie posypało, wszystko sprawnie i bez zarzutów chodziło.
Proszę was o pomoc. 50cc w 4T to naprawdę za mało :)
Post: 08 kwie 2010, 16:16
Pojazd: mamy, taty i siostry
Airlsal ma większą pojemność= więcej mocy.
O wał nie musisz się obawiać. Bierz Airsala. Do tego robisz rozwiert głowicy i będzie dobrze:)
Post: 08 kwie 2010, 16:31
na 10000% bierz airsala tez go mam a masz cos jeszcze typu wario itp
Post: 08 kwie 2010, 19:24
Więc tak: Mam już Malossi Multivar, sprężynki niebieskie Hebo, dociskową białą Malossi i rolki 5.5gr.
A jaki najbardziej polecacie cylinder ? I co dokładnie musiałbym jeszcze wymienić aby wszystko ładnie chodziło ?
Post: 08 kwie 2010, 19:39
Najbardziej polecamy Ci airsal... Musisz wymienić dysze na około 90#.
Post: 08 kwie 2010, 19:52
A co z wałem ? Wytrzyma ? Gdzieś czytałem że do 100cc wytrzymuje ale nie wiem czy to prawda. Aaa i jakie rolki będą dobre pod tego Airsal'a ? Do wariatora dostałem 7gr.będą dobre ?
Post: 08 kwie 2010, 20:13
Rolki to już później sobie będziesz zmieniał :) Myślę że 6g powinny być :P Wał wytrzyma :D
Post: 08 kwie 2010, 20:17
A co z przełożeniami ? ;> Pytałem na innym forum mówili że przełożenia to podstawa przy wymianie cylindra na większą pojemność. Nie wiem czy to prawda ;]. Piórek doradź mi ;P widzę że masz 4T i nawet na jedno koło go wyrywasz :D.
Post: 08 kwie 2010, 20:24
Koło to technika :)
Co do przełożeń to zależy :) Ponieważ niektórym cylinder i wario da z 5km/h a innym 20. Jak będziesz miał mały przyrost prędkości to w tedy masz krótkie przełożenia i się zmienia :)
Mówię kup cylinder dotrzyj i sprawdź jak będzie Ci chodził. Jak słabo to w tedy możesz rozglądać się za przełożeniami :)
Na razie kupuj cyl a resztę kasy oddaj do banku niech rosną :D
Post: 08 kwie 2010, 20:28
Ok wielkie dzieki :D A co z łożyskami wału ? ;> Nie wymieniałem ich od 7000 km ;P Będą do wymiany przy założeniu cylka ?
Post: 08 kwie 2010, 20:32
Nie :) Ja miałem na zegarku 15tyś i wsadziłem cylinder jeżdżę już 3tyś i wsio oki :P Ludzie na seryjnych wałach i łożyskach na 90ccm śmigają :D
Post: 08 kwie 2010, 20:36
Last Chance
tylko że te 90 ccm jest równe 70 ccm heh
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Ok, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc ;) A się martwiłem że przerośnie to mój budżet.
Temat do zamknięcia dowiedziałem się już wszystkiego co chciałem wiedzieć ;)
