Dzisiaj jest 22 cze 2026, 7:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 05 kwie 2010, 9:05
Witam
Tydzień temu kupiłem Peugeota XP Street Evo. 2 jest on zablokowany prosił bym kogoś żeby mi podał gdzie znajdują się blokady tym motorze :?: :?: :?:
Z góry dziękuje :cool: :cool: :cool:
Post: 05 kwie 2010, 10:13
W moim XP6 były takie blokady:
- na łączeniu kolanka z dyfozorem (wystarczy rozkręcić i wyciągnąć),
- w dyfuzorze taka rura z siatką w środku (należy rozciąć dyfuzor na spawie i wywalić to coś ze środka, następnie zaspawać),
- w filtrze powietrza (zwężka w środku filtra i na zewnątrz)
- zębatki ograniczające prędkość (w moim przypadku 11/60), najlepsze rozwiązanie to przełożenie 13/53
-prawdopobnie jest jeszcze mała dysza w gaźniku, ale ja miałem już #90 (przed oblokowaniem strasznie go zalewało, teraz jest idealnie)
Zębatek u siebie jeszcze nie zmieniłem, v-max wynosi ok 60 km/h. :wink:
EDIT:
Zapomniałbym. Jest jeszcze dopalacz spalin czy coś takiego, tzn, od kolanka idzie rurka do jakiegoś urządzenia, a od tego wąż gumowy do filtra powietrza. Rurke przy kolanku trzeba odciąć i zaspawać a dziurę w filtrze zaślepić sylinkonem albo wkręcić tam jakąś śrubkę.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 10:16 przez _michal_, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 kwie 2010, 12:03
tak jak powiedział michał:);) wyjmij te gówienka i już ci idzie koło 80:D:) i potem tylko gaźnik:):p i masz 85km/h;):P
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 09 kwie 2010, 17:05
Wielkie dzięki chłopaki jeszcze jak by ktoś mógł by mi powiedzieć co jest z licznikiem jest on elektronicznym pokazuje za dużą prędkość
Post: 09 kwie 2010, 17:51
Masz na pewno oryginalny licznik bo może masz od wersji XPS z kołem 21" z przodu ?? Sprawdź czy jest regulacja wielkości koła w liczniku.
Pozdrawiam
Post: 09 kwie 2010, 19:42
Dzięki a tak przy okazji ile trzeba docierać oryginalny cylinder
Post: 10 kwie 2010, 7:13
_michal_ Dzięki wczoraj wyciągnąłem tą zwężkę łączenia kolanka z dyfuzorem i bardzo zyskał na mocy THX chłopaki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :P :P :shock: :shock: :lol:
