Dzisiaj jest 11 cze 2026, 9:36
Post: 06 kwie 2010, 19:05
Witam moja Aprilia ciężko pali przerywa najczęściej przy ruszaniu i przy jeździe z manetka odkręconą o więcej niż połowę, przed chwila troche pokręciłem w gaźniku złożyłem od nowa filtr powietrza odpaliłem za ok. 10 razem i dobrze chodziła, chodziła tak przez 5 minut i zacząłem zniżać obroty ponieważ miała wysokie, zniżałem o 0.5obr i gazowałem do czasu aż mi zgasła, wkręciłem śrubkę o 1obr i kopałem za ok. 15 razem odpaliła i znów trochę więcej gazu i przerywa...
Zrobione:
Nowy zawór za 35zł z allegro
Czyszczenie gaźnika (może coś źle złożyłem?)
Czyszczenie filtra
Zmieniane świece
Zmieniane fajki z przewodami (fajka która jest w SR kopie, tak ma być?)
Co to może być? Prosze o pilną odpowiedź.
Aprilia SR '98
Post: 06 kwie 2010, 20:27
Pojazd: mamy, taty i siostry
Zalewa go. Mam to samo;P Tyle, że u siebie wyregulowałem i jest już dobrze.
Post: 07 kwie 2010, 6:35
Nie zalewa, nie dostaje paliwa. A u mnie jest źle nawet na wkręconej maksymalnie śrubce mieszanki :-/
Aprilia SR '98
Post: 09 kwie 2010, 13:29
I co nikt nie ma pojęcia? Tyle ludzi i gówno odpowiedzi wy tu tylko od hydeparku jesteście?
Aprilia SR '98
Post: 09 kwie 2010, 14:41
mozesz wyczyscic filtr powietrza i zobacz czy nie sa popekane gumy od niego kruciec czy jest cały po prostu czy nie dostaje lewego powietrza a jak nie to to cylek moze miec mała komperssie dlatego ciezko pali :) albo fajka swieca wszystko moze byc :)
Post: 09 kwie 2010, 14:56
Pojazd: Air Max System
kamek46 pisze:
Zrobione:
Czyszczenie filtra
Zmieniane świece
jebacz224 , nie czytasz / nie umiesz ? :roll:
może nie masz uszczelki pomiędzy gaźnikiem a króćcem , i jakiegoś lewego powietrza łapie . ogólnie sam nie wiem do końca . jeżeli kupiłeś dobrą świecę ..
Post: 09 kwie 2010, 15:33
może ma za dużo powietrza,ale raczej go zawela kwestia regulacji...
Powiem tak masz cieczą ??? jeśli tak to miałem ten sam problem uszczelka pod głowicą siadła i czecz sie dostawał ciężko palił i dziwnie chodził silnik....
Ale miałem tez taki problem że wydech mi sie zapchał taki pół sportowy z tą końcówką i tam się zasyfił i ledwo jechał :/
Nieregulaminowy podpis
Post: 09 kwie 2010, 17:52
rzyga Ci olejem w okolicach wentylatora/chłodnicy, albo obok silnika? jeżeli tak to simmering, ja mam podobne objawy i to simmering.
SR WWW by SR'ka
Post: 09 kwie 2010, 19:20
^DawiD^ pisze:
Między gaźnikiem a gumowym króćcem nie ma uszczelki.
^DawiD^ pisze:
Myślę że tak się właśnie dzieje ponieważ gdy Aprilia chodzi jakoś na nazwijmy to wolnymi obrotami (wysokie bo na niższych zaraz gaśnie) to momentami wzrastają one do czasu gdy przegazuje, podobno takie objawy wykazuje silnik w trakcie dostawania lewego powietrza.
^DawiD^ pisze:
Sprawdzałem parę świec, w innym motocyklu chodzą bez zarzutu.
STUNT F12 pisze:
Dostaje za dużo powietrza, nie paliwa. Lecz to nie jest kwestia regulacji gdyż nawet przy maksymalnie wkręconej śrubce mieszanki paliwo/powietrze Aprilia dostaje za mało powietrza. Nie piszcie że np. regulacja na iglicy bo sytuacja wyglądała tak że Aprilia dobrze jeździła lecz słabo paliła bez wyjątku czy ciepła czy zimna, zmieniłem zawór membranowy (prześwity) i wyczyściłem gaźnik, filtr powietrza i złożyłem wszystko. Aprilia mimo wszystko znacznie lepiej pali bo przed tą operacją nie raz na ciepłym silniku kopałem pół godziny!
STUNT F12 pisze:
Tak. Minarelli Horizontal LC
SR'ka pisze:
Gdzie dokładnie w okolicy chłodnicy ma znajdować się olej? Robiłem remont pompy wody więc trochę w te miejsce oko zawiesiłem i nic nie dostrzegłem lecz od strony wariatora simering puszcza i puszczał jeszcze za czasów dobrej pracy silnika (poza odpalaniem).
Pozdrawiam, i dziękuje wszystkim za odpowiedzi :)
Aprilia SR '98
Post: 09 kwie 2010, 19:37
No tak od dołu pod silnikiem, chłodnicą masz mokre od oleju? jeżeli tak to simmering na 100% bo ja mam ten sam problem. Nie da się jej wyregulować, przerywa, ciężko pali.
SR WWW by SR'ka
Post: 09 kwie 2010, 21:04
kamek46 pisze:
no to ja mam to samo . tylko u mnie gaźnik jest niedobry . dumam jeszcze co to może być ...
Post: 09 kwie 2010, 21:54
Musisz mieć źle złożony gaźnik. Mi kapało paliwo bo źle go złożyłem, zamulał itd.
Post: 10 kwie 2010, 8:15
A czy ten pływak to bez żadnej filozofi ma tą metalową rurką (nie wiem jak to nazwać) i oprzeć się o mocowania pływaka, potem przełożyć przez to igiełke (blokadę żeby nie wypadł) i tyle?
Aprilia SR '98
