Dzisiaj jest 15 paź 2026, 21:54
Post: 09 kwie 2010, 14:56
Siema w ferie wymieniłem całego nowego tłoka z pierścieniami bez szlifu pojeździłem na nim z 700 km i pękł mi górny pierścień cyl teraz do szlifu i nowy tłok jak myślicie czego to jest wina źle dotarty był czy co??
Piaggio Nrg Mc2
Post: 09 kwie 2010, 14:59
Ile miałeś km na tym tłoku,że go wymieniałeś?
Może jakoś źle był założony pierścień i w końcu pękł.
Ja jeździłem na pękniętym tłoku i nawet o tym nie wiedziałem :D
Dopiero jak rozłożyłem motor,to mi się tłok rozleciał. Jak był w całości to się trzymał.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 09 kwie 2010, 15:05
nie mial wtedy kompersi wgl jak go kupilem to mial 18tys km wiec postanowilem go wymienic moze zle go dotarlem?
Piaggio Nrg Mc2
Post: 09 kwie 2010, 15:15
honda09, Jak go docierałeś? Full manetka i środkiem miasta? :twisted:
Jeśli przed jazdą nie rozgrzewałeś motoru,to od tego mógł Ci pierścionek po jakimś czasie pęknąć.
Post: 09 kwie 2010, 15:20
Panowie pozwólcie ,że się o coś zapytam.
W min Piaggio mam już 24 000km przebiegu chyba na orginale jeszcze ,dziś mierzyłem kompresję i na odkręconej manetce kopiąc kilka razy z całej siły wyszło mi że mam 7 i troszeczkę bara a z rozrusznika 6 czy to dużo? na ciepłym silniku. Skuter jeszcze jakieś 2 mieś temu palił na dotyk na zimny ,teraz nie chce ,jedynie z gazem.A jeszcze przed zimą gdy mierzyłem to miał 8bar.
Czy przy tej kompresji muszę już robić szlifa? :(
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 09 kwie 2010, 15:24
AdiPiaggioNTT, po 24 tyś km przydałoby się zrobić szlifa. Pewnie już miałeś szlifa robionego ale przy kompresji 7 bar jeszcze da się jakoś jeździć.
Wiedz tylko,że niedługo będziesz musiał to zrobić.
Na Twoim miejscu od razu bym się za to zabrał,żeby nie mieć nieprzyjemności podczas jakiegoś wypadu w trackie sezonu.
Post: 09 kwie 2010, 15:37
A wie ktoś może ile powinno być .
Ja myślę ze koło dyszki.
Post: 09 kwie 2010, 17:38
Pojazd: Honda NSR 125
honda09, jak miałeś strzałke na tłoku to skierowałeś na kanał wydechowy bo to też może być od tego.
Post: 09 kwie 2010, 18:21
AdiPiaggioNTT, Dyszkę to nówka ma.
Jeżeli nie było jeszcze nic grzebane to przydał by się remont typu łożyska+szlif/nowy tłok.
honda09,
Zacznijmy od tego ile dałeś za ten tłok.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2010, 18:21 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2010, 18:23
honda09, Miałem to samo i na dodatek tłok się wyszczerbił w jednym miejscu. Nie mam pojęcia dlaczego pękł był dobrze założony i dotarty ale prawdopodobnie przez jakość tłoka bo kupiłem chińską podróbkę i pewnie Ty też to zrobiłeś :) Zrób szlif do tego tłok vertexa :)
AdiPiaggioNTT, Ja miałem 2 bary i jakoś jeździł ale odpalenie skutera było cudem przy takim sprężaniu. Przy sprężaniu 7barów cylinder już kwalifikuje się do szlifu... Normalnie powinien mieć 10-9 bara
Post: 09 kwie 2010, 19:38
Koledze pękł ale tylko dlatego że miał bardzo słabej jakości pierścienie.
Co do kompresji , ja miałem 5 i palił od kopa :lol:
Post: 09 kwie 2010, 20:58
przy okzaji wiecie może jaka dysza jest w piaggio nrg mc3 seryjna oczywiscie ? :D
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 09 kwie 2010, 21:35
Z tego co ja słyszałem to chyba 60. :P
Post: 09 kwie 2010, 22:31
Dawciok, seryjna jest 53
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 09 kwie 2010, 22:53
aha ok
;p
Post: 09 kwie 2010, 22:54
driwer88 pisze:
W gaźniku 17,5
W gaźniku 12mm jest 65
RoQs pisze:
no mam 12 mm to w koncu jaka jest
Post: 10 kwie 2010, 9:08
Szlifa będę robił już a co do tłoka to może zakupie meteor albo rms jak myślicie. Wtedy kupiłem tłoka na allegro za 60zl z przesyłka;d
Piaggio Nrg Mc2
Post: 10 kwie 2010, 11:01
Dawciok, Booyaka ma rację. W 12mm masz 65 ;)
Post: 10 kwie 2010, 11:09
honda09, Rób tego szlifa i kup tłok vertexa za te 120zł. 120zł zapłacisz,ale będziesz wiedział,że się nie rozwali.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
