Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 8:00
Post: 14 maja 2008, 21:05
Witam. Mama pewien problem z moją Aprilią SR LC po tuningu. Oto jedne z rzeczy które zmieniłem : cylek Hebo Manston 2, gaźnik 21 mm, wał Stage 6 12mm, wydech Yasuni C16 itp. Po złożeniu odpalam i zaczęła strzelać z tłumika i łapie strasznego muła i dławi się, ale na wolnych obrotach w miarę dobrze chodzi. Co może być nie tak. Proszę o pomoc bo nie wiem co już mam zrobić. Jak macie jakieś propozycje to piszcie. Pozdrawiam
Benelli 491 RR
Ostatnio zmieniony 16 maja 2008, 12:52 przez alpina, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2008, 11:42
Ja miałem podobną sytuacje z moją Yamahą. Okazało się, że mieszanka jest za bogata. Wyregylowałem gaźnik, zmienniłem świece i wszystko jest ok. Jeszcze możesz coś z dyszami pokombinować słyszałem że też może być to wina źle dobranej dyszy
Post: 15 maja 2008, 12:39
Zgodzę się z przedmówcą i dodam że to mogą być też rolki - nie napisałeś że coś z wariatorem robiłeś.
Wariator seria czy tun??
POSZUKUJę SPONSORA NA TUNING!!
__________________________________________
KUPIĘ SPORTOWY TŁUMIK O WARTOŚCI ZŁOMU - DAJ ZNAĆ!
Post: 15 maja 2008, 14:08
A membranki są nowe czy seryjne, no i przedmówcy mają racje czyli regulacja, świeca, i dysze czyli wszystko co powiedzieli poprzednicy no i moje membranki :grin:
Post: 15 maja 2008, 14:19
Witam.W Sr wario to :malossi mhr,rolki mają 6g, kruciec koso z kewlarowymi membrankami, sprzęgło malossi z sprężyną +90, dzwon stage6. Dysze jakie mam to 105 i 92, świeca ngk b9eg. Wszystkie częsci sa nowe.
Benelli 491 RR
Post: 15 maja 2008, 14:31
konkretny sklep szybka realizacja zamówienia jest wszystko polecam :grin:
Post: 15 maja 2008, 20:56
Dzisiaj cały czas bawiłem się z wymianą dysz w gaźniku włożyłem najpierw 92, później 100, 105 i na końcu jakąś większą dysze od kolegi pożyczyłem. Odpaliłem i nadal to samo. Świece założyłem również najpierw NGK R, później NGK B9EG, a na końcu naszą Polską Iskrę. I nic nadal to samo :cry:
Benelli 491 RR
Post: 16 maja 2008, 8:41
To będziez zapłon a nie gaźnik ja miałem identyczne objawy :D wziołem do przodu leciutko pokręciłem i już :D (Acha ale to było w Ogarze , więc moge się mylic ) :D
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Cylinder : Boolder ( Niemiecki ) 70cc
Wał : Top Perfomance Evolution NG
Stożek Polini Air Box
Dzysza 86
Rolki Stage 6 : 6 gr
Kolektor Ssący Tec 21 mm
Post: 16 maja 2008, 11:48
No tak, oczywiście sprawdzę ten zapłon, później moduł itp. Przejrzę całą elektrykę czy jakiś kable nie jest przerwany. A jaki kolorek powinna mieć iskra na świecy?? Bo słyszałem ze ma być kolor pod taki niebiesko-fioletowy kolor.
Benelli 491 RR
Post: 16 maja 2008, 15:11
Dokładnie ma być pod taki niebiesko-fioletowy kolorek :smile:
Post: 16 maja 2008, 21:31
no mam taką iskrę, a tu nic nawet teraz jej ciężko jest zapalić, a znowu jak odpali to nie ma siły nawet na ruszenie z miejsca. Dzisiaj również przemieniliśmy z kolegą od jego Aeroxa: zapłon cały, moduł, cewkę, regulator napięcia. Założyłem i jest to samo bo myślałem ze coś jest z tych rzeczy a tu nic :sad:
Benelli 491 RR
Post: 17 maja 2008, 10:08
Sprawdź sobie dozownik. Kolega miał taką samą sytuacje jak ja. Mi wystarczyło tylko gaźnik wyczyścić i świece wymienić, a koledze dozownik nawalił i dostawał dużo oleju. Skuter się dławił przeważnie jak się odkręcało manetke i szczelało. Jeszcze na wyłączonych światłach jakoś jechał raz na jakiś czas mu szczeliło ale jak włączył światła to się cyrk dział z jego skuterem. Okazało się że dozownik jest zjeb... mechanik mu powiedzieł że nie da sie togo naprawić i założył mu nowy. Dokładnie nie wiem co się z dozownikiem mu stało, po wymianie wszystko było ok.
Post: 17 maja 2008, 11:25
A może fajka ma przebicie :/ dużo żeczy może byc , posluchaj DawiD_cichy i sprawc dozownik.
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Dzysza 86
Post: 17 maja 2008, 15:22
Dozownik mam wykręcony i sam sobie mieszam olej z benzyną, a fajkę mam drugą to dzisiaj sprawdzę, tylko zastanawia mnie jedna rzecz jak chwycę kierownice to raz po raz co jakiś czas czuje jak by leciutko było przebicie. Jak takie przebicie usunąć co i jak trzeba zrobić , co sprawdzić ??
Benelli 491 RR
Post: 18 maja 2008, 19:32
podobnie ja miałem . mogłem jechać tylko na lekkim gazie i na ssaniu.... okazało sie ze łożysko korbowodu sie rozsypało i przy okazji jeszcze drugi pierścionek na cylindrze sie zablokował i nie mógł swobodnie pracować ... aha i oczywiście wielkie problemy z odpaleniem .
YAMAHA aerox
Post: 18 maja 2008, 21:16
Łożyska, wał, cylinder itp. Mam wszystko nowe. Nie wiem czemu ale ciągle mocno mi z tłumika chlapie czarną nieprzepaloną benzyną, jak by zadurza dysza, lub źle wyregulowany gaźnik. Obecnie mam w gaźniku 21mm dysze 105mm czyli włożyć mniejszą czy nie :?:
Benelli 491 RR
