Dzisiaj jest 09 lip 2026, 4:10
Post: 10 kwie 2010, 14:20
Mam problem , kopka nie chce mi wracać , wszystko jest nasmarowane i założopne tak jak ma być ,jeżeli ktoś wie jak to zrobić niech napisze .... mile widziane zdjęcia,
Druga sprawa , gdy mam postawiony skuter na nóżkach wszystko chodzi , gdy go zrzuce z nóżek skuter gaśnie , wymieniałem ostatnio pasek , podejrzewam że jest za szeroki . Co mi sie mogło stać???
Pomóżcie :D
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 14:25 przez matiskuter95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2010, 20:23
No ja też chętnie bym był wdzięczny jak by mi ktoś powiedział czemu mi kopniak nie odbija :wink:
Post: 10 kwie 2010, 20:25
Miałem to samo,pół księżyć trzeba wbić żeby nie wystawał za tą metalową część,wystrczy uderzeniem młotka walnąć to kilka razy asz się schowa i git.
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 10 kwie 2010, 20:35
a jutro rano to sprawdzę dzięki wielkie :D
Post: 10 kwie 2010, 20:41
Spoko :wink:
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 11 kwie 2010, 6:47
ząłożyłem tak i nie działa;/
Post: 11 kwie 2010, 7:36
Być może zatarty i nie odbija, lub nasmaruj cały ten półksiężyc
Post: 11 kwie 2010, 8:05
sprubuje.:D a co z druga sprawą jaka może byc przyczyna?
Post: 11 kwie 2010, 10:08
tylko nie smarem! smarem nie można smarować nic pod deklem ! wazelina specjalna albo olejem co lejesz i to musisz powycierac
Peugeot 406 :)
Post: 11 kwie 2010, 15:49
ja nie mam tego półksiężyca wygiętego dzisiaj ze 50min odkręcałem ten karter bo nigdy nie był odkręcany a ma już ze 4000tysie kilometrów zrobione ale udało się zrobiłem kilka zdjęć :
nie wincie mnie za grafe bo mam telefon z badziewnym aparatem a cyfrówka się popsuła
Post: 11 kwie 2010, 17:53
matiskuter95 pisze:
Miałem podobnie - jak siadałem na skuter to gasł. Zmieniłem cewkę zapłonową, wyczyściłem gaźnik i wszystko wróciło do normy.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 12 kwie 2010, 17:10
EJ co do tego kopniaka zdjąłem karter i nie miałem krzywego półksiężyca więc spowrotem go założyłem i teraz mi kopniak jak go odpalę to mi kopniak sam opada na duł i pstryka przy spadaniu co mogłem zrobić ???
Post: 12 kwie 2010, 18:45
już Ci fote pokaże co mogłeś zrobić źle
http://www.skutercentrum.pl/images/img_mn/PEU732804.jpg
na tym trybie masz taki wygięty drucik i on tym wygięciem ma być w strone pokrywy
Peugeot 406 :)
Post: 12 kwie 2010, 21:12
O tą część na czerwono zaznaczoną ci chodzi :?: :?: :?:
Post: 13 kwie 2010, 14:36
odświeżam i nic :/
Post: 13 kwie 2010, 15:10
Kali15 pisze:
asz
matiskuter95 pisze:
sprubuje
żal..
Ten " drucik " ma być w tym rowku co tam jest. Smaruje sie olejem ,najlepiej przekładniowym, potem trzeba to wytrzeć. :roll:
cylek Malossi MHR 70ccm
Wał : S6
sprzęgło : Malossi Delta clutch
Wario : Malossi multivar
gaźnik : 19mm dell`orto
Wydech : c16
dzwon : polini evo 2
kolektor momentu obrotowego : malossi
przeciwtalerz : Hebo
Pasek : Polini
Filtr stożkowy : Malossi
V-Max 110 km/h
:mrgreen:
Post: 13 kwie 2010, 16:04
no to on tam jest :/
Post: 13 kwie 2010, 16:36
a nie wyciągałeś go ? mogłeś go wsadzić złą stroną i Ci wyskakuje miałem tak
Peugeot 406 :)
Post: 13 kwie 2010, 18:22
mi same wypadło a potem włożyłem spowrotem i założyłem tak na oko :mrgreen:
Post: 14 kwie 2010, 16:10
F5 I NIC :cry:
