Dzisiaj jest 01 lip 2026, 19:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 13 lut 2010, 23:05
Yasuni R
Na biało jest średnica wydechu, na zielono średnia długość danego elementu. :wink:
EDIT 14.02.2010r.
Bardzo przepraszam za pomyłkę w jednostkach. Oczywiście wiadomo to co na zielono napisane to 10x :cool:
Stage 6 Pro replica
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 7:42 przez Banakil, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 lut 2010, 23:14
jaka grubość blachy?
_______________________
*Gaznik dell''Orto 17,5
*Wario Polini Speed Control
***W przyszłosci
*Cylek Polini alu 70cc
*Tecnigas RSII
Scooter tuning is not a crime!!!
[you] WIDZE CIE
KUPIE SILNIK OD GILERY RUNNER 180 2T
Post: 14 lut 2010, 12:14
Jak chcesz robić to gdzieś 1-1,5mm. Może być inna ale im grubsza tym bardziej trwały, ale trudniej to giąć.
grzes1211 pisze:
a jak taki tłumik se zrobić
http://www.motomaniacy.com/viewtopic.ph ... sc&start=0
Trzeba się zarejestrować, ale na prawdę solidnie zrobiony tutek.
Banakil,
Wielkie dzięki, że poświęciłeś czas i może wreszcie jakiś inny użytkownik weźmie z Ciebie przykład;) Mam nadzieję, że na wiosnę uda mi się wykonać "spawaka".
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 17:09 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2010, 12:44
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Booyaka, no dzięki poczytam sobie zaraz a ile taki ''spawak'' wyniesie znaczy ile bedzie kosztować :)
Post: 15 lut 2010, 21:15
Banakil dzięki za wymiary yasia R, pewnie mi sie przydadzą bo będę patrzał wyspawać sobie wydech.
Miał by ktoś wymiary polini for race 3 do p/g? był bym bardzo wdzięczny.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 23 lut 2010, 18:28
gumis-adam pisze:
Jak szukasz wymiarów to rozmawiaj z ludźmi na pw. Jak napiszesz na forum to zero jakiegokolwiek odezwu. Mało komu chce się poświęcić trochę czasu :/
Banakil, Na pewno dobrze te wymiary są podane? Bo kurde coś długi mi model wyszedł a jest wszystko tak jak z twojego schematu. Bez kolanka i rurki na końcówkę ma już ponad pół metra. Ten typ tak ma? xd
RoQs pisze:
Post: 23 lut 2010, 20:31
MI wyszło coś koło 40cm, nie wiem czy dobrze zrobiłem ale długość w mm jest podana nie tak jak przykładasz teraz miarkę, ale jako długość stożka, tzn, przykładałem metr krawiecki od spawu do spawu. :ups:
Piaggio Typhoon LC
Post: 23 lut 2010, 21:58
To dobrze mierzyłeś. Kurde może jeszcze by coś pokombinować z kątami stożków :/
A boki stożków to mierzyłeś miarą krawiecką obwód i dzieliłeś przez 3,14? Jaka tam będzie oryginalna grubość blachy tak +/-?
RoQs pisze:
Post: 23 lut 2010, 22:08
Pojazd: Suzuki Bandit 600
ej to Stage6 jest jakieś poje... Średnica 34cm? nie za dużo troche? w laserze mam na środkowej puszce 10cm... przecież wystawało by to :D skut opierałby sie na wydechu a nie na kole :D p
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 22:35 przez Marcin194, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 23 lut 2010, 22:18
Marcin194 pisze:
Średnica 34cm
Myśl!
To jest obwód i aby otrzymać średnicę dzielisz go przez 3,14.
RoQs pisze:
Post: 23 lut 2010, 22:35
Po co bawić się w ściany stożków??? Bierzemy z wydechu średnice...przy stożkach tylko największą i najmniejszą... płytę wiórową wycinamy w prostokąty i trójkąty ewentualnie trapezy (zależy od skomplikowania budowy wydechu) zgodnie z rozpiską powyżej... na każdym prostokącie i trójącie owijamy blachełapie lekko spawem zaznaczamy gdzie uciąć teszte blachy i później jak jest wszystko dobrze spawamy i łączymy elementy... kolanko dorabiamy z pociętych rurek i jest ok... Jeszcze tylko silencer i Miodzio
edit: średnice szybciej zmierzymy submiarką
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 22:41 przez Marcin194, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 23 lut 2010, 22:58
Marcin194, Taki wydech będzie mniej dokładny i mogą zmienić się jego właściwości. Do liczenia stożków masz takie programy jak Cone Layout i to nic skomplikowanego.
RoQs pisze:
Post: 27 lut 2010, 22:19
Booyaka pisze:
Może :D zrobiłem już taki szablon z wiórówki :p teraz tylko znajdę blachę i spróbuje ;D drugi wydech taki sam zrobię waszą metodą założę i porównam :) Za chwilę dorzuce wymiarówkę Lasera X-pro :D
edit:
Oto ona ;D
jakby się nie wyświetlało to tu jest link :
http://zapodaj.net/images/9d76bca5a60c.jpg
Edit2:
Aha mierzone waszą metodą czyli obwody są wymierzone:P
I kolanko powinno się rozszerzać stopniowo do stożka!!!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 23:09 przez Marcin194, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 28 mar 2010, 13:31
Potrzebuję wymiary Yasuni C30, ale też mogą być wymiary innych wydeszków, typu:
Hebo Manston Racing V
Malossi MHR Team II
Metrakit Pro Race 2 70cc
Polini Evolution
Stage6 R1200 Race
Jeśli ktoś by miał wymiary któregoś z tych wydechów (najbardziej zależy mi na c30 :mrgreen: ale mogą też być inne :) ) to bardzo proszę o podanie i z góry wielkie dzięki !!! :D
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 30 mar 2010, 19:12
luzynek pisze:
Malossi MHR Team II
Polini Evolution
Stage6 R1200 Race
pisz do właścicieli takich wydechów na pw z prośbą o podanie wymiarów bo tu mało kto zagląda...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 11 kwie 2010, 9:06
Wymiary mojego LV ZX , niestety jakość po zapisaniu w paincie spadła. Ale napisałem na dole wymiary także nie powinno być problemu. :wink:
Post: 11 kwie 2010, 9:09
Na razie seria, delikatna optyka i audio d(-_-)b....
Post: 11 kwie 2010, 12:00
Mam pytanie jak sobie wyspałam np. takiego yasuni r to będzie on pracował jak prawdziwy yasuni r i podniesie osiągi? Na ile wyceniacie koszt takiego wy spawania ( no i jeszcze slincer był by zbędny)
Pozdrawiam :)
Post: 11 kwie 2010, 12:31
Jak zrobisz takie same wymiary to przecież oczywiste , że bedzie działał jak oryginał xD
Post: 11 kwie 2010, 22:42
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Znikają, kurcze, to jakieś czary :O
Ogarnijcie się i zobaczcie jaki jest cel tego tematu...
