Dzisiaj jest 16 mar 2026, 17:37
Post: 13 kwie 2010, 17:12
siema jestem załamany, dzisiaj jadę sobie 50 km/h i nagle zdechł i nie chciał już odpalić. Odkręcam cylek patrzę a tu na tłoku i głowicy są powbijane kawałki metalu a pierścienie były wbite w tłok i trochę cylek się porysował (nie było w ogóle kompresji). Ok cylek był spoko i wsadziłem nowy tłok, wszystko złożyłem, odpalił. Przejechałem się może 100 metrów i znowu zgasł i nie chciał odpalić . Rozkręcam cylek a tu znowu głowica podziurawiona i kawałki metalu w tłoku i cylek zniszczony. Nie wiem skąd się biorą te kawałki metalu, dodam, że one wpadają jakoś z góry, bo cylek jest porysowany na górze i tłok też. Myślałem, że się powieszę, cylek to metrakit mk series, przejechałem ponad 800 km tylko na nim, więc był świeżo dotarty.
Post: 13 kwie 2010, 18:04
Może jakieś łożysko się rozleciało lub nie usunołeś pozostałości po starych pierścieniach?
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 13 kwie 2010, 18:05
nie no co ty, 2 razy było by to samo? A mogły się posypać płytki od zaworu?
Post: 13 kwie 2010, 18:07
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Z tego co pamiętam 2t zaciąga też z wydechu spaliny z paliwem i jeśli miałeś syf w tłumiku to mógł zaciągnąć go z powrotem do tłumika
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 13 kwie 2010, 18:08
mogły ale raczej takiej szkody by ci one nie wyrządziły ;)
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 13 kwie 2010, 18:13
No jest taka możliwość że płytki się posypały:) sprawdź to
Post: 13 kwie 2010, 18:14
no ale skąd się mogły wziąć kawałki metalu ? widać, że z góry coś musiało wpaść, bo na tłoku jak są te okna to widać, że to od nich zaciągnęło
Post: 13 kwie 2010, 18:15
ale bez jaj płytki karbonowe raczej sa ale nie metalowe :/ Chyba że masz jakiś chiński zawór membranowy....
Post: 13 kwie 2010, 18:18
W minarelli są metalowe:)
Post: 13 kwie 2010, 19:20
macie jeszcze jakieś sugestie co to może być?
Post: 13 kwie 2010, 19:22
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
metrakit pisze:
Kolego poczytaj na temat zasady działania 2t,
już ci pisałem wcześniej co warto zobaczyć Z tego co pamiętam 2t zaciąga też z wydechu spaliny z paliwem i jeśli miałeś syf w tłumiku to mógł zaciągnąć go z powrotem do tłumika
Post: 13 kwie 2010, 19:29
ok, dzięki
Post: 14 kwie 2010, 7:49
chemik211, ale już wcześniej pisałem, że nie mogło zassać z tłumik, bo ten syf dostaje się z góry przez okna na tłoku
Post: 14 kwie 2010, 9:03
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
metrakit pisze:
Tylko że nawet jak ci się dostało z okna ssącego co nie wieżę musiało wpaść do tłumika, pamiętaj że mieszanka w komorze spalania wiruje
Post: 16 kwie 2010, 14:10
może miałeś coś w skrzyni korbowej?
SR WWW by SR'ka
Post: 16 kwie 2010, 16:35
A mi to wygląda na łożysko korbowodu rozsypuje się i dlatego tak się dzieje nie wierze że to płytki męmbrany bo by miał problemy z odpalanie i kijowo by mu jechał.
Haha rozbawiło mnie to że mógł znowu zaciągnąć te opiłki.Weźcie ludzie głupot nie piszcie jeżeli motor jedzie to więcie jak mocno wywala wszystko tłumik i nie sądze że by tak się stało.Przecież jak wymieniał tłok to odrazu tłumik odkrecał,przekręcał itp.Więc z tym zwracaniem opiłków to mit.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 16:35 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2010, 18:20
sony551, też pisałem, że tak nie może być, ale chemik211, jest mądrzejszy :mrgreen:
Post: 16 kwie 2010, 20:52
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Panowie zasada działania 2t się kłania, wiem że to wygląda dziwnie ale może tak być, skąd wiesz że jak wykręcił tłumik to kolanko do dołu miał,
Post: 17 kwie 2010, 10:32
A jak miał mieć wydech przykręcany od góry.Przykrecił tam gdzie głowica.To jest niemożliwe i co do działania silnika 2t.Spaliny się nie cofają tylko nie spalona mieszanka.
Post: 17 kwie 2010, 14:19
Ale błądzicie.. :)
Sypią sie lozyska wału
Zatarło mu drugi tłok bo w skrzyni korbowej zostały resztki z koszyczka.
Nie ma co więcej debatować , trzeba rozpołowić silnik.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 14:20 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
