Dzisiaj jest 10 cze 2026, 21:22
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 12 kwie 2010, 16:44
Siema mam neosa 70cc i teraz nowy problem. Mianowicie zdiełem wszystke plastiki do malowania i odpaliłem skuter. Na wolnych obrotach chodzi dobrze ale gdy odkręcam manetke to zaczyna buczeć i czasami strzela z wydechu. Nieda sie w ogóle jechać. Zalewa świece. Gaznik czyściłem i filtr powietrza. Jak to naprawic. Gaznik seria dysza 76
Post: 12 kwie 2010, 16:59
wyreguluj gaźnik dostaje za dużo i dlatego też tak miałem
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 12 kwie 2010, 17:53
a mugłbys mi wyjasnic jak go wyregulowac bo nigdy tego nierobiłem a niemam komu dac aby to zrobił
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 13 kwie 2010, 9:55
za duza dawka paliwa ;p
Post: 14 kwie 2010, 14:52
on chce żeby mu ktoś podał jak sie reguluje gażnik a nie oto że za duża dawka paliwa
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24533
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120
prosze
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2010, 14:54 przez neos5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2010, 15:47
Dysza ok jest, seryjna 74 to nawet za mała jak do 70cc więc to na pewno nie przyczyna, jak rozbierałeś plastiki to nie zerwałeś jakiegoś kabla? Sprawdź czy jest masa bo często tak sie dzieje jak jest odłaczona, sprawdź tą przy rozruszniki oraz czy nie ma gdzieś przetartego przewodu (ogólnie elektrykę). Jak to nie pomoże sprawdź simmeringi wału oraz zapłon, być może coś z magnetem jak to było u mnie.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 14 kwie 2010, 17:59
Dzieki wielke za linki. A morze byc to wina świecy?
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
Post: 14 kwie 2010, 18:18
Może też tak być, załóż inną tej samej ciepłoty.
Post: 15 kwie 2010, 8:25
Problem rozwiązany. Kostka od masy sie zluzowała i niełączyła. DZIĘKI ZA POMOC. Temat do usunięcia.
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
