Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 18 kwie 2010, 10:21
a może masz jakiś króciec dziurawy ;=0 i powietrza dostaje. sprawdź też gaźnik może rozregulowany. i zajrzyj jeszcze do dyszy brudu mogło najść ;] a paliwo masz z zimy jeszcze czy świeże ? jak z zimy tez wylej. kup z 1litr paliwa. nawet verwy jak masz te w baku z zimy i zobacz czy odpali
QuBaSS
Post: 18 kwie 2010, 10:52
Hmm... dziurawy to on nie jest, popękany jest tam jak się przykręca do gaźnika, a przy filtrze powietrza to on się obraca na boki... Skąd mam wiedzieć czy jest gaźnik rozregulowany skoro w ogóle nie odpala. Paliwo jest świeże.
Post: 18 kwie 2010, 10:57
no niby tak ;/ zobacz dyszę może brudna. króciec nie powinien się obracać. dobrze dokręć go tymi blaszkami. chyba że ich nie masz nie wiem jak to nazwać te zaciski takie, a może ma przebicie na tych pęknięciach, i nie chce odpalać. pożycz od kolegi świece i zobacz czy na niej odpali albo jakąś inną świece sprawdź . iglice na jakim ząbku masz ? tak jak od nowości na 2gim od góry ? Ja teraz dałem na sam dół i nic chyba nie dało może troszeczkę płynniej się zbiera ale nie odczuwalne .
QuBaSS
Post: 18 kwie 2010, 16:30
Wydaje mi się że jest szczelny ten filtr, zobaczę zaraz. Kupiłem świecę nową...
Po za tym mi się wydaje że kompresja jest słaba.. ale którędy ucieka.. :/ cylinder i tłok nowe, wał wymieniany 5 tys km temu, uszczelniacze wału jakieś 100km temu... :(
Post: 18 kwie 2010, 17:39
ja na cylkach ,głowicach, tłokach i kompresjach się nie znam ;] heh na gaźniku troszkę '] a z wałem to nie wiem. też może coś od tego
QuBaSS
Post: 19 kwie 2010, 17:08
Jak by to coś pomogło na oko sprawdzić czy kompresja jest ok...
http://www.youtube.com/watch?v=zOpXwsRq5IE
http://www.youtube.com/watch?v=uoz2XDWTEo8
U wulkanizatora raczej tego to mierzenia kompresji raczej nie dostane?
Bo warsztat jest dość daleko...
Post: 19 kwie 2010, 21:00
Sprawdź na innej świecy i jak próbujesz odpalić to zapchaj filtr powietrza. A kompresja po pierwszym odpaleniu zazwyczaj wzrasta.
Post: 19 kwie 2010, 21:14
Próbowałem na 2 świecach. Zapchać filtr? tzn?
Post: 19 kwie 2010, 21:41
częściowo ręką przytkac przy odpalaniu
Post: 20 kwie 2010, 18:24
Nic z tego, jeszcze kopka się blokuje... :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=1zPY98SG8Cw
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 18:46 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 18:29
to poskładaj ja tak żeby się nie blokowała, bo to ona też może być winna
Post: 25 kwie 2010, 16:35
chyba już wszystko zrobiłem co mogłem :(
jak sprawdzić czy kompresja nie ucieka wałem? jak odkręcę magneto, to będę czuć jak tamtędy leci ?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 14:17 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 kwie 2010, 14:41
A simmeringi masz dobrze włożone?? Może jakiś wyskoczył.
Post: 26 kwie 2010, 14:51
jakiś dobry i nie drogi serwis ktoś zna z Wrocławia?
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 19:11 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2010, 12:15
Odświeżę temat bo problem nadal nie został rozwiązany.
Odkręciłem dziś zawór membranowy i wydaję się sprawny, jak dmucham to paliwo leci.
http://zapodaj.net/7c23af9fdfd7.jpg.html
http://zapodaj.net/cb92c1f7caf9.jpg.html
http://zapodaj.net/e51b4b383efd.jpg.html
http://www.youtube.com/watch?v=S0P7eZG78uk
uszczelniacz od strony magneta wydaje się być w porządku.
http://zapodaj.net/03876ecffc52.jpg.html
0 reakcji... nic nie załapuje :(
http://www.youtube.com/watch?v=9zn-xwYeOXg
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 16:02 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 2 razy
