Dzisiaj jest 24 cze 2026, 4:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 14 kwie 2010, 18:38
Przepraszam za PPP(odświeżam)
Co mam jeszcze odblokować??
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 14 kwie 2010, 20:01
Skoro obroty ma wysokie a v-max mały to albo rolki sa za lekkie albo cos blokuje wariator.
a jak rusza z bardzo wysokich to mozliwe ze sprzęgło sie slizga:D
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2010, 20:05 przez Kamilkadze, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2010, 19:56
Wymienie na inny wario i zobacze co bedzie.Na rolkach 6,4 grama taki sam v-max i juz nie slizga.
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 16 kwie 2010, 17:32
Zobacz czy jesteś w stanie przybliżyć rękami talerze za sprzęgłem. Jeśli nie albo bardzo ciężko to może centralkę ma nie taką jak trzeba.
RoQs pisze:
Post: 18 kwie 2010, 8:40
Wymieniłem wariator(mój był inny,bardziej stożkowata powierzchnia)teraz na rolkach 6,4 trochę wyślizguje pasek we dwie osoby spadają osiągi i strasznie slizga sie pasek, wydech mam ten od mofa(mój kolega jeździł z nim 75km/h)
Dysze wsadziłem 72
Juz wszystko wymieniłem a skuter nadal 50km/h:/
Macie jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak?
Metrakit 50
Leovince RS
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 8:42 przez Jarko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 11:04
jaki masz tam cylek????
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 18 kwie 2010, 11:23
MetraKit 50
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 21 kwie 2010, 14:28
sry za PPP Czy tak mały v-max moze być spowodowany tym iż moge mieć inną płaszczyzne na korektorze momentu obrotowego(tarcze przy sprzęgłe) ??
Metrakit 50
Leovince RS
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 14:39 przez Jarko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2010, 15:54
ile skuter ma przebiegu?? sprawdz sprzęgło bo moze juz nie byc okladzin albo dzwon sie juz konczy
Post: 21 kwie 2010, 21:23
Możesz mieć bardzo twardą sprężynę centralną albo jakąś blokadę na korektorze.
RoQs pisze:
Post: 22 kwie 2010, 16:02
Z tym kolektorem momentu obr to bardzo możliwe
Post: 22 kwie 2010, 16:37
matizb2, 10tyś km okładzin jest jeszcze duzo.
Dzwon nie spalony.
Booyaka, jak juz to za miekką bo mi sie pasek wyslizguje na rolkiach 6,4g
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 22 kwie 2010, 22:39
Na miękkiej sprężynie schodził by od razu na najniższe przełożenie i skutkowało by to większym v-max'em.
RoQs pisze:
Post: 24 kwie 2010, 14:08
Mam pytanie czy ten (spaw,pierścień) co jest na jednym z talerzy to normalne.
Mówie o tym talerzu pierwszym od dołu
Oto fota:
http://zapodaj.net/a8fe2a751c87.bmp.html
Metrakit 50
Leovince RS
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 14:20 przez Jarko, łącznie zmieniany 9 razy
Post: 24 kwie 2010, 21:06
króciec ssący nie jest przypadkiem zablokowany?
Post: 24 kwie 2010, 21:11
Pawluk, Nie nowy kupowałem
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 26 kwie 2010, 18:47
Odświeżam;p
Co z tym korektorem momentu obrotowego ^
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 26 kwie 2010, 19:39
raczej korektor momentu obrotowego nic z tym nie ma . a przekładnie na jaką wymieniałeś . ja w typhoonie mam 1-13( na 1 obrót koła 13 obrotów sprzęgła)może masz ją na przyspieszenie??
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 28 kwie 2010, 13:14
przełożenia mam od Gilery runner 2006r i one pasuja do piaggio Zip-a
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 30 kwie 2010, 22:13
Odswieżam, macie jeszcze jakieś pomysły??
Na rolkach 4g wył i nie jechał
na rolkach 6,4g v-max 55km/h
na 9g muł.
moze coś z tego wywnioskujecie.
Jak dam na max gazu to przy v-max-ie niby sie wkręca ale buczy i dalej sie nie rozpedzxa(v-max uzyskuje na pół manetki)
Prosze pomóżcie;)
Metrakit 50
Leovince RS
