Dzisiaj jest 26 mar 2026, 11:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 62  Następna
Post: 11 kwie 2010, 21:12
czy można malować skuter pędzlem ? bo ze sprejami nie mam dobrych wspomnień a sprężarki nie mam.
Jeżeli można to pokaże mi ktoś na allegro przykładową farbę do tego ?
pozdrawiam
Maciek
Post: 12 kwie 2010, 14:23
paczek96 pisze:
yyyyy? nie? :lol: :lol: :mrgreen:
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 12 kwie 2010, 15:50
jeżeli chcesz mieć ładny efekt to tylko spręzarka i pistolet ew wałkiem :P z ziomkami malucha tak malowałem :lol:
Post: 14 kwie 2010, 21:04
ej chłopaki mam problem bo lakiernik dal mi lakier bazowy utwardzacz i klar i niewiem czy dobrze go zrozumiałem bo napisał mi że kolor baza 1:1 czyli chodziło mu kolor baza + utwardzacz. Klar to jest lakier bezbarwny?? bo napisał mi tak klar lakier (troche pomazgrał i niewiem czy tam pisze bazowy czy bezbarwny) 2:1 czyli klar + baza czy klar + utwardzacz
...::::PIAGGIO nrg MC2::::...
...:::''' http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 83''':::...
Post: 14 kwie 2010, 21:42
witam
chce pomalowac moja sr'ke na dwa kolory i chce sie dowiedziec jakie farby sa dobre zeby nie schodzily i jaki podklad??
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 15 kwie 2010, 12:37
mam położyć około dwóch warstw bazy. co ile mam ją kłaść ?
Post: 15 kwie 2010, 17:42
jaka farba moge pomalowac w sr'ce ten plastik co jest obudowa stacyjki ten przed nogami tak zeby ta farba nie schodzila? i jak to najlepiej zrobic?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 16 kwie 2010, 19:27
Pojazd: Suzuki Bandit 400
sebek7456, 2-3 warstwy w odstępie około 15-20minutowym.
Post: 18 kwie 2010, 19:03
jak przygotowac felgi przed malowaniem jakimi papierami?
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 18 kwie 2010, 20:31
Poprosze o link z artem (badz napisanie tutaj) co trzeba miec aby pomalować plastiki skutera. Najpierw co trzeba zrobic zeby "wybielić go do podstaw" a następnie jak pomalować żeby nie popsuć efektu.
Post: 20 kwie 2010, 21:58
Witam! Mam porysowany tylny zadupek w speedfighcie. Jak myślicie ile u lakiernika by wyszło mi pomalowanie tego elemntu? (+zdarcie starej farby,oczyszczenie,lakier,robocizna itp). Proszę o szybką odpowiedź,najlepiej na pw.
Post: 23 kwie 2010, 22:10
siemka mam problem bo chce polakierować skuter i ciągle mi się farba warzy już wziąłem do zera wyszlifowałem w tych miejscach i dalej się ten grunt warzy i nie wiem co robić a muszę szybko skuter pomalować
Post: 26 kwie 2010, 5:44
witam !
Bede malował fele w skucie. Chce zeby ktos napisał co po kolei zrobić po wyjęciu felg ze skutera. pozdrawiam i dzieki za odp. z góry
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
witam !
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 26 kwie 2010, 21:18
Zdejmujesz felgi ze skutera jeżeli masz dość mocno zabrudzone to myjesz wodą pod ciśnieniem lub po prostu przecierasz szmatką.
Jeżeli malujesz sprayem to tak:
Jeżeli miałeś wcześniej pomalowane to papierem wodnym 200/400/600 jeżeli nie miałeś malowanych wcześniej felg to bierzesz tylko 400/600 i szlifujesz na gładko.
Po 600 przemywasz dokładnie benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym (i to i to to to samo tylko różni się nazwą) czekasz z 3-5 min aż benzyna/rozpuszczalnik wyparuję.
Następnie jeżeli masz felgi alu to nakładasz 2-3 warstwy w odstępach 12-15 min podkładu do aluminium (musi ci równomiernie pokryć całą malowaną powierzchnię) a jeśli masz stalówki to podkład uniwersalny czekasz min 2h (lepiej odstawić na noc)
Teraz znowu przemywasz benzyną/rozpuszczalnikiem czekasz 3-5 min aż wyparuje.
Bierzesz specialną farbę do felg (odporna na czynniki mechaniczne i wstrząsy) możesz też pomalować zwykłą ale może ci wcześniej odpaść.
Nakładasz 2-3 warstwy w odstępach 13-15 min czekasz 2h i malujesz klarem (bezbarwnym) też z 2-3 warstwy dla dobrego zabezbieczenia odstawiasz na noc i na drugi dzień masz fajne felgi.
Chyba wszystko pisane na szybko jeśli się gdzieś pomyliłem prosze poprawić.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 22:34 przez GibonTMP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 22:38
mam do was takie pytanie bo lakierowałem już kilka jednośladów i jeden gościu chce jak najtaniej i nie chce klaru na bazę bo dowiedział się od kogoś że nie trzeba koniecznie na akryl i nie wiem czy mu odmówić malowania bo żeby za jakiś czas nie przyszedł do mnie z reklamacją że lakier mu się rysuję co wy na to?
Post: 04 maja 2010, 14:37
Witam panowie, czy te plastiki ( na nogi) co są takie matowe da sie pomalować zeby sie błyszczaly?. Chodzi mi o to ze chce pomalowac caly skuter czarną perla, ale zeby ten srodek rowniez sie fajnie blyszczal jak caly skuter i czy to ma w ogole sens? PS. Jak uwazacie fajnie bedzie tak wygaldal skuter? caly na czarno? czy lepiej jakims kameleonem walnąć albo w ogole co innego?
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 04 maja 2010, 21:04
dać się da papier wodny 400/600/800 i może 1000 na gładziutko i będziesz miał połysk a moim zdaniem t oby zle wyglądało tzn te plastiki na nogi lepiej wyglądają jak są matowe i lepiej całego na czarno nie maluj lepiej plastiki na czarna perła a środek czerwony lub srebrny tak po mojemu :P
Post: 11 maja 2010, 16:35
siema. chce pomalować pokrywe przekładni, i mam do was pytanie czy farba bedzie mi trzymała się aluminium czy trzeba dac jakis podkład??
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 13 maja 2010, 19:17
chciałbym pomalować kanał skutera, ale mówią mi, ze farba sie tego nie bedzie trzymac.;/
To nie jest gładkie tylko takie jak niektóre deski w samochodach. Da sie jaoś to pomalowac? ;>
A ile pójdzie mi farby na zamalowanie tego niebieskiego, który jest na tym foto ?
http://img404.imageshack.us/img404/9215/dsc00003a.jpg
http://www.facebook.com/ParkingPyrzowiceLIKEPrzy rezerwacji, jeśli dopiszecie, że jesteście z forum"Mieloch"RABAT
