Dzisiaj jest 11 lis 2026, 4:31
Post: 14 kwie 2010, 18:27
Mam problem z wolnymi obrotami w Nexxonie, a mianowicie gdy silnik jest zimny to gaśnie, nawet jak jest na ssaniu. Ma ustawione strasznie niskie wolne obroty, dlatego chciałbym mu je trochę podwyższyć, ale nie wiem gdzie jest śruba od obrotów (widać tylko tę od mieszanki). Gaźnik to Mikuni, linka gazu wchodzi przez metalową rurkę więc jej nie widać. Gaźnik odblokowany przez serwis tzn wymieniono przepustnicę na krótszą.
Jak silnik jest zimny to trzeba ruszać na ssaniu, bo przy odkręceniu manetki na full zanika zapłon, a po ruszeniu zamykać ssanie, bo inaczej silnik się zalewa. Po rozgrzaniu jest już ok rusza bez ssania bez mułów, ale dopóki się rozgrzeje jest masakra. Ale z tego co widziałem w necie to takie objawy to standard przy tym silniku?
Post: 18 kwie 2010, 21:05
z prawej strony w osłonie masz taką dziurę to jest regulacja obrotów:D a u mnie też tak było z tym ssaniem nic nie poradzisz no teraz na cylindrze 72ccm jest inaczej bo ssanie tylko gdy jest bardzo zimno jest potrzebne : :lol:
Nie moc silnika, lecz technika zrobi z Ciebie zawodnika.
Post: 20 kwie 2010, 21:30
Aha, a skoro to jest śruba od obrotów to gdzie jest od mieszanki na wolnych obrotach??
Post: 21 kwie 2010, 3:16
Pojazd: Aprilia Gulliver LC
Mam nadzieje ze bana niedostane za ten link .
Tu masz cala budowe i regulacje gaznika Mikuni.
http://www.virago.com.pl/viewtopic.php?t=662
Autor niniejszych postów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść,a co za tym idzie w przyszłości nie mogą być one wykorzystywane przeciwko niemu...udzielanych wskazówek proszę nie traktować jako WYROCZNI
Sorry za bledy , mam skandynawska klaw..
Post: 21 kwie 2010, 18:38
Dzięki wielkie ;).
Post: 26 maja 2010, 19:29
Tamten gaźnik to Hitachi :wink:. I nadal nie wiem którą śrubką reguluje się mieszankę na wolnych obr :? .
Post: 27 maja 2010, 19:57
obok śrubki od obrotów masz drugą, jest ona obok tej i pod skosem. Ona służy do regulacji mieszanki
