Dzisiaj jest 16 sty 2026, 23:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 18 kwie 2010, 20:55
no jasne że śmigają, tyle że wyższe zużycie paliwa, a po co skoro można lepiej wyregulować, poczekaj aż jutro sprawdzi i napisze
Post: 18 kwie 2010, 21:00
Pojazd: YZF R6
Jakub3195 pisze:
matey, jeśli nie znasz sie na ustawianiu gaźnika to po co piszesz takie głupoty., ustawiałem nie tylko sobie gaźnik i w żadnym na poniżej 2 obrotów nie chodzi dobrze !! po co zaśmiecać niepotrzebnie forum. nie no ...
H3h3h3h3
Jakub3195 pisze:
matey, uważasz mnie za takiego debila co nie odróżnia pół od 1 ? haha śmieszny jesteś. regulowałem sobie gaźnik to wiem. regulowałem kolegom w keewayach i też ponad 2 obroty PEŁNE NIE PO PÓŁ i śmigaja !
No szkoda że jeszcze niedawno...
Jakub3195 pisze:
ja nie znam się aż tak dobrze. ale jak dasz za dużą dysze to też nei dobrze , bo będzie zalewać motorka ;] ja bym patrzył w granicach 85-90 jak juz pisałem ale nie wykluczone ze 95 będzie idealna ;)
Jakub3195 pisze:
Filtr czyściłem niedawno. Wiem na 100% ze to trza gaźnik wyregulować, tylko nie wiem jak dokładnie to zrobić bo czytałem różne fora i kręciś delikatnie do rezultatu to śrubką, no ale wyreguluje przejadę się, zachwilę znów sie przejade i jest coś nie tak. to na pewno nie świeca.
Wczęniej jak się kiedyśbawiłem to ustawiłem za duzo paliwa dostawał bo świeca czarna byłą i zalewało, a teraz musiał bym sprawdzić...
Gratuluję Ci, szybko się uczysz :) Co do regulacji jak można dawać receptę na idealne wyregulowanie gaźnika mając do czynienia z różnymi modelami skuterów/gaźników/filtrów powietrza? Nie ma czegoś takiego ze 2 obroty wykręcić i będzie super wyregulowany.
Post: 19 kwie 2010, 11:35
Teraz przestawilem iglice na srodek mniejwiecej ;[ i wkrecilem srobke do konca i wykrecilem nie cale 2 oborty ;] Wykrece jeszcze do 2 chyba nie ? I wogole nie czuje roznicy na przyspieszeniu bo przetem iglica byla na samym dole zobaczymy jak ze spalaniem ;] Tez przestawialem te srobki i jezdzilem kawalek... Hm a swiece mysle ze ja mam dobra bo wymienialem ja .... Przeczyscie ja jeszcze bo nie byla wyciagana dawno przez zime stal i wogole ;] Jak sie pytalemn w sklepie ile wyregulowanie to mi powiedzial 2 dyszki ale mowi ze prawdkoopodonie sama regulacjia nie wystarczy;] tylko czyscczenie jeszcze a to dodatkowe 3 dychy ;] ALe chyba wezne przeczyszcze gaznik i wtedy sprobuje jak chodzi ;] jak swieca bedzie czarna to wtedy co dekrecic mu ta srubke ?? teraz jak to przstawilem to chyba troszke lepiej chodzi takmi sie wydaje ale dzizs wieczorem przeczyscie gaznik wiec napisz co i jak jeszcze mam nadzieje ze sie uda :)
Post: 19 kwie 2010, 11:56
wkręć ją trochę i podwyż mu jałowe obroty i zobacz jak będzie
Post: 19 kwie 2010, 12:00
Co do swiecy wykrecilem ja teraz i moja swieca to NGK BP 7 HS cos takiego :) Gdy ja wykrecilem to gwind u gory jest czysciutki na na samym dole nie bylo mokro tylko bylo tka jakby przypalone czy cos czarne i wogole .i ?
Post: 19 kwie 2010, 12:31
mi chodziło o śrubkę mieszanki nie święcę;p
Post: 19 kwie 2010, 13:03
psikus, nie o to chodziło że 2 wykręci i bedzie dobrze. tylko o to że w każdym gaźniku 50ccm co sie spotkałem trzeba było wykręcić ponad 2 ale to już musisz dostosować czy 2 czy 2,5 czy jeszcze inaczej. możesz dać i na ponad 1 obrót TYLKO WTEDY BEDZIE SZARPAł więc matey, nie mów że bedzie więcej palił bo chyba chodzi o to żeby dobrze jechał a nie palił 2 litry a rwał na obrotach ?
przeczyść gaźnik w benzynie lub ropie(tylko w ropie to go nie zamaczaj tylko pędzelkiem, w bęzynie zresztą też) świeca nie musi być mokra cała
tylko troszeczke na brzegu ale nie mocno, wyreguluj gaźnik tak żeby TGB nie rwało na obrotach i bedzie dobrze tylko musisz popróbować !
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 13:06 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 13:06
Noo to mam wykrecana ta srobke :D A i od zwyklych obotow to chyba musze wykrecic zeby mial mniejsze:D
Post: 19 kwie 2010, 13:16
Pojazd: YZF R6
Jakub3195 pisze:
bzdura, ja u siebie mam na około 1 obrót i idzie ok, jak chcesz mogę ci nagrać filmik :)
Post: 19 kwie 2010, 14:33
psikus, nie możliwe. a jaką masz dyszę ?
QuBaSS
Post: 19 kwie 2010, 15:15
\To nagraj filmik :D
Post: 19 kwie 2010, 16:53
psikus, nie warto się sprzeczać mnie też po wyzywał :P nie wytłumaczysz mu
Post: 19 kwie 2010, 18:56
matey, jego nie wyzywam wcale ? co innego ciebie jak naskakujesz na mnie a zero się znasz ? wgl ja nie chce się kłócić ale jak trzeba to wiesz ..
QuBaSS
Post: 19 kwie 2010, 20:56
psikus, jak najbardziej się z Tobą zgadzam, gdy miałem jeszcze seryjny gaźnik to też chyba miałem wyregulowane na pół albo jeden obrót i wszystko było ok.
Post: 19 kwie 2010, 21:05
kolejna osoba się ze mną zgadza no ale cóż, każdy gaźnik inny
Post: 19 kwie 2010, 22:02
Pojazd: YZF R6
Jakub3195 pisze:
Dysza 60.
U kolegi w TGB Mystique także śrubka od mieszanki jest wykręcona na około 1 obrót - wiem bo raz sprawdzałem.
Post: 20 kwie 2010, 14:19
psikus, to dla czego u mnie aż tyle trzeba wykręcać ? jak mam na mniej to skuter się dławi oO ?
QuBaSS
Post: 20 kwie 2010, 15:44
nie ma co sie klucic bo to nie ma sensu , od kąt mam skuter i koledzy to zawsze sie wstepnie ustawia na 3 obr i pozniej mozna sobie pokrecic a co do iglicy to tak jak za nisko to sie nie wkreca dobrze w obr a jak za wysko to go zalewa wiec proponuje na 2 zabek od gory , powiedz jaki cyl i jaki gaznik masz??
Post: 20 kwie 2010, 16:14
alkodras, no właśnie z tą iglicą to różnie jest ja mam teraz na sam dół tyle ze musiałem też trochę poregulować bo właśnie zalewało mi troszkę ale teraz jagby minimalnie lepiej jest ;]
QuBaSS
Post: 20 kwie 2010, 17:53
Ja tez mialem na samym dole iglice. teraz ja przestawilem na srodek jutro bede rozbieral gaznik i przeczyszcze go i sprobuije teraz wyregulowac :) No i z tymi obratorami to kazdy mowie inczaj xD ze 3 ze 2 ze 1 haha:D
