Dzisiaj jest 19 sty 2026, 5:15
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: stracil moc
Post: 18 kwie 2010, 17:19
Motor chodził świetnie miał dobra moc na każdym biegu a teraz mozna jechac max na 3 , patrzylem tlok i cylinder jest ok , gaznik czyscilem , wkładalem inny kabel i swiece nie pomoglo , sprawdzalem membrane tez jest ok , filter wyczyszczony , jedyne co zauwazylem to ze jest slabsza iskra niz kiedys (tak mi sie wydaje ) i jeszcze ze motor nie gasnie gdy zatkam koncowke wydechu a spaliny nigdzie nie uciekaja.
Post: 18 kwie 2010, 20:21
to zmień jeszcze świece :lol:
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 18 kwie 2010, 20:32
probowalem na 3 innych świecach , zastanawiam czy moze byc to spowodowane ścięciem klina ? bo tego jeszcze tylko nie sprawdzałem
Post: 19 kwie 2010, 15:49
klin w porządku ... jutro będę miał nową świecę BR9ES zobaczymy czy będzie lepiej ? może ktoś coś doradzić ?
Post: 19 kwie 2010, 21:23
a świeca ma dobry kolorek ?? może jakieś spięcie
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Post: 19 kwie 2010, 21:26
nie swiecy nie zalewa , ma normalny kolor ale wogole mocy nie ma , pali od kopa na wolnych ladnie chodzi ale na wyzszych nie ma sily
Post: 20 kwie 2010, 15:29
co to może być ? coś w zapłonie padło albo moduł ? jak myślicie ?
Post: 20 kwie 2010, 16:01
a sprawdziłeś klin
Post: 20 kwie 2010, 19:54
dzartek, jest wyżej napisane że sprawdził :/ , może syf w benzynie, albo dysza główna zatkana
Wejdź, zarabiaj, tuninguj...
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 19:54 przez gibol1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 19:56
no kurde wlasnie nie ;/ czyscilem gaznik kompresorem dokladnie i zmienilem benzyne , on kreci obroty tylko w czasie jazdy przerywa i nie ma mocy wogole
Post: 20 kwie 2010, 20:20
uszczelka pod glowica padla i lewe powietrze lapie ja tak mialem pozdro
Puegeot
Post: 20 kwie 2010, 20:36
hm możliwe ale wtedy by woda poszła do cylindra raczej nie ?
Post: 20 kwie 2010, 20:54
hmmm może masz już końcówkę cylka albo wału ?? jaki przebieg
Post: 20 kwie 2010, 21:13
wał nowy około 2 miechy , cylinder trochę stary ale jeszcze w dobrym stanie nie porysowany ani nic
Post: 21 kwie 2010, 7:46
a cieknie ci z cylindra bena albo cos?
Puegeot
Post: 21 kwie 2010, 14:18
wilgotna jest uszczelka pod cylindrem , wymienie ja dzisiaj i zobacze
Post: 21 kwie 2010, 18:47
moze ktos jeszcze sie wypowiedziec ? bo dla mnie jest to troche dziwne i nie wiem co moze byc
Post: 21 kwie 2010, 20:03
no jak uszczelka pod cylkiem przecieka to moze nie ma kompresji ??
Post: 21 kwie 2010, 20:34
ale uszczelka pod cylindrem nie trzyma kompresji , ona caly czas byla taka wilgotna , nie cieknie z niej. Mi sie wydaje ze to bedzie cos z elektryka , jak myslicie ?
Post: 22 kwie 2010, 17:35
Uszczelka pod cylindrem uszczelnia żeby się powietrze nie dostawało, uszczelka pod głowicą jest odpowiedzialna za kompresje i jak padła któraś z nich to może nie chcieć chodzić.
Pozdrawiam
