Dzisiaj jest 18 paź 2026, 5:16
Post: 21 kwie 2010, 16:51
Witam zrobiłem około 50 km bez oleju w przekładni i teraz ciężko chodzi mi koło poprostu ciezko sie obraca byłem w serwisie powiedzieli mi ze to moze nawet kosztowac 250 zł chciałbym się dowiedziec co to moze byc co o tym sądzicie co najprawdopodobnie bedzie do wymiany i z góry dziękuje
Post: 21 kwie 2010, 18:47
Ciężko powiedzieć. Bez oleju mogłeś sobie spiłować lekko przełożenia i wiórki dostały się do łożysk. Taka moja teza bo raczej nic innego przychodzi mi do głowy. Ale powiem jedno że tanio nie będzie.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 21 kwie 2010, 18:58
ok dzięki
Post: 21 kwie 2010, 20:33
A może te dwa łożyska przełożeń do wymiany.
Post: 21 kwie 2010, 20:36
mam pytanie czy w 4t też się wymienia jak tak to co ile kilometrów i gdzie to się znajduje
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 22 kwie 2010, 9:21
Przecież 4T nie różni się pod wględem przełożeń od 2T. Co ile to masz pewnie w instrukcji. Mi na pierwszym przeglądzie zmienili i dobrze bo przełożenia sie wtedy docierały i był brudny otlej. co do tematu to jak najbardziej mogą być to łożyska. Nic innego raczej nie może być. Wlew jest gdzieś przy tylnim kole. W speedach np. trzeba odkręcić przekładnie i pokrywę przełożeń
żeby wylać olej.
Mikuni 16mm
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 9:24 przez jedrek2206, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2010, 12:53
andreo12345, napiosz mi do mnei na gg to ci powiem co i jak
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
