Dzisiaj jest 26 mar 2026, 18:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 23 kwie 2010, 19:42
i chodzi ci na 80 dyszy ja jak najpierw załozyłem na dyszy 88 to nie chciał chodzi potem 94 i chodzi dobrze
Post: 23 kwie 2010, 19:52
Może chodzić :P Dlaczego by nie. Tylko potem nie zdziw się jak ci zawory wytłucze :) Podobnież źle się to kończy za mała dyszą
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2010, 19:54 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2010, 20:02
Ziomuś, kup cylek, zamontuj i sprawdź jak ci będzie cisnął ;) Później do regulacji rolki wariatorka, sprężynki itd..
Post: 23 kwie 2010, 21:26
Nie rozumiem 3/4 tego tematu to pisanie i dupie maryny. Po co wypowiadaja sie ludzie ktorzy nie maja do czynienia z 4t... Cylinder Airsala WAriator naraku tam masz 2 pary rolek i centralke ktora ci styknie jak na razie, do tego zamow sobie komplet dysz z racingplanet za 30 zl od 84 do 102 o ile pamietam i gra gitara, pasek powinien wytrzymac, chociaz ja u siebie po zmianie gaznika przy wyzszych obrotach i wiekszej mocy porwalem pasek w drobny mak na prostej... Wiec zastanow sie nad jakims wzmacnianym typu Naraku tam bando dla nich jakis pasek skleil. Stozek sobie podaruj, nie ma co sie pchac najpierw zloz to co chcesz kupic i bedziesz widzial czego ci brakuje, a wtedy postaramy sie ci pomoc :)
a i co do walu w 4t to te same sa w 125ccm, wiec sie nie boj, a wytrzymaja i wiecej bo naraku 90ccm moca dorownuje tym na serio MAXI skuterom o wiekszych niz 125ccm pojemnosciach... I nie przesadzaj z powietrzem przy regulacji gaznika tak przy okazji.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2010, 21:28 przez watcher, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2010, 21:30
Bardzo mądra rada watcher ogółem popieram jego pomysł :D
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 23 kwie 2010, 21:54
no ja tak samo ,
Jedno pytanie do Piórek, mówisz że za małą mam dysze ,dostałem ją w zestawie z cylkiem ,nie dławi mi się skuter dobrze chodzi ,to co jesli mi dobrze chodzi to i tak mam zmienić na większą ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 24 kwie 2010, 7:58
Nie koniecznie :P Cylinder masz chiński z allegro nie ? To tam dużej mocy i osiągów nie osiągniesz w porównaniu do markowego. Markowy ma większy zakres mocy i obrotów więc tam większa dysza jest wskazana... Dysze co podawałem to są zalecane do markowych cylindrów :) :wink:
Post: 24 kwie 2010, 8:38
no kiedys słyszałem ze naraku 90ccm kreci sie do 11500tys obrotów a Airsal 10500tys wiec cylki no name tej samej pojemnosci są sporo słabsze do 90ccm trzeba myslec o dyszy w granicach 100
Post: 24 kwie 2010, 13:29
watcher,
Ale to ja mam wymienic tez i gaznik?? Bo podobno nie.
Post: 24 kwie 2010, 17:17
kto ci kaze wymieniać gazinik dysze kup i bedzie dobrze
Post: 25 kwie 2010, 11:22
Gaznik zostaw seryjny, do tego cylindra dysza na poziomie 70 to max, potem go zalewa. NA tych czesciach w sensie z tym chinskim cylindrem powinienes wycisnac 70-75 licznikowe, z airsalem cos kolo 90, wiadomo wieksza moc. JA chyba jednak zainwestuje w airsala mimo wszystko, za niecaly tydzien mam urodziny wiec kasy bede mial dosc, przy okazji chyba stozek jeszcze zamowie. I jak wtedy nie bedzie lecial w granicach 90, to go roz... w rowie.
Post: 25 kwie 2010, 11:26
watcher, no bierz airsala i stozek poliniego
Post: 25 kwie 2010, 20:53
ja na wakacje kupuje arisala ,jak na raziemam WM chinski 72ccm 350km przejechane i leci mi 80licznikowo a real 75
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 25 kwie 2010, 21:31
airsal to konkretna moc a nie wierze ze leci 75 realne 70 to moze leciec sprawdz gps
Post: 26 kwie 2010, 20:38
moj tez leci cos kolo 70 realne bo licznikowe 70-75 a licznik nie przeklamuje u mnie, dzieki bogu ;p
Post: 26 kwie 2010, 20:40
wisnia1995, sluchaj napisz mi na pm swoje gadu:)
Post: 26 kwie 2010, 21:19
tutaj pisze 5778950
