Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:44
Post: 23 kwie 2010, 21:31
Witam mam aprilie sr morini mam w niej cylek po szlifie zrobiłem już na nim 200km chciałem mu trochę przydusić zobaczyć jak idzie i przy 80 nagle zgasł tak jak by go coś trzymało i puscił i jak zgaśnie to zaraz normlanie na cyk odpalił nie przytarł się napewno bo ma dosyć oleju i tak miałem dwa razy już za każdym razem jak go przycisne tylko na wysokich obrotach czego wina świecy fajki czy może coś innego? bo miałem świecę iskrę przed zmiana cylka dobrze chodził cały czas moglem dusić i szedł jak założyłem nowa świecę championa to tak samo. Proszę o pomoc.
L@$kUś ~ Peugeot XP6 ;]
Keeway Huricane 70cc S6 Racing -> Aprilia sr morini ditech/gaźnik -> Aprilia rs 80 dr evo .. ->Yamaha Neos (MBK Ovetto)70cc -> Derbi gpr -> Peugeot XP6 80cc ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=906259#906259
Post: 24 kwie 2010, 8:56
przy 200km się nie ciśnie :P tylko dociera cierpliwie
Post: 24 kwie 2010, 9:36
zajrzyj do gaźnika , może jakiś syf podchodzi pod dyszę i dlatego blokuje przy pełnym otwarciu przepustnicy
matey, zawsze tylko przy pierwszym zbiorniku jeździłem spokojniej , a później to już nie ma potrzeby, pełny ogień
Post: 24 kwie 2010, 9:45
Pojazd: Air Max System
enduromaster, rozśmieszyłeś mnie :mrgreen: jak docierać , to docierać . DO KOŃCA
Laskus1994, zje****** to . po co zaraz full manete ciskać ? masz efekty :roll:
Post: 24 kwie 2010, 9:50
Przy docieraniu nawet wskazane jest odkręcenie manetki na full . A co do Twojego przypadku to możliwe ze sie przegrzał sprawdz chłodzenie .
Post: 24 kwie 2010, 11:38
nynek pisze:
Hahah koleś kto ci takie takie coś powiedzial??
Znam różne opcje docierania ale takiej jeszcze nie slyszałem :lol:
Przez 300-500km docierasz i co 100km dodajesz 5km/h lub jeździsz caly czas 40km/h
Post: 24 kwie 2010, 11:45
Dante182, po 1 dociera sie przez 1000 Km po 2 przy docieraniu nigdy nie jeździ sie na stałej prędkości bardzo ważne jest aby motor chodził na róznych obrotach po 3 należy co jakiś czas dać po gazie . Docieram juz nie pierwszy cylek i zawsze było ok i długo wytrzymywały a z tym ze co 100km zwiękasza sie prędkosc to jakis mit :roll:
Post: 24 kwie 2010, 12:06
nynek, dokładnie trzeba czasem wcisnąć w rure. znam przypadki jak kolesie docierali 4t i jeździli 40km/h max przez 1 tys KM a potem motory nie miały mocy. nie chodzi tu o skuterki tylko o biegówki ;p
QuBaSS
Post: 24 kwie 2010, 12:19
nynek, tak jak piszesz z tym że:
zgadzam sie z tym że nalezy odkręcac na max manetke ale:
nie przez pierwsze 200km i po drugie odkręcic na max to nie znaczy trzymać ją tak długo aż skuter osiągnie v-max , a tylko na chwile 3-4sekundy i odpuścić i to wystarczy żeby pracował na całym zakresie obrotów a nie tak jak ten go trzyma aż mu osiągnie 80 to tego w 20 sek nawet nie osiągnie
Post: 24 kwie 2010, 12:21
Też tak myśle ze fajka albo przewód zawsze mialem w tym motorze z tym problemy.. zobacze po weekendzie
Post: 24 kwie 2010, 12:45
matey, no dokładnie, ja tak docierałem tgb i tylko przez 500 km i cylek dobrze dotarłem w miare ';] można osiągać v-max ale własnie nie tak że od dołu maneta w dół tylko powoli pierw do 40 potem coraz więcej a nie że od zera w dół i jazda ;]
QuBaSS
Post: 24 kwie 2010, 13:31
hmm, przez 14 lat tak robiłem i nigdy nie było problemów że się przytarł jaki kolwiek sprzęt, nawet dezamet
