Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 2:43
Post: 19 kwie 2010, 18:57
Witam. Zakupiłem sobie do mojego keewaya tłumik Stage6 Pro replica, zakładam go i ku moim oczekiwaniom bardzo się zawiodłem. Skuter ledwo rusza z miejsca i jedzie jakby chciał a nie mógł. Wiem, że to kwestia regulacji. Co mi doradzacie regulować? Dodam, że na stopce skuter wkręca się na maksymalne obroty i silnik pracuje jakby miał wyskoczyć z ramy. W skuterze mam jeszcze wario Malossi Multivar z rolkami 4,7g. Co mi możecie poradzić ?
Post: 19 kwie 2010, 19:05
ile leci? powymieniaj rolki i zmien dysze
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64068 = oceń go! Pozdrawiam:)
vmax-75km/h z blokadami:)
Post: 19 kwie 2010, 19:26
Bo ten wydech lata tylko na wysokich obrotach bez porządnej regulacji nie ruszysz na nim z miejsca
Post: 19 kwie 2010, 19:31
leciutkie rolki w granicy 3.5g, sprężynki sprzęgła hebo niebieskie, dysze 65 i porządna regulacja i będzie zapier^$%$#
Peugeot 406 :)
Post: 24 kwie 2010, 13:15
Mam małe pytanko. Czy ta "zwężka" w kolanku to jest jakaś blokada ?
Post: 24 kwie 2010, 13:17
tak, jest to blokada, podobną możesz mieć między końcówką wyciszającą (silencerem) a dyfuzorem ;)
Peugeot 406 :)
Post: 24 kwie 2010, 13:19
To może to jest główną przyczyną, że ten tłumik nic nie polepszył a jeszcze bardziej pogorszył ?
Post: 24 kwie 2010, 13:47
No raczej na pewno to. Blokada jak sama nazwa wskazuje blokuje tak więc czym prędzej ją wyciągaj. Możesz ją wyłamać jakimś śrubokrętem albo wybić młotkiem i najlepiej czymś wyszlifuj te spawy żeby Ci się zawirowania nie robiły.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 24 kwie 2010, 13:53
Tak, mogło Ci bardziej pogorszyć, tłumiki sportowe mają homologacje dlatego muszą być blokowane, wybij to młotkiem i wyrównaj i założ ;]
Peugeot 406 :)
Post: 24 kwie 2010, 16:27
Cięzko to wybic młotkiem próbowałem ;p Najlepiej koncówke do wiertarki taki stożek z kamieniem sciernym podpiłowujesz potem wycigasz i gotowe ;]
^DawiD^ pisze:
Najlepiej jest kupić sr'kę na gaźniku, czyli taką, która posiada gaźnik.
Post: 24 kwie 2010, 16:41
No ja przy kominku S6 mam rolki 3.5g on wysokie obroty lubi :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/F-act/89148
