Dzisiaj jest 20 maja 2026, 6:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 kwie 2010, 20:19
Siema. Dzisiaj założyłem s6 Streetrace 70ccm i łożysko korbowodu Polini Evo. Wszystkie części są fabrycznie nowe prosto ze sklepu. Niestety pomimo takiego setupu osiągi są bardzo marne... zaledwie 50km/h i nic więcej. Czy to wina gaźnika? Mam seryjny 12mm. Może świeca jest zła do tego cylindra? Założyłem tą samą co miałem w 50ccm. Czy może to wina czegoś innego? Prosiłbym o szybką odpowiedź. Pozdrawiam :)
Post: 24 kwie 2010, 20:25
najpierw to sie nowy cyl dociera... :P
bedzie nrg full seria:D
i na koło :P
Post: 24 kwie 2010, 20:27
jak dotrzesz osiągi będą większe, docieraj z 800km i wtedy próbuj osiągi a nie już byś go katował
Peugeot 406 :)
Post: 24 kwie 2010, 20:29
Czyli bez dotarcia więcej nie pojedzie? W jaki sposób go docierać? Aha i dodam jeszcze, że z okolicy cylindra dochodzi taki dziwny szum jak dodam gazu . Co to może być?
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 20:30 przez Wciiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2010, 20:32
A dysze jaka masz ?
ml?source=oo
Post: 24 kwie 2010, 20:34
Seryjną. Mam też dysze od Polini Sport 70, ale gdy ją wsadziłem to skuter natychmiast wkręcał się na najwyższe obroty i zaraz gasł. Dodam, że regulacja gaźnika nic nie pomogła.
Post: 24 kwie 2010, 20:35
Kolego większa dysza bo zaraz zajedziesz ten cylinder.
ml?source=oo
Post: 24 kwie 2010, 20:38
Jaka dysza będzie odpowiednia? A świeca może być? Bo mam NGK typu B7 a czytałem, że do Streetrace'a powinna być świeca typu B8.
Post: 24 kwie 2010, 21:45
B8 albo nawet 9 to raz, dwa dysza przynajmiej 65. Ale nawet bez dotarcia ci powinien isc dużo wiecej.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 24 kwie 2010, 21:59
No właśnie dlatego się zastanawiam co jest nie tak? Możliwe, że to wina świecy?
Post: 24 kwie 2010, 22:15
zdzich_15, Nie znasz się to nie pisz !
Dysze w granicach 80 90.Przecież na seryjnej dysze nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa to jak ma jechać więcej , a po drugie to ten cylinder jest żeliwny i trzeba go docierać wszystko musi się dobrze ułożyć .
ml?source=oo
Post: 25 kwie 2010, 8:40
To co? Mam jeździć tak jak teraz bez zmiany dyszy aż go dotre? Bo jak na razie to jeździ gorzej niż przed setupem... i jeszcze ten dziwny dźwięk z okolicy cylindra? Możliwe, że to łożysko korbowodu?
Post: 25 kwie 2010, 8:48
jak wspomniałes szumy przy cylindzrze jak dajesz gazu to pierscionki sie docieraja daj dysze 90 i zainwestuj w jakis tłumik sportowy
Post: 25 kwie 2010, 9:01
Tłumik już mam: Tecnigas Next-R. Ok czyli większa dysza i świeca B8 albo B9. A gaźnik może zostać taki jaki jest?
Post: 25 kwie 2010, 9:18
Może zostać gaźnik, ale dysza większa. Ja bym dał do tego seta airboxa + dysze 110-120 :D
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 25 kwie 2010, 9:39
keeway_hurrican, Jesteś nie poważny, taka dysza przy air boxie to spalanie w granicy 8L... wsadź dysze 90 i wyciąg rurke z seryjnego filtra i staraj się wyregulować i będzie dobrze, nie nie docieraj na tej dyszy, za mała dawka paliwa to dużo większa temperatura od normalnej i zatrzesz go jeszcze zanim go dotrzesz ...
Peugeot 406 :)
Post: 25 kwie 2010, 15:41
Rurkę mam wyciągniętą. Jak już wspomniałem wyżej mam na stanie dysze, która była dołączona to kitu Polini Sport 70 (miałem go wcześniej jednak nie był zakładany). Niestety nie wiem jaki ma rozmiar. Jedyne co mogę o niej powiedzieć to to, że jest krótsza od seryjnej. Gdy ją założyłem skuter nie odpalał, no chyba, że dostał bezpośrednio paliwa do gaźnika, lecz gdy spalił podaną dawkę momentalnie gasł. Więc to może wina świecy? Może dawka paliwa, którą dostawała dzięki tej dyszy od Polini Sport 70 była za duża i się zalewała?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 15:42 przez Wciiu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 kwie 2010, 20:26
może dysza była za duża do filtra powietrza, kup zestaw dysz i próbuj ;)
Peugeot 406 :)
Post: 25 kwie 2010, 22:10
Ok więc plan jest taki: najpierw kupię tą świecę i razem z nią założę dyszę od Polini Sport. Jeżeli świeca się będzie zalewać to zainwestuję w zestaw dysz :) A odnośnie docierania: jak mam jeździć? Jest jakiś ogranicznik prędkości?
Post: 26 kwie 2010, 14:28
Pierwsze kilometry trochę bardziej spokojnie tak do 30-40km/h ważne jest aby obroty były zróżnicowane a nie takie same.
ml?source=oo
