Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:18
Post: 23 kwie 2010, 20:41
Witam.
Mam duży problem z moim Neosem. Jadę sobie wczoraj ze szkoły i nagle zgasł mi skuter. Okazało się że spadła fajka ze świecy, założyłem ją z powrotem i próbowałem go odpalić ale nie chciał. Ciągle zalewa świecę, gaźnik był czyszczony i regulowany oraz filtr był czyszczony jeszcze w ten sam dzień i świeca była kawa z mlekiem, ładnie się wkręcał na obroty i ładnie szedł. Nagle zaczął zalewać świecę po tym zdarzeniu. Kranik sprawdzony, ssanie kupione nowe (automatyczne), niepotrzebnie bo dalej nic. Wykręcę świecę, jest mokra, wyczyszczę, wsadzę ją z powrotem i próbuję go kopać aby odpalił, słychać że chce ale nie może, parę kopnięć i po wykręceniu świecy znowu zalana. Czego to może być powodem. Wymieniłem też święcę i też nic.
Zaznaczam jeszcze raz że gaźnik się nie rozregulował i jest czysty, filtr także. Gaźnik dobrze wyregulowany, jedynie co próbowałem to dać więcej powietrza ale nadal to samo.
Występuje też dziwne zjawisko z którym spotkałem się pierwszy raz, gdy kopię i chcę go odpalić to wydobywa się dym z puszki filtra powietrza. :shock:
Proszę o pomoc!
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2010, 20:43 przez Jasiek01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2010, 20:43
a uszczelniacze na wale są całe? bo mi jak spadła fajka to wywaliło uszczelniacz(nie miałem zegera)
Post: 23 kwie 2010, 20:44
Dobre są, sprawdzałem i są ok.
Post: 24 kwie 2010, 7:55
Tyle fachowców na forum i nikt nic nie wie?
Post: 24 kwie 2010, 8:42
a zawór membrankowy jest w dobrym stanie?
Post: 25 kwie 2010, 16:39
Dziś zdjąłem sprzęgło rozrusznika i okazało się że wywaliło uszczelniacz, wcześniej gdy sprawdzałem nie było tego widać. Pytanie czy to przez to go tak zalewa i nie można go odpalić? Wydaje mi się że gdy nie ma uszczelniacza to więcej powietrza dostaje a nie paliwa, jeśli się myle to poprawcie mnie.
Post: 25 kwie 2010, 18:03
Ponawiam swoje pytanie, czy to aby na pewno przez walnięty uszczelniacz nie chce mi skuter odpalić? Do czasu jak mi zgasł przez fajkę to chodził dobrze, obroty trzymał niskie i równe, nie falowały.
Jak założyć poprawnie uszczelniacz aby już więcej mi go nie wywaliło?
Post: 25 kwie 2010, 18:28
tak kup uszczelniać 5zl kosztuje;D
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 25 kwie 2010, 18:49
A jak założyć poprawnie uszczelniacz aby już więcej mi go nie wywaliło?
Post: 25 kwie 2010, 22:06
Post: 25 kwie 2010, 22:55
sprawdź stan pływaka, może się topi.
SR WWW by SR'ka
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 22:55 przez SR'ka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2010, 5:52
SR'ka pisze:
Co się robi? Topi? Haha niby jak, jak tam nie ma żadnej temperatury.
Post: 26 kwie 2010, 11:11
Last Chance
na 100% przez uszczelniacz nie chce zapalić kup nowy i załóż noromalnie,chyba wiesz jak się zakłada? :roll:
Gg. 8308088
Post: 26 kwie 2010, 15:14
Nie wiem właśnie ale to chyba żadna filozofia tak myślę, tylko jak go założyć aby już więcej go nie wywaliło?
Post: 26 kwie 2010, 15:19
załuż go na czymś tłustym, nie masz takiego metalowego pierścienia (zeger)
Post: 26 kwie 2010, 15:34
Ale przecież tam nie przychodzi żaden Seger. Pytanie - czy wcześniej mam czymś posmarować ten uszczelniacz i później go wkładać na swoje miejsce czy mam go wyciągnąć z folii i od razu go zakładać??
Post: 26 kwie 2010, 16:07
Jasiek01 pisze:
też mi się tak wydawało ale wchodzi, jest tam taki rowek, sprawdzałem u kolegi w neosie i ma
Post: 26 kwie 2010, 16:20
Że jest dziurawy i paliwo się do niego dostaje, wtedy źle podaje.
SR WWW by SR'ka
Post: 26 kwie 2010, 18:06
szymekMBK pisze:
Jasiek01 pisze:
Sprawdzałem u siebie i nie ma żadnego rowka, w serwisówce Yamahy też nie ma że przychodzi seger za uszczelniacz. Ty myślisz o uszczelniaczu za magnetem, a ja wyraźnie napisałem że ściągałem sprzęgło rozrusznika czyli poszedł mi uszczelniacz za wariatorem.
Jak mam go dobrze założyć aby dobrze się trzymał i nie wywaliło go i czy wcześniej mam czymś posmarować ten uszczelniacz i później go wkładać na swoje miejsce czy mam go wyciągnąć z folii i od razu go zakładać???
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 18:07 przez Jasiek01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2010, 19:52
Nikt nie wie jak prawidłowo się zakłada uszczelniacz?
