Dzisiaj jest 27 paź 2026, 2:59
Post: 25 kwie 2010, 12:31
Witam
Mam pytanie, czy przy cylindrze malossi sport 70 w tgb 303rs trzeba coś zmieniać w dozowniku oleju żeby dostawał odpowiednią dawkę oleju.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 12:31 przez Lukasz1086, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 12:32
Najlepiej samemu robić mieszankę. Dozownik nie jest idealny.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 25 kwie 2010, 14:09
Zrób tak jak kolega wyżej radzi. Dozownik do 70 cc to nie jest dobry pomysł. Mi się raz ten filtr zapchał i na jakieś 400-500km spalił 100 ml oleju. Na szczęście nie zatarł się, bo zima była :P
Post: 25 kwie 2010, 19:18
żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj czy przy seryjnym odblokowanym silniku lepiej jezdzić na dozowniku czy lepiej go odłączyć i samemu robić mieszankę?
Post: 25 kwie 2010, 19:21
GibonTMP, jak wolisz , dozownik to dozownik, wiadomo jak wszystko może się zapchać lub coś. ja jeżdze na odblokowanym z dozownikiem i nie narzekam , ale jeśli masz obawy to odłącz ;)
QuBaSS
Post: 25 kwie 2010, 20:55
a jeżeli już będę jezdził bez dozownika to jaki stosunek mieszanki 1:30 może być czy jakiś inny?
edit:
dodam że silnik to morini formuła 50
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 15:32 przez GibonTMP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2010, 18:47
to trzeba coś wymieniać w tym gaźniku (dozowniku) czy nie ? żebym sobie cylindra nie zatarł
Post: 02 maja 2010, 20:46
GibonTMP, na 5 l benzyny daj ok 120ml oleju.
Lukasz1086, nic nie musisz wymieniać.
Post: 02 maja 2010, 20:53
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
sebek_TGB czyli 1 : 41,6(40) ja bym proponował 1 : 50 100ml na 5litrów paliwa
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 02 maja 2010, 22:03
1:50 jak najbardziej wystarczy
w bardziej wysilonych jednostkach producenci nawet zalecają 1:60 , ale lepiej lać troszkę więcej bo nie wiadomo na jaką partię oleju trafimy
Post: 03 maja 2010, 14:10
chemik211, dla pewności lepiej dać więcej. Zależy jeszcze od jakości stosowanego oleju.
Post: 03 maja 2010, 14:13
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Zakładam że ktoś nie jeździ na miksolu tylko na porządnych olejach
Post: 03 maja 2010, 14:17
chemik211, tu nie chodzi miksol czy nie mixol. silnik jaki mu od nowości lejesz olej do takiego się przyzwyczaja, może nie dosłownie ale tak jest ! ;] wiadomo mixolu trzeba więcej wlac żeby miał lepsze smarowanie a innych olejów mniej i będzie miał takie samo smarowanie, ale trzeba pamiętać zeby nie zmieniać co chwila olei..
QuBaSS
Post: 03 maja 2010, 14:21
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Co do oleju do 2t według mnie można zmieniać między firmami tylko żeby lać porządny olej i tyle
Post: 03 maja 2010, 14:30
[b]chemik211[/b, no niby tak ale ciągła zmiana olei = ciagle innemu smarowaniu, bo tłok sie przystosowywuje do jednego potem ma inny i inny.. i wiesz to tak jak byś nie pił wódki pół życia a potem zaczął ;d
QuBaSS
Post: 03 maja 2010, 16:03
Jakub3195, B Z D U R A, może 15 lat temu tak ale nie teraz
Post: 03 maja 2010, 20:25
Olej można tylko zmieniać z lepszego na gorszy(czego i tak nie polecam, ale jeśli ktoś koniecznie się uprze to trudno). Na odwrót nie może być, ponieważ gorszy olej zazwyczaj powoduje powstawanie nagaru, który lepszy olej po prostu by rozpuścił. A jak wiadomo nagar jest baaardzo twardy i mógł by zatrzeć cylek.
Post: 03 maja 2010, 20:42
a w jakich proporcjach podaje olej dozownik ?
Post: 03 maja 2010, 23:00
dokładnie tak jak sebek_TGB pisze nie powinno zmieniać się z minerala na syntetyk ale już z syntetyka na mineralny można
Post: 03 maja 2010, 23:30
Dobra fajnie piszecie ale to jest 2 sów a nie disel :S że gadacie o olejach. Przy 70 najlepiej robić samemu mieszanke jak chcesz mieć 100% pewności rób 1:40. Jak gibasz na kole itp i na prawde dostaje silnik zdrowo to nawet 1:30 i nie ma prawa się zatrzeć.
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
