Dzisiaj jest 24 cze 2026, 1:57
Post: 24 kwie 2010, 21:09
Hey:) Rozebrałem dziś Piaggio NRG AC bo z dnia na dzień spadła mu moc i pomyślałem ,że pękł pierścień i gładź cylindra się zrysała...
Taki widok ujrzałem.:)Jak mam pierścienie,to one powinny się ładnie ściskać na tym ząbku na tłoku?Moje się w ogóle nie ściskają tylko mają z 4mm prawie pół centymetra przerwy..Czy tędy może uciekać kompresja?Wymieniać je??
I jak włożę tłok w cylinder na starych pierścieniach to ma troche luzy na boki..A jak włożyłem nowe na próbe to nie miał w ogóle luzów..Gładź cylindra i tłok jak na 23 tyś kilometrów są w dobrym stanie..Nie ma żadnych większych rys,..
Powiedzcie mi czy jak te pierścionki wymienie to będzie dużo więcej kąpresji?Obecnie mam 7
Post: 24 kwie 2010, 21:27
To i tak dziwne ze masz te 7, wymien je, powinno byc duzo lepiej jezeli miały takie luzy.
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 24 kwie 2010, 21:30
Jarko, a powiedz mi czy jak włożę tłok bez pierścieni w cylek to powinien ciasno siedzieć?Czy opaść?Bo mój swobodnie opada a jak włoże pierścienie to ciasno siedzi..To szlifu nie robić?
Post: 24 kwie 2010, 21:33
Jak sam tłok ma duze luzy to szlif, ale gdy opada i ma niewielkie luzy czyli ociera o gładz to bedzie dobrze jak dasz tylko nowe pierscionki
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 24 kwie 2010, 21:38
Jarko, powiem Ci że tłok bez pierścieni ma luz coś około 0.70mm ..A jak włoże pierścionki to chodzi ładnie ciasno i wtedy luzu nie ma
Post: 24 kwie 2010, 21:40
A duza jest krawędź? Na początku bądź na końcu gładzi.
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 24 kwie 2010, 21:58
No niby krawędź jest ale mała..Sorki pomyliłem się ,że tłok ma luz 0.70mm tylko ma luz 0.15mm szczelinomierz to na chama wchodzi...
Post: 25 kwie 2010, 20:17
Sorki ,że PPP..
Chłopaki zrobiłem fotki właśnie tym zjechanym pierścienią i okna wydechowego
O to pierścienie..
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... ,719861%27)
Ten pierścień ma taki sam luz na tłoku jak i tu włożony w cylinder..
A o to okno wydechowe
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... ,719862%27)
Jest mocno zabrudzone,na nim jest pełno nagaru i od tego są aż takie gródki..
Będzie trzeba to przepolerować nie?Dużó to da/??
I powiedzcie czy ten pierścień mówicie jest na 100% do wymiany?dużo tym kompresji uciekało?
Post: 26 kwie 2010, 13:35
powiem krótko zrobisz szlif pojeździsz następne 20tys a wymienisz pierścienie to pojeździsz te 3-4 tys i znowu pier**logia :wink:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 28 kwie 2010, 21:32
Jeśli macie link albo znacie taką stronkę gdzie znajdę tłok VERTEX o rozmiarze 40.40 to proszę dajcie link bo nigdzie nie moge takiego rozmiaru wyszukać:(
Liczę na POMOC:)
Post: 28 kwie 2010, 21:53
DrivterGSI1, kup nowy kompletny tłok :)
kompresja i moc powróci..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 kwie 2010, 22:27
slawek5t, chce kupić nowy kompletny tłok Vertexa:) Ale nie mogę nigdzie znaleść wymiaru 40. 40:(
Post: 28 kwie 2010, 22:37
po co tłok nadwymiarowy ? robisz szlif ?
Post: 28 kwie 2010, 22:48
slawek5t, tak robię szlif:)
Nie wiesz jaki powinien być luz montażowy pomiędzy cylindrem a tłokiem w piaggio nrg?
Post: 28 kwie 2010, 23:03
Taki przebieg to kup nowy tłok. Zrób szlif na 40.20 lub 40.60 , kup taki sam tłok i napewno wszystko będzie grało i jeździło (dobrze).
Ale jeśli gładź jest dobra to nie ma potrzeby szlifu..
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 23:04 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 7:17
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
DrivterGSI1 pisze:
Szlif robi się zawsze pod tłoka nie rób wcześniej szlifu bo mogą być problemy, szlifierz jak będzie miał tłoka to ci dopasuje wszystko jak należy
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 29 kwie 2010, 9:23
Dokładnie..Najpier tłok potem szlif.Ale szlifież chiał zrobić mi na 40.40 a nie moge nigdzie takiego tłoku z Vertexa znaleść
A gładź cylindra jest zarąbista żadnej większej ryski nie posiada..No ale tłok w cylku ma już minimalny luz dokładnie 0.15 a po szlifie miał by 0.05
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 9:24 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 9:52
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
http://www.allegro.pl/item1009168084_tl ... ilera.html
Post: 29 kwie 2010, 11:34
DrivterGSI1 pisze:
0.15 możesz kupić pierścienie i śmigać jeszcze z 5-6tyś do szlifu zrobisz 0.07 to luz fabrycznie zalecany ale po szlifie tłok musisz miec dobry bo jak s[puchnie to lipa
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 11:37 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 kwie 2010, 11:45
raper, czyli jak włoże pierścionki to będzie spoko?Bo moje były bardzo bardzo mocno zjechane..Miały przerwe prawie pół centymetra dokładnie to 0.04.
A gdzie czytałeś ,że 0.07 to fabrycznie zalecany?
