Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:41
Post: 26 kwie 2010, 15:57
Witam. Planuję zrobić coś takiego:
Przełożyć wał z cylindrem, wariem, zapłonem, przeciwtalerzem z silnika Keewaya do silnika Minarelli od Neosa. Czy spasuje? Chodzi mi o długość, średnicę wału i takie rzeczy. Chcę zrobić to ze względu na przełożenia w Neosie, gdyż są dużo lepsze niż w Keewayu. Z resztą strasznie te Keewayowskie mi się tłuczą, wszystko wibruje gdyż mam setup poziomu sport. Proszę o odpowiedź czy to wypali. Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/91545
Post: 26 kwie 2010, 16:05
pytanie. po co? lepiej odrazu swapować cały silnik......
ja na pj-> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/BWS_50/96616
Post: 26 kwie 2010, 16:12
Po to, że mam w tym silniku Keewaya cylek Airsal T6, wał Tec Racing, do tego łożyska wysokoobrotowe teflonowe, i wario Malossi. A jak dobrze pójdzie to będę miał kartery z przekładnią od Neosa za darmo. Ale nie chcę niepotrzebnie rozkręcać silnika, od Keewaya, żeby zobaczyć czy spasuje. No i na przełożeniach od orginalnego Minarelli więcej mi poleci.
Post: 26 kwie 2010, 18:26
jak wał by dało rade to cylinder też by spasował, ale cylinder sam do minarelki już by nie pasował, myślę że lepiej by Ci było sprzedać te części i kupić używane do minarelli a nie tak kombinować, ale raczej dało by się zrobić ;)
Peugeot 406 :)
Post: 26 kwie 2010, 19:05
dlaczego nie będzie pasował? jeżeli da wał od keeway'a to cyl bedzie na sworzeń 12 i wario 16, wiec wg mnie powinno być ok, ale nie wiem ,czy wał wejdzie w kartery mina
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 19:06 przez keeway_hurrican, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2010, 19:26
Jeśli ma ktoś wał do Minarelli jakiś nie potrzebny to bardzo bym prosił o pomierzenie mi długości całkowitej, długości korbowodu, średnicy tych dwóch "kółek" (nie wiem jak to się nazywa), które trzymają korbowód. Cylinder raczej spasuje jeśli by ten wał wszedł bo cylinder od Neosa miałem kiedyś w Keewayu tylko tłok inny.
Post: 03 maja 2010, 21:12
Mam luzem stary wał od mojego Matrixa,z łożyskami nawet, także jutro zabieram się do roboty i dam znać czy spasuje. Silnik od neosa już wyciągnięty z moto i czeka na rozpołowienie:)
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 21:13 przez sebas_es, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2010, 21:49
wszystko podejdzie spokojnie przekładaj jedynie pasek niee pidejdzie reszte wszystko;) bo pasek jest troszke krótszy.. więc śmiało chłopie. :roll:
Post: 03 maja 2010, 22:18
Właśnie wiem, że pasek nie spasuje bo raz dałem koledze z Kiły jak mu się zerwał to jechał 30km/h a potem się kapliśmy że za długi. Oki jutro zdam relacje
Post: 04 maja 2010, 21:19
Witam ponownie. Wał prawdopodobnie spasuje, jest jakieś 0,5cm krótszy od strony zapłonu niż wał od Minarelli, ale powinien spasować.
Post: 05 maja 2010, 7:30
Witam wszystkich zainteresowanych,
mam pytanie czy mogli byscie mi podac jakie silniki chodzi mi o pojemnosc
od 110cc do 150cc
pasowały by do mojego skutera mianowicie CPI Oliver spor .
Chciał bym wymienic silnik na mocniejszy aktualnie mam seryjny silnik 50cc .
I czy dało by rade wrzucic taki silnik do małego skutera ?? .
Prosze o szybka odpowiedz zalezy mi na czasie .
Z góry dziekuje
Jesli macie jakies stronki lub sami macie do sprzedania taki silnik prosze pisac !
Post: 05 maja 2010, 17:07
Od aeroxa 100 powinno posaować.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 05 maja 2010, 23:00
Powinien, ale ogólnie słyszałem opinie, że Aerox i Neos 100cc to nieudana konstrukcja. I w cale to dużo mocniejsze od 50cc nie jest.
Post: 29 maja 2010, 10:16
To tak: Swap wczoraj został wykonany. Jedyne co nie pasowało od Keewaya do tego karteru to zębatka ta od sprzęgła rozrusznika i to wielkie łożysko igiełkowe. Reszta wszystko pasuje, zapłon również. Aha jeszcze musiałem zmienić na Keewayowską tą rurkę do której wkłada się taką wielką śrubę i która trzyma silnik, bo w neosie jest krótsza.
Post: 29 maja 2010, 12:39
jak wszystko poskładasz to podziel się o ile zwiększył się przyrost osiągów ;d
QuBaSS
Post: 03 cze 2010, 12:26
Witam. Nie mogę tego wyregulować. Skuter ma takiego muła że porażka. Próbowałem, bo myślałem że to gażnik ale qpa dalej....
Mój setup:
Airsal T6
Wał Tec Racing
Malossi Multivar z rolkami 4g
Tecnigas Next-r
Sprężyna centralna Hebo Czarna
Sprężynki Stage6 pomarańczowe
Wygląda to tak, że gdy ruszę skuter dostaje 8600RPM po czym obroty spadają do około 6500-7000RPM i po prostej nie da się go bujnąć. Z górki owszem, ale po prostej nie da rady. Może ktoś ma jakiś pomysł? W silniku od keewaya na tych samych częściach nie było żadnych problemów.
Post: 03 cze 2010, 12:28
modul zmieniales ?
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 03 cze 2010, 13:23
Nie zmieniałem bo cała elektryka jest z Keewaya. Ale to raczej nie ma nic wspólnego bo z góry dobija do tych 9000RPM i z leciutkiej górki też.
Post: 10 gru 2010, 15:49
hah nie zauwazylem:D sorki:)
Post: 15 gru 2010, 16:38
Nie chce zakładać nowego tematu.
Opłaca się wsadzać do keeway'a centralke +90% ??
http://moto.allegro.pl/sprezyna-central ... 12678.html
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
