Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 15:16
 Tytuł: Da radę ?
Post: 25 kwie 2010, 2:25
Da rade przełożyć silnik z leonardo (250/300) do skuterka aprilia area 51 ? i czy przy takiej mocy nie będzie trzeba wzmocnić samego skutera :?: Oczywiście może być inny silnik (o podobnej mocy - 2t/4t np: z runnera 180/200) ale myślałem ,że w przypadku tej samej marki jest łatwiej :roll:
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 2:34 przez ghost, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 kwie 2010, 13:13
Strasznie ciężki będzie :? Ale ciekawe jak go będziesz trzymał żeby nie spaśc :mrgreen: Ten silnik jest chyba za duży :(
Post: 25 kwie 2010, 13:16
Lepiej wzmocnij ramę bo przy takiej masie i mocy to ci go rozwali.Jesteś hardkorem;p
Wolę niech mnie 12 sądzi, niż 6 niesie.
Post: 25 kwie 2010, 13:47
według mnie nie wejdzie jeszcze 100 z yamahy to tak sam mam ten silnik w chińczyku ale taki silnik jak 250 pojemności to wątpię
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 26 kwie 2010, 7:26
"Jesteś hardkorem;p"
oj tam oj tam :) po prostu area ideał jeżeli idzie o wygląd ... Silnik ma miec ok.20KM ,wiec 100 raczej odpadaja .
p.s-Sa jakies profesjonalne warsztaty zajmujace sie tego tupu przekladkami (chodzi mi glownie o Wawę) ,bo ladowac kase i zatrudniac jakiego ziomka co to w garazu tak zlozy ,ze sie zaraz rozleci ... :roll:
edit:
Silnik z runnera nie powinien byc chyba za duzy :wink: w koncu montowany byl badz co badz w 50 :wink:
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 7:32 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2010, 8:49
Silnik wcale nie będzie za duży, popatrz na mocowania w takich silnikach z leonardo i porównaj ze swoim. Ramy wzmacniać nie musisz, wszystkie są takie same.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 26 kwie 2010, 18:00
miłych rozmów z drogówką :mrgreen:
napewno sie nie skapną to tylko o 200 większa pojemność :P ale jak jesteś kozak to dawaj ^^
ja na pj-> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/BWS_50/96616
Post: 26 kwie 2010, 18:03
chudybws raczej się nie skapną ... :wink:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 26 kwie 2010, 18:39
Jeżeli chodzi o policje to boje się co najwyższej rutynowej kontroli lub radiowozu z wideo rejestratorem (ale to nawet serie odblokowane mogą miec problem jak im wyskoczy ponad 45km/h ;) ):wink:
Jakies przemyslenia ?
1.Gdzie taka przekladke mozna w Warszawie zrobic (profesjonalny warsztat albo jakis magik ale sprawdzony czyt.nie rozsypie mi sie po miesiącu :D )?
2.Koszt samego silnika lub uzywanego skutera (jakas okazja czyt. popekane plastiki ,slabo wygladajacy ale silnik git)? Jaki wlasciwie wsadzac od runnera/leonardo/cos zupelnie innego?
3.koszt robocizny i pierdolek ktore oprocz silnika musza sie znalezc ?
Prosilbym o wypowiedzi kumatych ,a nie w stylu wydaje mi sie ... :roll: Wiesz ...? ,znasz sie ? sam przekladales lub kumpel ... ale nie opwiesci dziwnej tresci :/ Sorry ale powaznie chce wykonac taki projek :D
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 18:41 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2010, 19:26
ja z kumplem przekładaliśmy 100 yamahy do chińczyków ja do Motowell magnat sport kolega zaś do Zippa quantuma Gt5 i bez żadnych problemów ale co do takiego silnika to trudno powiedzieć jak bym zobaczył to można by było coś powiedzieć. nawet jeśli uda się go włożyć w ramę trzeba uwzględnić ze cylinder jest znacznie większy czyli dłuższy szerszy czy masz odpowiednio dużo miejsca w ramie ?? Żeby o nic nie waliło bądź szorowało podczas jazdy
Popatrzyłem na te silniki jest to 4T i jest to silnik duży na dwa amory wiec nie wiem jak ty chcesz wsadzić go w ramę od 50. A wątpię żeby ktoś Ci tu powiedział ze to wejdzie.
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 19:38 przez 05krzysiek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2010, 20:13
hmm jak sie teraz tak zastanawiam to... istotnie moze byc ciezko :wink: Chba najwiekszy silnik jaki wejdzie to np: cos w desen 150 z Sr`ki :/ Tu juz chyba byloby latwiej :P
p.s-czy do takich 150 sa kity jak w przypadku 50/70 .Zwiekszajace pojemnosc do np:180 ?
edit:
jeden amorek i 180 ?
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1798022
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 20:35 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2010, 13:48
Pojazd: Suzuki Bandit 600
raczej są :D do silników 125 są ale do 100 to już nie wiem... może jakiś z 125 podejdzie???
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 28 kwie 2010, 12:33
a jakie moce maja 125`tki i 150 ? czy 150 byly 2t ?
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 30 cze 2010, 17:50
150 2t byly ale w sr
