Dzisiaj jest 24 sie 2026, 8:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 27 kwie 2010, 14:58
Siema Mam taki problem,ze motor szybko wkręca sie na obroty a nie przyśpiesza jak powinien. Pomożcie co to moze byc :?: :|
Post: 27 kwie 2010, 19:54
sprzęgło pewnie ślizga
Post: 27 kwie 2010, 20:22
Sprzegło miałem regulowane. Takze nie wiem czego to moze byc problem. Moze ktos juz miał kiedys takie cos i wie jak temu zapobiec ? lub co moze byc przyczyna ??
Post: 27 kwie 2010, 20:55
wytlumacz to jakos lepiej , z tego co napisales wydaje mi sie ze sprzeglo ci sie slizga , jezeli jest dobrze wyregulowane i dalej tak sie dzieje to bedzie do wymiany
Post: 29 kwie 2010, 20:04
Od początku tak jest czy nagle się tak zaczęło dziać ?
Pozdrawiam
Post: 29 kwie 2010, 20:30
Napewno podkreciles sprzeglo zbyt mocno i tarczki lataja,slizgaja sie,meraja sie e.t.c
Post: 29 kwie 2010, 21:57
Dopiero po jakimś czasie :/
XpsFan pisze:
Znaczy za mocno napewno niepodkreciłem bo zostawiłem troche regulacje przy manetce. Odkręciłem tą nakrętke ( pod prawą kapa gdzie sprzegło ) i kreciłem ta sroba ( płaski srobokręt ) w prawo lub w lewo (niepamiętam). Ale napewno niezrobiłem tak zeby sie ślizgało sprzegło (tak myśle) bo jak pisałem wyzej zostawiłem troche rgulacje na manetce.
Post: 02 maja 2010, 12:12
odświezam
Pomozcie ;/
Post: 02 maja 2010, 14:05
Może masz już zużyte sprzęgło zdejmij dekiel i zobacz tam co i jak.
Pozdrawiam
Post: 02 maja 2010, 15:01
Tarcze sprzęgła jak nowe praktycznie są jeszcze okładziny.
Post: 03 maja 2010, 10:56
okładziny moga miec wymiar jak nowe ale moga byc spalone przy sprzęgle nic więcej nie zrobisz jak regulacja , jezeli nie da sie wyregulować to wymien tarcze i spokoj
Post: 03 maja 2010, 11:15
Ja tak miałem w hamulcu kiedyś 4mm okładziny było na szczękach ale były wyślizgane i musiałem wymienić na nowe więc u ciebie ze sprzęgłam może być podobnie.
Pozdrawiam
Post: 03 maja 2010, 14:06
maciek1006 pisze:
No tak regulacje chciałbym najbardizej dokonac ale ktos mi napisze jak :?: ;) dokładnie. Czy cos musi czegos dotknąc ,po czym rozpoznacz czy jest wyregulowane itd. :?: :)
Post: 03 maja 2010, 15:10
Weź spróbuj troszke odkręcić tą nakrętke na koszu bo może się slizgac i możesz sobie tarczki sprzegła spalic
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 03 maja 2010, 15:31
no to popuść regulacje przy lince jak najbardziej możesz , później w regulacji przy silniku odkręć ta śrubę kontrującą i ta śrubę regulującą wkręć śrubokrętem tak aby tylko lekko dotknęła popychacza skręć wszystko i później reguluj regulacja przy klamce jeżeli to nie pomoże to tarcze do wymiany
Post: 03 maja 2010, 15:35
maciek1006 pisze:
ta śrubę kontrującą
Czyli ta nakrętke ?
maciek1006 pisze:
gdzie ten popychacz i po czym poznam ze akurat ta sroba dotkneła popychacza ?? :|
Post: 03 maja 2010, 19:09
Drifter16 pisze:
Czyli ta nakrętke ?
Tak
Drifter16 pisze:
Poczujesz lekki opor i juz wystarczy , dokręć ta śrubkę tak aby tylko dotknęła popychacza , a popychacz ja pod cała ta płytka
Post: 03 maja 2010, 19:16
Dobra jutro to zrobie i zdam relacje czy cos sie poprawiło.
Post: 05 maja 2010, 20:51
Sorka za PPP
Byłem wyregulowałem ,zalałem nowym olejem a dalej jest to samo.
Prosze o pomoc :/ W czym moze tkwić problem :/ :/ :?:
Ehh... :?
Post: 05 maja 2010, 20:55
czyli tarcze do wymiany , najlepiej kup caly zestaw tarcze ,sprężyny i przekładki
