Dzisiaj jest 27 mar 2026, 23:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 358 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna
Post: 28 kwie 2010, 10:29
pierscienie i zabezpieczenia sworznia lepiej włoz te stare co miałes bo tamte mogą wypadac a te masz juz pewne
Post: 28 kwie 2010, 11:07
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
1. Nie przegrzej silnika
2. PILNUJ OBROTÓW aby nie przekraczały 4000tys. obr/min ( jak nie masz orotomierza to na such aby były jak najmiejsze :mrgreen:
To by było na tyle :mrgreen:
PS: jak pierścienie stare mniejsze pierścienie do więszego tłoka xD nie da rady i dawaj wszystko nowe źadnych starych części bo zabezpieczenie stare może wypaść a nowe nie ma takiej opcji ;]
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 11:08 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 11:30
no pierscienie to wiadomo :P a zabezpieczenia dałem stare koledze wypadły nowe z naraku bo robia ptak.... nieno na serio mówie ja mam w airsalu orginalne
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 11:31 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 13:26
Zależy co z jakiego materialu ja raczej wychodze z założenia że zabezpieczenia wkłada się raz, a to że lubią nie raz wypaść. Taki już urok.
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 28 kwie 2010, 18:26
Elo dzisiaj wziąłem się do roboty z dziadkiem niestety nie robiliśmy wszystkiego ponieważ dziadek źle się poczuł a zdążyliśmy wyjąć silnik i dostać się do głowicy jutro będziemy dokończać robotę tu macie kilka zdjęć podczas pracy:
Sorry za jakość :D
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 28 kwie 2010, 19:12
ja tam nie wyciagałem silnikaa nowa głowice masz z sls czy bez??
Post: 28 kwie 2010, 19:22
Dokładnie masz 72 czy 80 ? I zobacz czy czymś ta głowica się różni :D I oczywiście zdaj relację jak dotrzesz :P
Post: 28 kwie 2010, 19:38
nie on ma 72ccm jeszcze nigdy no name nie widziałem prawdziwych 80
Post: 28 kwie 2010, 19:41
wisnia1995 pisze:
:P Tylko dobrze poszukaj :P
Post: 28 kwie 2010, 19:54
wisnia1995 pisze:
Tak głowice mam nową,nawet takiej samej marki :mrgreen:
Piórek pisze:
mam 72ccm
Piórek pisze:
Spoko zdam na pewno :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 28 kwie 2010, 19:59
Są nawet o średnicy tłoka 51mm ( to chyba 90ccm) :mrgreen: :mrgreen:
Jaki masz rozmiar paska w tym router bassa - bo bym kupił na zapas a mam takie same skutery.
PS: Mam problem dzisiaj zmieniałem cylinder w chińczyku Orlik II silnik taki sam jak w bassa cylinder 80ccm zakładałem (stary bo kolega 90ccm zatarł)
I uszczelke pod cylinder zrobiłem z ostatniej kartki bloku techniczego (tej szarej) dokładnie wyciołem posmarowałem smarem obie strony i jeszcze cylinder i karter silnika.
Skręciłem wszystko do kupy odpaliłem a tu dupa olej cieknie z pod cylindra ?? :| :( Czemu ?? Pod kompresją gdy silnik chodzi olej wycieka... tak jak by uszczekla nie trzymała.. co może być nie tak >?? zła uszczelka czy jak ??
PS: Tak samo robiłem w moim Yaroxie (2t) i było wszystko w porządku trzymało idealnie
Post: 28 kwie 2010, 21:25
nie wiem jaki mam rozmiar paska :? ale w piątek kupuje nowy bo tamten ma jedną stronę połowę zjechaną jak by zaraz miał pęknąć :/ może zainwestuje w jakiegoś kevlara czy cuś :cool: a jak będę jechał do sklepu to weznę pasek ze sobą i on pewnie będzie wiedział jaki to rozmiar :mrgreen:
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 28 kwie 2010, 21:37
A na pasku nic nie pisze ??
PS: a co z tą uszczeklą ??
Post: 29 kwie 2010, 0:49
na pasku sa na 100% numery Piórek, pokaz mi cylek no name prawdziwa 80ccm 49mm tłok
Post: 29 kwie 2010, 6:54
dobra to jak coś tam pisze to ci podam DJPIECZYWO, :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 29 kwie 2010, 8:53
Ok czekam na informacje :mrgreen:
Post: 29 kwie 2010, 10:15
wisnia1995 Tu masz 90 : http://moto.allegro.pl/item1008646669_c ... ratis.html
A tu 80 : http://www.agmot.pl/koszyk.php?d=d&id=47049 kliknij tam w link masz zdjęcie :P
Nie wszystko jest na allegro :)
Post: 29 kwie 2010, 10:42
a 90 to widziałem no name ale widziałes srednice tłoka 50mm to tyle mam ja w airsalu
Post: 29 kwie 2010, 11:01
Jak masz 50 to masz 85ccm a nie 80 :mrgreen:
Dla nieobeznanych:
50ccm - 39mm
63ccm (65ccm no name) - 44mm
72ccm - 47mm
80ccm - 49mm
85ccm - 50mm
90ccm - 51mm
100ccm - tylko narraku 52,4mm ( Narraku NEW EDITION ) (napisana pojemnosc to 90ccm a w rzeczywistosci jest to 99,8ccm :mrgreen:
Post: 29 kwie 2010, 12:02
dziś dokańczałem prace niestety sam :/ bo dziadek powiedział cytuje "Ja nie dam rady to nie na moje lata"
więc zdążyłem zrobić prawie wszystka lecz pozostało mi jeszcze:
-Przewiercenie dziur w głowicy:
widzicie różnice:
Nowa:
Stara:
I jeszcze w tej nowej głowicy brakuje mi takich szpilek więc trzeba będzie coś wykombinować :D
Naj bardziej bolesne było zakładanie zabezpieczeń sworzeńa tłoka do tej pory palce mnie nawalają :mrgreen:
A zmieniłem głowice cylinder itd dlatego bo mi zalewało świece ja i dziadek obstawialiśmy na pierścionki ale on są w porządku a cylinder jak nówka wygląda żadnego zadrapania a ma 4 tysie na kącie więc co to mogło być ???
Macie kilka jpg z pracy(tym razem sam):
:wink:
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
