Dzisiaj jest 21 sie 2026, 0:22
Post: 30 kwie 2010, 22:12
Witam wszystkich userów. Przymierzam się do remontu mojego Piaggio Typhoon 50 z 95r. Ma przejechane 30tysiecy, nie było w nim kompletnie nic robione, oprócz ostatniej wymianie rolek na 6g. Jestem początkującym, i pytanie do was. Co zrobić, wymienić, jak sprawdzić czy to jest do wymiany. Ostatnio strasznie słabo jeździ, tzn kiedyś 85km leciał dziś ciężko otrzymać te 65km. Teraz uczę się stuncic, więc chcę aby był na przyśpieszenie, więc liczę na wsze propozycje. Dodam że skuter był bardzo katowany;] jazdy po 4-5 itp.;] Piszcie śmiało czy co i jak rozkręcić, bo mam chęci i chętnie pogrzebie w nim
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 22:23 przez martines, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2010, 22:37
Nowy tłok z pierścieniami, szlif cylindra i regeneracja lub wymiana wału jeżeli będzie miał już luzy.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 30 kwie 2010, 22:38
Jak sprawdzić czy są luzy na wale? Co odkręcić, jak to stwierdzic
[center]"Jesteś z okolic Wodzisławia? Chcesz się pościgać, postuntować to pisz:D" - gg: 7399033
[/center]
Post: 30 kwie 2010, 22:46
Zdejmujesz cylinder i tłok, łapiesz za korbowód i ruszasz nim w górę i w dół nie kręcąc wałem. Jeżeli nie puka(nie ma luzu to jest ok). Na boki może mieć luz ale nie za duży. Następnie sprawdź czy nie masz luzu na łożysku od strony wariatora. Łapiesz za wał i ruszasz nim w górę i w dół. Jeżeli nie będziesz miał luzu od strony wariatora to pewnie od strony magneta też nie będziesz miał luzu.
-Polini For Race 70
Post: 30 kwie 2010, 22:49
Ile wyjdzie mnie nowy tlok z pierscieniami? i szlif
[/center]
Post: 30 kwie 2010, 23:02
Nie wiem ja za szlif zapłaciłem 100zł ale słyszałem że można zrobić i za 40zł. Nie oszczędzałem na szlifie bo szlifowałem racingowe polini. Za tłok z pierścieniami zapłaciłem 220zł ale to jest tłok oryginalny polini. To przypuszczając że zapłacisz za szlif 60zł+ tłok koło 120zł = 200zł. Jeżeli masz wał do wymiany lub regeneracji to trochę więcej. Jeżeli będziesz regenerował wał to regeneracja kosztuje coś koło 100zł tylko nie wiem czy z korbowodem czy korbowód musisz sam kupić to licząc za regenerację 100-150zł+ łożyska jakieś 60-70zł z uszczelniaczami. Jeżeli chciał byś kupić nowy wał to coś koło 250-300zł. Możesz zdjąć głowicę i cylinder i wymienić ewentualnie tylko pierścienie ale jeżeli masz już 30tys nacykane to przydało by się wymienić tłok od razu i szlifnąć cylinder.
-Polini For Race 70
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 23:03 przez kylo93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 7:47
To trochę mnie wykosztuje ;P
[/center]
Post: 01 maja 2010, 20:31
myślę że włożysz z 400-500zl i będzie jeździł dobrze czyli jak kolega mówił szlif tłok pierścionki , napewno sprzęgło dzwon sprzęgła pasek sprężynę centralną i rolki w wario
Ostatnio zmieniony 01 maja 2010, 20:32 przez bujek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 21:55
Rolki mam nowe 6g ;) A polecisz coś, chcę wszystko to co napisałeś pod stunt na przyśpieszenie, możesz dać linki, najlepiej allegro, lub mieloch
Ostatnio zmieniony 01 maja 2010, 21:56 przez martines, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 22:38
Pod stunt polecam dobrą serie, i nie musisz się bawić w żadne tjuningowe roleczki czy sprężynki bo z seryjnym zestawieniem idzie aż miło (role 8,5 i gitara)
Post: 01 maja 2010, 23:19
Pod stunt w tph nie trzeba żadnego mocnego tuningu. Ewentualnie rolki na przyśpieszenie(trochę lżejsze) twardszą centralkę żeby się pasek nie ślizgał i twardsze sprężynki sprzęgła i można latać. Jak na razie to zajmij się remontem silnika, a później będziesz myślał o tuningu.
-Polini For Race 70
Post: 02 maja 2010, 10:14
Spoko, dostane wypłatę to się biorę za niego ;]
[/center]
Post: 02 maja 2010, 10:57
zrób szlif cylka bo nie opłaca się kupywać jakiegoś za 100zl a te inne to masz linki. link do paska http://moto.allegro.pl/item1011691936_p ... 5x804.html . link do dzwonu http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 00f4d55461 . link do króćca http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 00f4d55461 . link do sprzęgła http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 00f4d55461 . link do zaworu membranowego http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 00f4d55461 to wymienisz i powinno być git
Post: 02 maja 2010, 14:09
Dzwon nie ma przebarwień żadnych, króciec ssacy mam nowy bo wczesniejszy byl popekany i odblokowany jest.
[/center]
Post: 02 maja 2010, 18:02
no to zawor membranowy pasek sprzeglo i ten szlif cylka
Post: 02 maja 2010, 19:06
Możemy się zgadać potem co to wymiany tego? Na gadu-gadu jakieś porady lub coś;]
[/center]
Post: 02 maja 2010, 19:52
