Dzisiaj jest 21 mar 2026, 3:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 kwie 2010, 20:45
Witam was drodzy forumowicze ostanio mi pomogliscie dość dobrze wiec chciałbym was prosić po raz 2 o poradę ... Może znacznę od początku : Jechałem sobie ulicą około 50 km/h (nie wiem czemu ale coś ciągle dzwoniło w przekładni) dodałem gazu aby przyśpieszyć zebrał się do tych 60 i buuuuu neos padł. Zjechałem na pobocze kope kope .... gdzies po 30 kopnięciach usłyszałem tak jakby wystrzał w okolicach cylka- wydechu i tyle. Zaprowadziłem moto do garażu ściągnąłem plastiki etc. ściągnąłem gaźnik - wszystko ok zatkałem ręka wejscie na filtr paliwa - po chwili palce mokre wiec dostaje paliwo do cylka. Rozebralem przekładnie - tam też wszystko ok, na świecy mam iskrę kompresja w miarę dobra ... nawet wstrzykywałem paliwo do cylindra i to samo - nie chciał odpalic. Dodam jeszcze ze tego dnia bylo dosc cieplo kolo 25 stopni i zrobilem około 40 km tego dnia. Drodzy forumowicze bardzo prosze o pomoc jeśli chcecie fotki filmiki czegokolwiek proszę pisać, chcę rozwiązać ten problem
Pozdrawiam michal3202
Post: 30 kwie 2010, 20:50
jak strzela to zapłon ,albo świeca odstęp na świecy
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 30 kwie 2010, 20:55
Spróbuj wstawić nową świecę. Moja też miała dobrą iskrę i nie palił, a zmieniłem na sprawną i za 1 kopem odpalił.
Post: 30 kwie 2010, 21:00
Radziiu pisze:
wstawiałem 3 świece i na żadnej nie chciał odpalić, na każdej świecy iskra jest świetna. nawet specijalnie spuściłem stare paliwo i wlałem nowe - to samo nie chce odpalic a raz na 30 kopnięć strzela
Post: 30 kwie 2010, 21:38
A przypadkiem nie zatarłeś?
SR WWW by SR'ka
Post: 30 kwie 2010, 22:22
Haha jaka kompresja zapłon to po prostu uszczelniacz prawdopodobnie jak by sie zatarł to byś na kopce skakał a byś nie obrucił wałem u mnie strzelał co chwile gdy z wiertarki go paliłem i okazało sie że mi uszczelniacz wypluło od strony waria
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=59727
Tuning jest jak nałóg kupując jedną część zaczynać zakupywać następne bo ciągle brakuje ci mocy
Post: 30 kwie 2010, 22:51
Ja mam to samo po prostu identyczną sytułacje a cyl nowy założony miesiąc temu uszczelniacz od łożyska ??
Tylko ,ze mi raz strzelił z tłumika/okolic tlumika zatrzymałem się szybko bo hamował tak jakby po 15 min ciężko ,ale odpalił przerywał a po daniu manety na full po przejechaniu 500m chodził jak wtedy a później jeździłem jeszcze 1 h i jechałem na full manecie znowu zaczoł hamować, przygasać 3 razy strzelił z okolic tłumika i już nie zapalił jak się zatrzymałem a po za tym wszystko co u kolegi sprawdziliśmy z tatą paliwo dochodzi iskra jest wszystko ok. :evil:
Ja juz nie wiem :evil:
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 22:58 przez Punio, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2010, 23:07
Czym mierzyłeś kompresję ? Ile masz już zrobione na tym cylindrze ?
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 30 kwie 2010, 23:14
Już na nim zrobiłem ok 1300 km w instrukcji metrakita pisało żeby docierać do 500 ,ale docierałem poprawnie i w razie czego do 700.
Post: 01 maja 2010, 0:13
michal3202 pisze:
Może to pierścienie dzwoniły?
Mi strzelał w wydechu po kilkunastu kopnięciach, nie wiedziałem co jest. Próbowałem wszystkiego, a jak rozebrałem cylinder okazało się, że właśnie pierścienie pękły.
Sprawdź to
Post: 01 maja 2010, 9:02
FoRnaL pisze:
michal3202 pisze:
Sprawdź to
masz całkowitą racje ... dzisiaj wziąłem pare narzędzi i rozebrałem neosa oto co zobaczyłem :
sorki za jakos fotki robione iphonem ...
Jak myślicie co było tego powodem ?? Dodam jeszcze że przy okazji wal też mam rozwalony korbowod giwa się na boki jak pijany.
Pamiętam ze tego samego dnia regulowałem gaźnik i jak jechałem tak około 20 km/h motor strasznie dziwnie pracowal (jakby hamował i dalej jechał i tak do konca puki się nie zatrzymam) zła regulacja gaźnika mogła być tego przyczyną ?
Post: 01 maja 2010, 10:16
Korbowód musi mieć lekki luz na boki, chyba że masz jakiś ogromny:D
SR WWW by SR'ka
Post: 01 maja 2010, 10:43
Na dozowniku jeździłeś może ? Wygląda na to że jeździłeś na suchym paliwie. Dozownik Ci pewnie stanął.
-Polini For Race 70
Post: 01 maja 2010, 11:15
dozownik mam wywalony. Tego nieszczęsnego dnia zmieniałem olej - "stary" (castrol power racing 2t) na mixola z 4L wachy. (wyjeździłem w sensie że prawie nic nie bylo w baku benzyny z olejem castrola a zatankowałem do bańki 4L tej samej benzyny z olejem mixola. Mixol załatwił sprawę i zatarł mi cylinder i sprawił ze moj oryg. wał sie rozleciał ??
Post: 01 maja 2010, 11:41
Rozwalony wał to nie wina oleju tylko przebiegu.Powidz mi po co ty mixola nalałeś to było pewne że ci się silnik rozleci
Post: 01 maja 2010, 14:37
Cylinder wygląda zdrowo a ten cylek to 70ccm chiński na jeden kanał ssący spr jak tam uszczelniacze
Post: 01 maja 2010, 16:08
Hiphopf10 pisze:
Chyba kpisz :shock: "Zdrowo" to on jest porysany od zatarcia (patrz na pierwszą fotkę)!
Hiphopf10 pisze:
Co takiego? Ja widzę 5 płuczących ... czyli to może być nawet Polini/Malossi Sport 70 jak i zarówno Power Force itp.
Post: 01 maja 2010, 20:20
zatarty:/
Hiphopf10 pisze:
ehe .. :)
michal3202 pisze:
no pewnie to on sie przyczynił. te 40 km to również dużo jeśli nawet z jedną przerwą.
michal3202 pisze:
po części też.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 maja 2010, 20:25
Hiphopf10 pisze:
Taa jasne on zdrowy yhhy zatarty jak nic :shock:
Dobrze że mnie nigdy jeszcze takie coś nie spotkało ale tak to jest jak się wleje mixolu :P
Ostatnio zmieniony 01 maja 2010, 20:28 przez czesioos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 23:23
Koledzy mixol to można lać ale do wsk'i albo do komarka. Kumpel kupił nowego airsala sporta 70ccm jeździł na mixolu i po 1300km na cylindrze jest próg jak zrobił by już na nim z 10 tys przebiegu. Z pierścieni nic nie zostało tak jest wytarło w jednym miejscu. Nikasil tak się wytarł że w niektórych miejscach już go nie ma.
-Polini For Race 70
