Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 358 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Następna
Post: 01 maja 2010, 19:11
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
tak jak ci kolega pisze:
1. Sprawdź zawory nawet oby dwa ustaw na 0,05 (bo koledze tak wczoraj ustawiłem i elegancko chodzi nic nie puka nic nie stuka).
2. Sprawdź czy paliwo dochodzi
3. Sprawdź świece (nawet wymień).
Musi odpalić :mrgreen:
Post: 01 maja 2010, 20:13
obejrzyjce jak chodzi podczas odpalania tak jakoś dziwnie
http://www.youtube.com/watch?v=z1PBY49x0gY
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 01 maja 2010, 20:40
a zawory ustawiłem na 0,05 obydwa może źle rozrząd ustawiłem ale wydaje mi sie że dobrze... nie wiem ten skuter zaczyna mnie wk*rwiać :angry:
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 01 maja 2010, 20:44
a wacha dochodzi sprawdz ten rozrzad
Post: 01 maja 2010, 20:45
dochodzi bo świeca była cale w benzynie
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 01 maja 2010, 20:47
a obejrzałeś ten filmik widziałeś jak dziwnie odpala kręci nagle inny głos i znów to samo :/
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
aha a sprawdz czy kompresja jest dobra i czy jest iskra jak bedzie dobrze to rozrzad a film obejrzałem no dziwnie
Ostatnio zmieniony 01 maja 2010, 20:48 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 20:52
aaa... a mam pytanie bo sie już trochę pogubiłem i jak go skręciliśmy to zostało do podłączenia wszystkie kabelki itd. więc podłączyłem ten od baku co idzie do filtra paliwa a potem przy gaziorze zostały 2 takie rurki więc do jednej podłączyłem od baku a drugiego nie było więc pomyślałem ze to ten od sls i podłączyłem te sls a ja przecież nie mam czy to coś przeszkadza ?
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 01 maja 2010, 20:58
moim zdaniem coś z rozrządem bo słychać że nie ma kompresji albo coś z głowica albo cylkiem
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 01 maja 2010, 21:13
Może odwrotnie podłączyłeś podciśnienie i benzynę ?
Post: 01 maja 2010, 21:23
A z kopa może popróbuj ;D a jak nie to ja bym pierwsze co rozrząd sprawdzał i iskre
Post: 01 maja 2010, 21:29
ale wszystko jest nowe możne napisze co zrobiłem krok po kroku:
1.wyjąłem silnik z kołem
2.Ustawiłem magneto w pozycji T
3.Spuściłem olej
4.zdjąłem dekiel
5.odkręciłem napinacz rozrządu,tłumik,gazior
6.zdjąłem klawiaturę,wałek,głowice
7.zdjąłem cylek(50ccm)
8.zdjąłem zabezpieczenia sworznia i sworzeń
9zdjołem tłok z korbowodu
10.rozpakowałem nowe pierścionki i nasączyłem je w oleju(4t 10w40) i tłok też nasmarowałem i założyłem pierścionki tak:
1.czarny z elementami srebrnymi(bo na innych forach pisali że on powinien być na samej górze bo wytrzymuje duże temperatury
2.czarny
3.chudy srebrny
4.olejowy
5.chudy srebrny
11.założyłem tłok na korbowód
12.założyłem sworzeń i zabezpieczenia
13.założyłem uszczelkę pod cylinder(papierową)
14.nasmarowałem ścianki cylindra i tłok
15.założyłem cylinder na tłok bardzo powoli dociskając pierścienie
16.założyłem uszczelkę pod głowice(metalową)
17.odkręciłem szpilki od starej głowicy i przykręciłem do nowej
18.założyłem głowice i dokręciłem te dwie śrubki przy głowicy
19.założyłem wałek a na niego łańcuszek rozrządu tak aby było tak:
_o
____0
_o
20.zakręciłem klawiaturę na krzyż
21.przykręciłem napinacz łańcucha rozrządu
22.wyregulowałem zawory obydwa na 0,05
23.przykręciłem dekiel
24.przykręciłem wydech i gazior
25.wlałem nowego oleju motul 4t 10w40 0.8l
26.dałem większą dysze
27.i wszystko podłączyłem
28.kręci i nie odpala :evil:
-PODCZAS WYMIANY TYCH CZĘSIC MAGNETO BYŁO W POZYCJI "T"
-NA CZAS WYMIANY BYŁA CZYSTA SZMATKA W WEJŚCIU NA GAZIOR
CO ZROBIŁEM NIE TAK ? :/
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Ostatnio zmieniony 01 maja 2010, 21:30 przez andreo12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 21:41
To po prostu może go na kopa dużo razy pokop to może coś załapie ;)
Post: 01 maja 2010, 22:01
w kopie mam półksiężyc zdupczony
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 01 maja 2010, 22:03
Kop kop i pompuj mu manetką paliwo.
Post: 01 maja 2010, 22:23
a może coś powaliłem z tymi kablami
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 01 maja 2010, 22:30
f5
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 02 maja 2010, 8:47
andreo12345 pisze:
I możesz mieć problem kolego :D U mnie na dotarciu z rozrusznika nie szło odpalić. Za pierwszą razą też ja mu z rozrusznika i nic... Potem z 3 razy kop i brum brum brum :D
Post: 02 maja 2010, 8:48
Kurde niby wszystko OK zrobiłeś ja tak samo zrobiłem koledze i mi za 5 kopem odpalił :mrgreen:
Mówisz że świeca mokra.... yhm... wkręć starą dyszę albo lekko przytkaj mu filtr powietrza
a podłączenie to tak:
1. od baku do gaźnika przewód paliwowy (jest na nim filterek paliwa) a drugi przewód co idzie od kranika ma być przymontowany do krućća ssącego.
2. Jak wywalałeś SLS to zatkaj wszystkie dzióry które zostały:
- dróga dzióra w krućću ssącym
- 2 dzióry w filtrze powietrza
- a odpowietrznik (ten wężyk co idzie od głowicy) zostaw gdzieś luzem (nie podłączony) może sobie wisieć na drogę :mrgreen:
PS: Jeśli jakiegoś punktu nie rozumiesz to napisz na forum to pokaże ci wszystko jeszcze raz na zdjęciach :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 02 maja 2010, 8:49 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2010, 8:51
żebyś naprawił kopniaka było by gitez bo z kopa jest najlepiej tak to aby rozładujesz akumulator, pewnie zeszło ci paliwo z gaziora i tak sie dzieje musisz próbować :P
Ostatnio zmieniony 02 maja 2010, 8:51 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
