Dzisiaj jest 24 cze 2026, 4:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 30 kwie 2010, 23:10
A jaką masz centralkę??
Post: 01 maja 2010, 8:00
Ja bym sprawdził jeszcze podkładki pod wariator. Jak masz za grubą podkładkę to się nie wkręca a jak wcale niema to też się nie wkręca. I sprawdź centralkę bo mam coś podobnego tylko że mi czasami lata dobrze a czasem zamula.
Post: 01 maja 2010, 10:29
mateusz24, Jakie podkładki gdzie to jest?
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 01 maja 2010, 19:04
Przed wariatorem tam gdzie jest pasek od pompki oleju i wody jeśli lc.
Post: 01 maja 2010, 22:46
mateusz24, To jest normalny zip,a nie SP.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 01 maja 2010, 23:34
mateusz24, Jest problem bo nie moge zdjąc tulei wariatora bo mam zjechane tryby na wale i tuleia nie przechodzi przez nie;]
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 02 maja 2010, 10:41
Próbuj na chama a jak nie to lekko jakimś palnikiem podgrzać to wtedy powinno ładnie zejść
Post: 02 maja 2010, 13:00
55 km/h to musi byc konkretna blokada, to nie zależy od regulacji. Próbuj jakimiś szczypcami to zdjąć.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2010, 13:01 przez Pawluk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2010, 19:26
Wbrew pozorom to może być zła regulacja ale nie rolek tak jak większość myśli tylko sprężyny centralnej i ja bym sprawdził te podkładkę pod wariatorem.
Post: 02 maja 2010, 22:37
mateusz24, We Wtorek zobacze co da sie zrobic moze troche podpiłuje te tryby na wale i może zejdzie.
Centralke wymieniałem na 3 rózne twardości i nic tak samo cały czas teraz mam serie od NRG Power.
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 03 maja 2010, 7:13
A w jakim stanie jest sprzęgło i dzwon :?:
Post: 03 maja 2010, 9:52
mateusz24,
Zdjęcia częsci
http://zapodaj.net/101588979fc0.jpg.html
http://zapodaj.net/d089534dd43c.jpg.html
http://zapodaj.net/79b4aa5d85a6.jpg.html
Sam oceń mojm zdaniem okładzin jest bardzo dużo
Metrakit 50
Leovince RS
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 10:00 przez Jarko, łącznie zmieniany 8 razy
Post: 03 maja 2010, 15:48
No okładzina jest nieco zdarta ale daje rade. Jeśli to nie moduł ani wydech ani regulacja to może pasek jest wąski i jakimś cudem nie chce się wkręcać wysoko. Ja bym odkręcił pokrywę odpalił skuter z wiertarki dał go na nóżki i full manetkę i sprawdził dokąd dochodzi pasek.
Post: 04 maja 2010, 8:31
mateusz24, Pasek nowy 17,5mm(szerokość)
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 04 maja 2010, 15:42
Tak jak wyżej pisałem odkręć pokrywę ustaw skuter na nóżkach odpal go z wiertarki i daj full manetkę i sprawdź jak wysoko pasek wchodzi.
Post: 04 maja 2010, 16:16
mateusz24, wiem jak wchodzi bo na wariatorze mam czarny pasek od paska wytarty tak 0,5cm od góry
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 04 maja 2010, 16:35
Wina kompresji nic więcej już nie wymyśle i ewentualnie świeca lub fajka jest zrypana i słabo iskrę daje i ma prze to słaba moc.
Post: 20 maja 2010, 8:56
Odkopałem temat,bo dalej zipek jeździ jak jeździł :?
Ktoś ma jeszcze jakieś ciekawe pomysły?
Post: 20 maja 2010, 14:50
Zrób kolejną listę co zrobiłeś będzie łatwiej i bez powtórzeń :wink:
Post: 20 maja 2010, 18:48
ja mam pytanie do ciebie czy sprawdzałeś inne sprzęgło?? :P może być tego wina po okładzinach nie pozna a jazda na takim sprzęgle to właśnie max 55-60 km/h załóż jakieś inne razem z dzwonem najlepiej i zobacz, mój kuzyn spalił sprzęgło i dzwon w swoim typhoonie i z 90 v-maź spadł na 60 dodam że kompresja również spadła na 5,5 bara no ale po zmianie sprzęgła na moje ciągną już te 70-75:P a u ciebie jak z kompresją :P:)
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
