Dzisiaj jest 11 mar 2026, 10:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Kompresja ;/
Post: 02 maja 2010, 22:16
Witam. Mam pytanie którędy w skuterze może uciekać kompresja ?? Cylinder odpada bo jest nowy i zakładany przez mechanika.[/code]
Post: 02 maja 2010, 22:34
Pojazd: borsche vr5
Przez kartery, pod głowicą, pod cylindrem, przez świecę.
Post: 03 maja 2010, 9:28
Sprawdź czy masz dobrze dokręcona świeca. Ja w swoim skuterze odkreciłem świece w palcach a dziwiłem się czemu mi gorzej pali xD
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 03 maja 2010, 10:26
Świeca jest dobrze dokręcona. A pod głowicą i cylkiem są nowe uszczelki bo nowy cyl jest i nie ma mowy żeby tam uciekała. A przez kartery to którędy ?? I czy może uciekać przez uszczelniacze i łożyska ??
Post: 03 maja 2010, 11:29
W uszczelniaczach i łożyskach nie dochodzi wgl do wybuchu wiec to odpada. Możliwe ze np. podczas zakładania pękł pierścień i jest mniejsza kompresja. dobrze było by rozkręcić jeszcze raz ten cylek... Jaka masz tą kompresje?
Post: 03 maja 2010, 11:46
Pierścień jest cały, a kompresja jest 5,5. Cylek to Airsal 50ccm T6 M-Racing. A gdzie jeszcze może tracić kompresję ??
Post: 03 maja 2010, 11:51
nicasil jeszcze cały?
simmeringami też może kompresja uciekać
ile przejechałeś na tym nowym cylu?
Post: 03 maja 2010, 11:53
Cylek od razu po założeni ma taką kompresję. Więc nicasil cały. A stary miał niecałe 4. A jak sprawdzić czy przez simmeringi ucieka ??
Post: 03 maja 2010, 12:02
kobieta lekkich obyczajów to weś dotrzyj najpierw ten cylinder
niedotarte pierścienie będą przeuszczały powietrze przez co kompresja będzie mniejsza
Pkt.10 regulaminu, jeszcze raz i będzie ban
/klikszen
Ostatnio zmieniony 17 lip 2010, 12:32 przez janica94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2010, 12:03
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Odpal silnik i niech pochodzi chwile,
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 03 maja 2010, 12:08
Silnik był odpalany ma już nawet 15 km zrobione a kompresja dalej taka. janica94,to ile według ciebie nowy cylek powinien mieć kompresji??
Post: 03 maja 2010, 12:10
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Sprawdzasz na zimnym czy ciepłym silniku, i jak ją sprawdzasz???
Post: 03 maja 2010, 12:12
Kompresja sprawdzana na zimnym silniku. A sprawdzana jest takim specjalnym przyrządem właśnie do mierzenia kompresji.
No właśnie od początku powinien mieć dobra kompresje!
Ok 10-12...
po 1 tak jak mówi chemik sprawdzaj kompresje na rozgrzanym silniku
a po 2 to jak myślisz, po co sie dociera nowe tłoki, cylinder, dociera się je po to aby pierścienie sie idealnie dotarły do kształtu gładzi cylindra i nie przepuszczały kompresji, więc jeżeli chciałbyś sprawdzić dokładniej kompresje to musisz przejechać co najmniej 150-200km
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 12:14 przez janica94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2010, 12:15
No ok ale jak on ma od razu jako nowy kompresję 5,5 to chyba coś nie tak ?? Kompresję zaraz sprawdzę na rozgrzanym silniku.
Post: 03 maja 2010, 12:22
Przejedz 150km i zobacz czy dalej tak samo
Post: 03 maja 2010, 12:24
Pojazd: borsche vr5
Pisał ktoś już o małej kompresji w airsalu. Sprawdź czy masz dobrze ustawiony squish ;)
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
I jak sprawdzasz kompresje to pamiętaj że manetka gazu ma być odkręcona(czyli gaz na maksa)
Post: 03 maja 2010, 12:26
squish ?? Co to ??
