Dzisiaj jest 21 sie 2026, 13:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 04 maja 2010, 17:10
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Mało prawdopodobne ale jeśli już by przez uszczelniacz to powinien być na nim ślady benzyny, ale raczej nie to bo tłok i tak chwili sprężania zamyka okna, i spręża nad tłokiem, i jeśli faktycznie źle będą uszczelki dobrane będziesz miał małą kompresją,
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 04 maja 2010, 17:15
Ale uszczelki są z zestawu z cylindrem.
Post: 04 maja 2010, 17:34
Oj żeby ten mechanik się nie ździwił :)
Szczelność można sprawdzić ale trzeba miec sprzęcik. tzn.:
Zatykasz okno wydechowe w cylku, króciec ssący.
Następnie w głowice zamiast świecy wkręcasz specjalną pompke z manometrem. Pompujesz i sprawdzasz czy nie ucieka :)
Ale tak jak mówi Chemik, simmery nie mają nic do Twojego problemu.
ile razy mam pisac że to nic nie znaczy ? :)
Posłuchaj kolego: zamiast pytać co chwile i domniemać, wykonaj nasze wskazówki i sprawdź czy pomogło. Bo tak to możemy bez sensu konwersować przez następne 3 strony tematu.
Ja nie chce źle. Tylko ci dobrze radze :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 maja 2010, 17:37
No dobra simmeringi sobie odpuszczę. A możesz mi powiedzieć dokładniej krok po kroku jak mam to wykonać ?? Bo niezbyt wiem jak za to się zabrać.
Post: 04 maja 2010, 17:42
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Pisał¸em że ma być 1mm ale się pomyliłem bo to z pamięci pisałem ma być
cylinder do 70 cc (chłodzony powietrzem) 0,70 – 0,90mm
cylinder do 70 cc (chłodzony cieczą) 0,55 – 0,75mm
A tu masz link z mielocha wystarczy poszukać http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=39
Post: 04 maja 2010, 17:48
Masz temat w dziale Tuning Skuterów ;)
Ale jeśli masz seryjną głowicę to właśnie ją obstawiałbym. Może mieć inną budowę, bardziej wklęsłą komorę spalania i przez to może tracić sprężanie.
No ale ten pomiar dystansu również wykonaj.
edit:
Chemik mnie wyprzedził :)
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 17:50 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2010, 17:50
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Już mu napisałem nawet dałem link :P
Post: 05 maja 2010, 10:50
Ok ale ty slawek5t, miałeś taki problem w 70 ccm przy głowicy oryginalnej z 50 ccm ??
Post: 05 maja 2010, 17:44
wojtek5151 pisze:
Dokładnie.
Potem kupiłem nowy kompletny 70cc i już było ok :)
Post: 07 maja 2010, 17:35
wojtek5151 pisze:
ja miałem ten problem a Airsalu T6 70 racing podkładka pod cylinder z zestawu ta aluminiowa jest za gruba ma aż 1mm i przez to odległość squish jest 1,7mm od głowicy i kompresja 6bar po zdjęciu tej uszczelki kompresja 10bar!!
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 17:36 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 22:41
Nie czytałem tych 3 stron bo mi się nie chciało.
Kompresja może uciekać nawet przez membranę.
Uszczelkę dobrą dałeś?
