Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 2:05
Post: 04 maja 2010, 18:17
Witam..Myślę,że mogę was tym pytaniem zdenerwować bo mogło być ich już wiele:)
Powiedzcie po czym mam rozpoznać,że gaźnik jest dobrze wyregulowany?Bo mój skuter raczej na każdej regulacji chodzi tak samo..Tylko na biegu jałowym obroty zmienia:)
Post: 04 maja 2010, 18:19
jak rozpoznać? świeca ma kolor kawy z mlekiem gdy gaźnik jest dobrze wyregulowany :wink:
Post: 04 maja 2010, 18:24
I tylko po tym?
Post: 04 maja 2010, 18:36
no i przecież jak dobrze wyregulujesz to będzie mało palił, lepsza reakcja na manetkę.
Ogólnie wszystko się poprawi
Post: 04 maja 2010, 18:42
Czytałem na tym forum trzy różne poradniki i dwa były inne od siebie..Powiedzcie jak go w miarę dobrze wyregulować?Czytałem ,że standardowa mieszanka to dwa obroty wykręcona sróbka:)
Post: 04 maja 2010, 18:52
Pojazd: YZF R6
Czytałeś poradniki to może czas w końcu czerpać z nich wiedzę a nie żądać podania wszystkiego na tacy? Ja słyszałem że standardowa mieszanka to 1,5 obrotu, ktoś że 1 a ktoś ze wkręcona na maxa. Takie gadanie bez sensu, nie ma czegoś takiego jak "standardowe ustawienie" jest jedynie przybliżone, dobre które w większości seryjnych skuterów znajduje się w granicach 2 obrotów(u mnie przykładowo to się nie sprawdziło).
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 18:53 przez psikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2010, 18:56
Dobrze wyregulowany gaźnik ? To tak:
1. Dobrze się wkręca
2. W miarę sprawnie spadają wysokie obroty
3. Nie zawiesza się na pewnych obrotach
4. Nie gaśnie podczas postoju
5. Pali bez kręcenia manetką niezależnie od tego czy ciepły czy zimny.
I to tyle z mojej strony.
Post: 04 maja 2010, 19:00
Mój skuter właśnie czasami ma 1,5tyś obrotów a czasami wiechnie się na 2,7tyś i tak trzyma:)
Bardzo będę wdzięczny jak ktoś mi w skrucie napisze jak dobrze wyregulować:)Bo z tymi poradnikami się pogłóbiem:(
Mam wydech Yasuni R i gaźnik 14mm:)
Post: 04 maja 2010, 22:01
przekręć śrubke od składu mieszanki lekko w prawo, bo jak ci obroty tak skaczą to znaczy , że mieszanka jest za uboga w paliwo.
Post: 04 maja 2010, 22:13
Ok jutro będę robił..A powiedzcie dobra regulacja gaźnika sporo daje mocy czy nie odczuwalne?
I jakie mogą być skutki złej regulacji gaźnika?
Post: 04 maja 2010, 22:19
Skutki ? Gaśnięcie, problemy z zapaleniem, będzie łapał muła, może również zawieszać na obrotach, ogromne spalanie.
Post: 04 maja 2010, 22:53
zatarcie
największa strata :)
edit:
jeśli nie idzie uregulować gaźnika to znaczy że mamy gdzieś nieszczelność.
np króciec, uszczelniacze wału, inne uszczelki itd itp
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 22:55 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
