Dzisiaj jest 29 sie 2026, 13:34
Post: 01 maja 2010, 17:59
witam wszystkich. mam taki problem, mianowicie chodzi o to, że wymieniłem wario na speed controla (najpierw włożyłem rolki 4,9g) i v-max wynosi jedyne 80 km/h a (na starym wario polini było to 115 km/h). Myślałem, że problem tkwi w sprężynie centralnej, więc włożyłem Top Racing +15(zielona). Po tym zabiegu zaobserwowałem poprawę ale tylko w tym, że obroty tak nie wariują-czyli pasek sie nie ślizga. Zacząłem kombinować więc z rolkami: najpierw 6g, potem 7,5g. Zmniejszyło to jedynie nieco obroty ale prędkość max. nadal wynosi 80 km/h i pasek wciąż podchodzi jedynie do połowy promienia ściany wariatora. W czym może tkwić problem?? (po wyjęciu waria zauważyłem, że tuleja nachodząca na wał trochę ciężko chodzi przez taką jakby uszczelkę w otworze wariatora- w starym wario jej nie było- myślałem o jej zdjęciu ale jeżeli w instrukcji nic nie było na ten temat to wolałem nie ryzykować.) proszę o porady co zrobić aby pasek pochodził na samą górę ściany. pozdrawiam. nawio07 :wink:
Post: 02 maja 2010, 16:28
ref
Post: 02 maja 2010, 17:14
ale ta tuleja ciezko chodzi na wale czy wariator na tulei ciężko chodzi?? jescze powiedz czy są tam jakies podkładki jak tak to powiedz gdzie miedzy czym a czym.
Post: 02 maja 2010, 18:58
Tuleja ma tak chodzić. A co do v-maxa, to jaki masz setup?? Bo ja z tym wariem, mam mniej więcej takie same osiągi.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2010, 18:58 przez tarzan131313, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2010, 19:07
No właśnie pierw podaj nam twój dokładny setup, bo tak ciężko coś powiedzieć. Ale może to być winna tych rolek,dyszy.
Post: 03 maja 2010, 13:19
cylek polini 70, wario speed control, gaznik dellorto 17,5, wydech tecnigas, sprzeglo polini, reszta wszystko seria. na starym wario polini lecial 115 :O wiem, że może więcej tylko nie wiem czemu ten pasek nie chce podchodzić do góry :/
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 13:20 przez nawio07, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2010, 15:21
A wymieniałeś może pasek na nowy?? Jeśli tak, to przejedź gdzieś z 20km, to może się poprawić, bo u mnie, zanim się pasek nie dotarł, to też miał słabe osiągi. Widać kiedy się dotrze, jak przestaje zostawiać czarne ślady na wariatorze.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 04 maja 2010, 14:44
nie. paska nie wymieniałem. mam nadal seryjny.
Post: 04 maja 2010, 14:49
a sprawdzałeś czy na korektorze z chodzi na sam duł ?? bo jak nie to wina tkwi zapewne w pasku być może jest za chudy :D:D i nie wyciąga go na samą górę :)
Yamaha JoG next zone
Post: 04 maja 2010, 14:52
ta. jest na samym dole.
Post: 04 maja 2010, 14:54
kurcze to nie wiem :/ tak jak by pasek był za krótki ale to trochę dziwne :/
A na tej starej polince masz większy skos niż w tym nowym czy takie same ?? chodzi mi o ten spad na wariatorze po którym się ślizga pasek :)
Post: 04 maja 2010, 19:08
Nie no, ten spad to na przyspieszenie wpływa, więc do v-maxa nie ma nic do gadania. Jak źle mówię, to poprawcie:D
Post: 04 maja 2010, 19:14
chyba sam nic nie zdziałam i muszę oddać do serwisu ...
Post: 04 maja 2010, 19:25
nawio07, a jakie było to poprzednie wario? Bo że polini, to ok, ale jakie ??
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 04 maja 2010, 21:57
tarzan131313, mi się wydaje że jednak ma się większy skos czyli mniejszy kąt nachylenia to wychodzi Ci wyżej pasek :)
Post: 04 maja 2010, 22:49
Przecież nie wejdzie ci wyżej niż średnica talerza.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 05 maja 2010, 13:01
nie rozumiem <udaje blondynkę> no pasek może wyjść na samą górę :D:D ale nie wyżej niż talerze się kończą
Post: 06 maja 2010, 11:16
zdaje się, że tamten to też był speed control ale starej generacji. bez tych takich jakby trybów po zewnętrznej.
taki mam:
a stary wglądał tak(nawet mialem żółte rolki
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 11:20 przez nawio07, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 21:08
dobra problem rozwiązany. wystarczył nowy pasek. zamykam :)
