Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 17:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 28 kwie 2010, 9:06
Pojazd: Aprilia sr r
tzw. bendix rozrusznika.Znajdziesz go pod wariatorem .Ma takie małe ząbki.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 9:07 przez klucha95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 22:24
Tak dlugo grzac trzeba motor? Ja dam ssanie zapale pochodzi 10 sekund i juz jade. Po 50 metrach wylaczam ssanie i juz. A takie mam inne pytanko bo mam neosa i mam ssanie z lewej strony kierownicy. I non stop mi wyskakuje ta dzwignia z torow. Co z tym zrobic?
Post: 28 kwie 2010, 23:11
git444 pisze:
I non stop mi wyskakuje ta dźwignia z torów. Co z tym zrobic?
Mógł byś wyjaśnić to bardziej bo nie bardzo rozumiem. :wink:
Post: 01 maja 2010, 14:52
No jak jest ta dzwignia od ssania. To jest takie kolko w ktorym jest drut i ten drut potem wchodzi do panczerza linki. I to powinno byc tuz przy manetce a u mnie to wyskakuje ( to kolko z dzwignia ssania i linka) i nie odbija. I nie wiem czemu mi to wyskakuje zaloze dobrze pochodzi tydzien i znow wyskoczy.
Post: 01 maja 2010, 16:22
Jak podam prąd na ssanie automatyczne to igliczka powinna od razu się podnieść? U mnie się nie podnosi, to znaczy, że ssanie zwalone? Kupować następne czy lepiej przerabiać na ręczne? Gaźnik to oryginalny z malaguti F!5, bodajże phvb 12.5.
bikepics.com
Post: 01 maja 2010, 16:36
luki69, elektryczne działa inaczej tzn. jak dopłynie od niego prąd (do ssania) to ta iglica powinna opadać w dół i tym samym zamknąć dopływ dodatkowej benzyny..
Post: 01 maja 2010, 19:11
Ale jak podałem prąd przy wyciągniętym zupełnie z gaźnika to nic się nie stało - znaczy, że ssanie uwalone?
bikepics.com
Post: 02 maja 2010, 1:42
Na początek je przeczyść tzn. rozbierz na części i obmyj w benzynie lub rozpuszczalniku.
Post: 02 maja 2010, 7:58
odpal skuter niech pochodzi chwile , i wyjmij ssanie i zobaczysz jak bedzie tak samo chodzilł to coś jest nie tak a jak zgaśnie czy tam obortoy beda szaleć to jest dobre
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 02 maja 2010, 8:31
Dobra, załóżmy, że pierwszej części pytania nie było. Pozostaje:
bikepics.com
Post: 02 maja 2010, 9:50
temat nie za dobry`;p bo jest tylko wytlumaczone jzeli paliwo dochodiz i go zalewa a jeżeli jest taki problem jak ja mam?? - swieca jest sucha gdy postoii dugo i rano zawsze musze zatykac filtr reka i tak kopac to wtedy zassa sobie
Post: 02 maja 2010, 12:53
Sprawdź ssanie.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 04 maja 2010, 20:08
Pojazd: Renault Megane II
Punio pisze:
ronilus pisze:
Więc mówisz że muszę wymienic rozrusznik ?
Nie koniecznie musi być to rozrusznik w moim przypadku było to koło rozrusznika znajdujące się w przekładni pod wariatorem. :wink:
no sprawidziłem i koło rozrusznika jest wporządku więc teraz już nie wiem co .
Post: 05 maja 2010, 17:36
hebooo pisze:
to może być coś z podcisnieniem że kranik ci sie nie otwiera albo coś takiego sprawdz czy niessie lewego powietrza :]
Post: 05 maja 2010, 22:03
lewegpo powietrza nie ssie, ssanie po przejechaniu okolo 2 km juz sie nagrzewa troszke wiec jest sprawne
Post: 06 maja 2010, 16:13
nie wiesz chyba do końca o co mi chodzi nie chodzi mi o ssanie do rozruchu zimnego silnika chodzi mi o podciśnienie :]
Post: 06 maja 2010, 16:23
git444 spróbuj wpuścić do pancerza nieco oleju,ale dobrego w miare gęstego np 10w40,sory za odejście od tematu
Tun rozpoczęty :D
Post: 07 maja 2010, 7:50
patrzyłem i kranik jak odepne wezyk który idzie od kranika do gaznika to jak poruszam kranikiem to sie z niego lekko leje paliwo ale jak ruszam to cały czas sie leje.
lewego powietrza napewno nie łapie
Post: 07 maja 2010, 15:00
Witam, w poradniku pisze że trzeba w Lato rozgrzewać na ssaniu 1-2 minuty, czy to szkodzi silnikowi jeśli odpalam na ssaniu trzymam 10 sekund lekko gazując i puszczam, skuter trzymie wolne i sobie po prostu pyrka bez ssania ;)
Aprilia SR '98
 Tytuł: Gaznik
Post: 08 maja 2010, 14:20
Siemka, mam mianowicie taki problem : Wczoraj wykręciłem gaznik aby go umyć , a co za tym idzie odczepiłem wszystkie wężyki . Niestety nie podpisałem sobie gdzie który ma być podłączony . Kiedy dzisiaj go skręciłem na początku zapalił a pózniej już nie chciał. Możecie mi pomóc , proszę o szybką odpowiedz może macie jakieś zdjęcie , to by ułatwiło sprawę .
Z góry
Thx
PiSzCzU22
*Malossi Mulivar
*przeciw talerz Polini Air Speed
* dysza główna 84'
*gaznik dellorto 12 phva
* sprężynki sprzęgła (zielone)
*rolki wariatora 5.5 gr Stage 6
Mam zamiar -->
-zmienić cylek na 70cc
-kupić sportowy wydech
-kupić nowy amortyzator i przedłużkę
