Dzisiaj jest 12 lip 2026, 8:17
Post: 05 maja 2010, 9:31
Posiadam CPI oliviera, mam cylek power force 50cc, wydech Laser x Pro, wiario malossi multivar większą dysze i filtr powietrza metrakit. Ale mam z nim mały problem, gdy jest zimny Ciężko odpala, dodam ze silnik jest 350km po remoncie, trzeba trochę pokręcić i pokopać aż dopiero załapie i już jest dobrze, nie gaśnie nie słabnie. Wszystkie filtry są czyste, czy to może być wina świecy ?? czy może coś z gaźnikiem ?? Jezeli ktoś jest w stanie mo pomóc to będę bardzo wdzięczny =)
Krzysiek2814
Post: 05 maja 2010, 11:16
Jakie masz ssanie ręczne czy automatyczne.
Post: 05 maja 2010, 12:37
Pojazd: mamy, taty i siostry
I czy gaźnik masz dobrze wyregulowany?
Nie zalewa świecy? U mnie od rana ciężko palił jak był kiepsko wyregulowany.
Post: 05 maja 2010, 13:52
Mam ssanie automatyczne, myślałem nad ręcznym ale nie wiem czy znajdę takie do mojego gaźnika. Hmm z tą świecą to nie wiem, dziś idę kupię nową zobaczę jak będzie chociaż ta stara ma dobrą iskrę. Na gaźniku mam tylko śrubę od obrotów i od powietrza na max dokręcona no i jeszcze tylko iglica nie pamiętam jak ją ustawiłem. Mam trochę większą dysze, ale zaraz po remoncie było wszystko dobrze, to teraz tak po zimie tak się stało.
Krzysiek2814
Post: 05 maja 2010, 14:06
Pojazd: Air Max System
ten gaźnik wyreguluj . świeca czasem może mieć b. dobrą iskrę , ale będzie kiepska dla moto [ miałem tak :mrgreen: ]
zobaczymy jak wymienisz :wink:
Post: 06 maja 2010, 9:23
Wymieniłem świece, teraz jest o ciepłocie 7 wcześniej była jakaś NGK i nie wiem jaką miała ciepłotę 5 albo 10 ale nie jestem pewien. jest troszkę lepiej ale szału nie ma.
Właśnie co do tego gaźnika to ciężka sprawa bo wiem co gdzie regulować ale u mnie jest jakoś zje..nie ze jak dobrze chodzi na niskich obrotach to dławi się na wysokich itp.
A jeszcze jedno kiedyś czytałem ze jak jest prawidłowa mieszanka to kolor świecy będzie taki "kawa z mlekiem" i kiedyś taki miałem jak sam regulowałem gaźnik teraz ostatnio świeca była ciemna, mało nagaru ale tak jak by trochę zaolejona, teraz jest 350 km po wymianie cylka więc na początku przez pierwsze 300km dolewałem 250ml oleju na 5 l benzyny teraz robię mieszankę 1:50 czyli 100ml na 5 l benzyny czy może tak zostać ? Dodam ze leje Castrol 2T racing. Dozownik wyje..łem.
Krzysiek2814
Post: 06 maja 2010, 11:54
Moim zdaniem 250ml to trochę za dużo oleju stąd ciemny kolor świecy, nie wiem jak u ciebie jest wyregulowany gaźnik spróbuj iglice mu podnieś, może jak będzie miał więcej paliwa będzie lepiej chodził, membranki masz jakieś twardsze? czy seryjne? możliwe że nie ma siły paliwa zaciągać.
Sprawdź czy cały układ masz szczelny i czy zatkany masz wlot od dozownika oleju.
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 06 maja 2010, 12:56
Membranki mam seryjne, a iglica to nie pamiętam jak jest ale chyba raczej wysoko chociaż muszę sprawdzić. Właśnie wlot do oleju jest nie zatkany a układ jest szczelny, nowy króciec i uszczelka pod nim wymieniane przed zimą u naprawdę dobrego mechanika.
Krzysiek2814
Post: 06 maja 2010, 13:09
zatkaj wlot od oleju np wykałaczka ja tak zrobiłem :mrgreen: , wtedy podciśnienie będzie łatwiej otwierało kranik paliwa, a iglice spróbuj wsadzić wyżej. zdejmujesz dekielek(ten z linka gazu) zdejmujesz sprężynę i ten o-ring na iglicy wsadź niżej o 1-2 ząbki. Montujesz, wyłączasz zapłon kopiesz 2 razy, włączasz zapłon powinien od razu odpalić. Możliwe że będziesz musiał podregulować gaźnik. Po podniesieniu iglicy.
Ssanie sprawne? tzn lekko się nagrzewa? bolec wychodzi?
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 06 maja 2010, 13:34
Wiem jak podnieść iglice, wychowałem się obok warsztatu ;p Właśnie z tym ssaniem to nie wiem a jak sprawdzić czy działa sprawnie ??
Krzysiek2814
Post: 06 maja 2010, 13:41
podłącz je bezpośrednio pod akumulator i powinna schować się ta igliczka(bolec) co wystaje ze ssania
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 09 maja 2010, 10:16
Podłączyłem te ssanie pod akumulator i nic się z nim nie dzieje, nie działa. Zatkałem wlot od oleju. czy można podłączyć ssanie ręczne ??
Krzysiek2814
Post: 09 maja 2010, 10:32
oczywiście ze można sam bede zmieniał.
Rano predzej odpalisz z ssaniem recznym niz automatycznym.
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 09 maja 2010, 10:55
MotoRoxik, ja mam automata i od pierwszego zawsze pali :D:D
Yamaha JoG next zone
