Dzisiaj jest 29 sie 2026, 10:42
Post: 04 maja 2010, 21:37
Siemanko. Mam mały problem. Mianowicie skuter odpala tylko jeśli wstrzyknę mu trochę paliwa pod świece. Zauważyłem, że paliwo ucieka do filtra powietrza. Co może być przyczyną tego, że zamiast normalnie podawać paliwo to one mi ucieka do filtra?
Post: 04 maja 2010, 23:10
Niesprawny zaworek iglicowy lub kranik paliwa
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 maja 2010, 12:13
A może być to spowodowane np. zabrudzonym gaźnikiem ?
Post: 05 maja 2010, 15:11
witam mam yamahe jgo rr 2005r
-cylinder 70cm3 polini for race
-wzmacniany wal
-sportowe sprzeglo
-sportowy wariator
-wydech tecnigaz next-r
-pompa wody +35%
-wzmacniane uszczelniacze i łożyska
-gas box (stage6)
Aktualnie v-max jest kolo 95,100km/h gdy tyle lecę czuje ze silnik pracuje na spokojnych obrotach (na takiej zasadzie ze bez problemu poleciał by 130km/h) Ale jakaś cześć mu na to nie pozwala.
jak myślicie czego to jest przyczyną myślałem nad wymiana gażnika dellerto 19mm i przełozeń(wturnych i pierwotnych) Prosze o dobrą radę
Post: 05 maja 2010, 17:20
Muszel, przeczyść.
Odkręć wszystko co można, zaworek też. I przedmuchaj wszystkie kanaliki
Post: 05 maja 2010, 21:04
Skuter w pewnym momencie gaśnie ale jak zdejmę wężyk idący od kranika do gaźnika to znowu bardzo dobrze pracuje i tak cały czas się powtarza. Trzeba zdejmować i zakładać wężyk z paliwem. Może to wina ssania ?
Post: 05 maja 2010, 22:22
Bo zaworek nie domyka. Mówiłem
Post: 06 maja 2010, 6:15
Tzn. trzeba go wymienić ?
Post: 06 maja 2010, 17:39
membramy nie dolegaja do zaworu pewnie i mieszanka z komory cofa sie do filtra
Post: 10 maja 2010, 13:57
Wymieniłem cały pływak w gaźniku i nic to nie pomogło. Co może jeszcze być przyczyna tej awarii ?
Post: 10 maja 2010, 14:28
arcziiiwrxx,
Po pierwsze do polini for race 70 wydech technigas next r? raczej za słaby!
Po drugie z tego co wyczytałem to w ogóle nie masz wymienionego gaźnika... moim zdaniem jest to ważna rzecz którą przy takim tuningu musiał byś wymienić !!! To chyba dlatego tak słabo ci idzie!
Po trzecie przełożenia jakieś dobre na pewno by ci coś dały ale czy opłaca się inwestować w to? Jak przy seryjnych wiara po 110 lata!
pozdro
Post: 10 maja 2010, 15:05
Taa ... Spoko, że załatwiacie swoje sprawy w moim temacie.
Post: 10 maja 2010, 20:13
dzięki za info właśnie myśle nad wymiana gaznika na dellerto 19mm
Post: 10 maja 2010, 20:16
Sprawdź kranik, czy leci paliwo jak zdejmiesz wężyk
Post: 10 maja 2010, 20:17
Kranik w 100% sprawny ..
