Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 2:07
Post: 05 maja 2010, 13:35
CZy w skuterze powinna byc uszczelka pod lub na membranie ?? bo ja zalozylem bez
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 05 maja 2010, 15:40
Ja zawsze uszczelnialem, nie wiem czy sie tak robi ale raczej nie zaszkodzi uszczelnic, nawet silikonem, jesli naprawde powinna bc to moze lapac lewe powietrze :p
Ku pamięci [*]
Post: 05 maja 2010, 15:57
Seryjnie na pewno w minarelli były montowane. Jeśli jest OK to tak zostaw. Następnym razem zamiast uszczelki kup silikon wysokotemperaturowy i będziesz miał uszczelnianie z głowy.
RoQs pisze:
Post: 05 maja 2010, 17:25
Ja uszczelniałem zawór z jednej i drugiej strony pomimo że króciec ma w sobie gumową uszczelkę. Bez uszczelnienia bedzie łapał lewe powietrze. Nie wyregulujesz maszyny. Możesz nawet zatrzeć cylinder/tłok
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 maja 2010, 18:15
No u mnie w keeway i w maladze jest uszczelka więc ja bym ją załozył
Post: 05 maja 2010, 19:24
ale nad czy pod membrana ?
Booyaka pisze:
TAAA.. wlasnie zalozylem bez uszczelki i caly czaas na wysokich obrotach chodzi a regulacja nic nie daje !!!
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 05 maja 2010, 22:17
Nad i pod :) wtedy będzie ok z obrotami
Post: 05 maja 2010, 22:19
kewin pisze:
:shock:
Silikon będzie pełnił funkcję wszelakich uszczelek.
RoQs pisze:
Post: 05 maja 2010, 22:31
Miedzianej pod głowicą raczej nie zastąpi :)
Post: 05 maja 2010, 22:35
No tak, tylko zakładając uszczelkę przy rozbieraniu, ściągasz ją a potem zakładasz i po problemie. A z silikonem troszkę pitolenia jest :/
Ogólnie nie jestem za silikonem od czasu gdy został "wydmuchany" z silnika, stosuję uszczelki, smaruję każdą stronę tawotem i ten sposób według mnie jest najbardziej bezpieczny i bezawaryjny.
Gdyby silikon był lepszy producent też by go stosował.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Uszczelniaczy na wale też nie, wiem.
Nie czepiaj się.
A co do tej pod głowicę to nawet nie trzeba jej montować, ale to także sporna kwestia.
RoQs pisze:
Post: 05 maja 2010, 22:39
Pojazd: Bmw e82
Uszczelka jest po prostu bardziej wygodna od sylikonu :) Daj tą uszczelkę na świętego spokoju
Post: 06 maja 2010, 14:22
daj uszczelkę i posmaruj silikonem :D
Post: 06 maja 2010, 17:21
z tektury mozna wyciac uszczelke? bo uszczelka oryginalna jest przyklejona do starej membrany i ni h#a nie zejdzie
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 06 maja 2010, 17:26
Ja mam wyciętą i nic się nie dzieje:P
Post: 06 maja 2010, 17:29
kewin pisze:
Dokladnie tak samo mi sie dzieje :p Zdrapywalem ja nozykiem. A nowa zrobilem z silikonu i dobrze trzymala :p (Trzymala bo silnik w czesciach jest ^^)
Ku pamięci [*]
Post: 06 maja 2010, 18:01
Wycinałem ze zwykłej tektury z bloku, ważne by twarda i w miarę gruba była.
