Dzisiaj jest 19 cze 2026, 16:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Następna
Post: 03 maja 2010, 16:57
a czy ona ma byc tak luzem włozona czy jaks przymocowana czy jka??
bo mam taka mała od pistoletu (10cm) ale ona nie jest az tak zbytnio miękka...
Cupi ™
Post: 03 maja 2010, 21:58
ManieQ pisze:
czajnik96 pisze:
TomekT., Jest gas box top racing? :shock:
Dołączam się do pytania, szukałem na googlach i nic nie znalazłem;)
TAk to jest gas box TopRacin tez sie dziwiłem bo widziałem tylko stage6 polini i malossi no i samoróbki jak zrobie fote do dam edit i tu dam
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 05 maja 2010, 13:38
Ktoś da odpowiedź??????
Cupi ™
Post: 05 maja 2010, 13:47
Cupi1993, musi być tak samo dluga jak gaz box przymocuj ja zeby nie latala na boki !
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 05 maja 2010, 16:59
Może być przyklekona jakoś kropelką do końca gasboxa??(tam gdzie zaślepiłem ;] )
i czy z drugiej strony sprężyny musi coś być czy ona poprostu tak ma tam byc??
Cupi ™
Post: 05 maja 2010, 17:30
Cupi1993 pisze:
sprężynę wsadzasz do środka gas boxa powoduje ona że gas box stawia większy opór
Post: 05 maja 2010, 19:26
Ta sprężyna ma długość 10 cm i szerokość 1,5cm...
będzie się nadawać czy będzie za twarda??
(bo jest dosyć twarda;p )
Cupi ™
Post: 05 maja 2010, 20:48
ona musi swobodnie letko chodzic bo jesli ja tam dasz to gazbox jej nie skurczy bo niema takiego podcisnienia :D
Post: 07 maja 2010, 9:31
Czym najlepiej jest zaŚlepić koniec tej gumy??
Cupi ™
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 12:55 przez Cupi1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2010, 14:13
ja zacząłem już budowę swojego gazboxa. Jak skończę i sprawdzę czy działa to zdam relacje :cool:
EDIT:
Budowa zakończona, ba a nawet przeprowadzone pierwsze testy :cool: Gazbox mojej produkcji chodzi wyśmienicie. Dodał mi niezłe przyspieszenie na całkowitej serii w skuterze. W najbliższych dniach porobie foty i film jak chodzi i mniej więcej dam instrukcję jak zrobić. Pozdrawiam :mrgreen:
EDIT 2:
Jak obiecałem tak robię. :cool: Po przeczytaniu całego tematu postanowiłem zbudować własnego GAZBOXa. Po tym jak zobaczyłem posty, że na serii nic nie da chciałem go zrobić zupełnie z ciekawości. Ku mojemu zaskoczeniu gazbox działa i dał mi niezłe przyśpieszenie w seryjnej Vivie. A teraz trochę o budowie. Wszystkie części które wykorzystałem do stworzenia mojego "pudełeczka" wyniosły mnie niecałe 15zł + to co miałem w domu, czyli silikon, klej, wężyk.
Materiały:
-Osłona amortyzatora od cienkiego (cinquecento)
-Wkład do znicza
-Opaska zaciskowa
-Zakrętka od słoika
-Złączka do wężyka
-Trójnik
-Wężyk
-Pistolet do kleju i silikon.
Na początku wyciąłem z wkładu od znicza denko i zrobiłem w nim dziurkę. Następnie przeciąłem na pól złączkę do wężyka i przymocowałem do denka od wkładu klejem z pistoletu(zdjęcie 2 i 3). Kolejny krok to przymocowanie zakrętki od słoika, w moim wypadku silikonem, do końca gumy(zdjęcia 1 i 3). Później włożyłem do środka denko z "kranikiem" i skręciłem opaską. Na koniec jeszcze uszczelniłem silikonem od góry i w zasadzie gotowe.
Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3:
Zdjęcie 4:
Końcowy efekt może i nie powala wyglądem, ale jakie było moje zdziwienie gdy wsiadłęm na skuter i zacząłem jechać. Skuter ma lepszego kopa i jest czulszy na ruch manetką. Każde jej poruszenie jest natychmiast wyczuwalne podczas jazdy.
Tak działa mój GAZBOX:
FILM!
Chciałem do niego włożyć jeszcze sprężynę, bo tak jak widać na filmiku nie rozkurcza się do końca, ale nie mogłem żadnej zdobyć. W razie co, mogę sobie odkręcić górną część i mam dostęp do wnętrza, także z włożeniem spręzyny nie będzie problemu.
"Na drodze myśl za siebie i innych"
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 17:04 przez IgSoN, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 maja 2010, 17:54
Czy gasbox musi byc podłączony pod króciec?
^DawiD^ pisze:
Najlepiej jest kupić sr'kę na gaźniku, czyli taką, która posiada gaźnik.
Post: 18 maja 2010, 20:14
Imaginations jest od tego osobny temat:
LINK DO TEMATU
Gazbox'a podłącza się do podcisnienia. Jeżeli masz z króćca wyjście z wężykiem od podciśnienia to do niego się podłącza "pudełeczko". Jeżeli nie to piszą, żeby przewiercać kruciec, poczytaj w temacie który Ci podałem.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 21:48 przez IgSoN, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 maja 2010, 20:09
Mam pytanie.Wykonalem wlasnoręcznie GasBoxa i podłaczylem do przewodu podcisnienia i nie jestem pewien czy on prawidlowo dziala a mianowicie na niskich obrotach jest skurczony a jak sie dodaje gazu to zaczyna sie rozkurczac,z tego co patrzylem na filmiki z YT to u jednych jest tak jak u mnie a u innych całkiem odwrotnie.Wiec jak powinien ''chodzic'' ten GasBox??
Post: 22 maja 2010, 20:16
jak dodajesz gazu to powinien się kurczyć a jak puścisz rozkurczyć. U Cb jest odwrotnie. Jak on soę kurczy to tę mieszankę, którą w sobie na wtryskuje do króćca.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 20:16 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 21:06
ale ten GasBox byl podlaczany u kumpla w Kingwayu Fonero i dziala tak samo wiec co jest zlego w podlaczeniu tego??I czy to wogole cos daje tak jak dziala?
Post: 23 maja 2010, 18:25
Ile mm średnicy powinien mieć ten wężyk??
[center]Obrazek[/center]
Post: 23 maja 2010, 18:45
krzysiek39, dołączam się do pytania mam ten sam problem w Aprili RS, GasBox gumowy własnoręcznie zrobiony podłączony do podciśnienia do gaźnika, mogę nawet wysłać zdjęcia :cool:
Wejdź, zarabiaj, tuninguj...
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 18:56 przez gibol1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 maja 2010, 18:52
No wlasnie wie ktos dlaczego tak sie dzieje i czy to wogole cos daje jezeli dziala w odwrotwny sposob??
Post: 24 maja 2010, 14:39
Ja zrobiłem sam(instrukcja pare postów wyżej) i tak jak widać na załączonym filmiku, przy dodaniu gazu Gazbox rozkurcza się i mi działa, tak jak już zresztą pisałem :cool:
Post: 24 maja 2010, 15:09
ale ja podlaczylem wszystko tak jak powinno byc i dziala odwrotnie nie mam pojecia
