Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 4:00
Post: 06 maja 2010, 12:15
Witam. Nie mogę sobie poradzić z ustawieniem spalania w moim CPI(Formula R). Wymieniłem tłok, cylinder był w szlifie i po założeniu. Zaczął ogromnie palić. Gaźnik się przestawił. Początkowo spalił mi 8l na 53km. Po drobnej regulacji, zalałem mu litrę, i przejechał 13 km aż padł :twisted: Jak mogę dojść do minimalnego spalania(bo dużego mi nie trzeba, bo i tak nie będę nim racingował :D Bo jest na dotarciu), nie tracąc tyle paliwa? Bo zanim dojdę metodą prób i błędów, to stracę tyle kasy, że szok...
Post: 06 maja 2010, 12:32
zobacz czy gdzies ci sie te paliwo nie wylewa ... bo to jest niemożliwe zeby 16L / 100 km palil
Post: 06 maja 2010, 12:35
Nie wylewa się, sprawdzałem wielokrotnie. Nie wiem co się z nim dzieje.
Post: 06 maja 2010, 12:44
a nie jeździ cały czas na ssaniu?
Post: 06 maja 2010, 14:24
Ssanie mam automat. To nie wiem jak to sprawdzić.
EDIT!
Właśnie skończyłem następna przejażdżkę. Po kolejnej regulacji, 1l na 11km.
Mam już dosyć. Nie wiem co z nim zrobić.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 16:10 przez krychulol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 8:04
Wyreguluj iglice. Wez ja troche w dol o zabek, dwa max. Napisz dokladnie co tam masz zmienionego.
Post: 07 maja 2010, 14:08
Pojazd: 636 `02,
zmien dysze w gazniku na mniejsza i spusc iglice o max 2 zabki i wtedy bedzie dobrze :cool:
ale itak nie mozliwe ze pali 8 l na 53km
mi w hrr jak mialem haznik dellorto 21mm to na 100km palil te 8,5l
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 07 maja 2010, 14:29
Szymon113: Po co piszesz ze nie mozliwe, skoro mowie jak jest? Gdy daje mu gazu, tak jakby sie dławił. Nie był w stanie tej mieszanki przerobic. A iglica jest maxymalnie opuszczona. Moze wina jest tego, ze wymienilem iglice? Ma tylko miejsce 3 ząbkowe, a tamta miała 5-cio. No ale ta nowa jest minimalnie wieksza. Doslownie minimalnie.
Post: 07 maja 2010, 14:33
To nie wazne czy minimalnie czy więcej niż minimalnie, iglica to taka cześć że ma być taka sama, poprostu sie sie paliwo leje a tlok go wyrzuca do wydechu.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 07 maja 2010, 14:51
Co Ci się stało z oryginalną iglicą ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 07 maja 2010, 15:49
moim zdaniem to automat ssania, skuter po odpaleniu już chodzi na ssaniu czyli ma duży dopływ paliwa, automat ssania ma za zadanie zamknąć jeden z dopływów jak się skuter troche nagrzeje, zepsuty automat nie zamknie tego dopływu i skuter może ci tyle palić
Honda NSR 125 <3
Post: 07 maja 2010, 22:40
Stara iglica się wygięła. I uszczerbiła na koncu. Najgorsze jest to, ze w serwisie wywalili mi oryginalny gaznik, i wsadzili jakies gowno chinskie. I szukaj teraz odpowiedniej iglicy. Wlasnie, ciagle dodaje mu gazu, a jego dlawi, tak jakby dostawal za duzo paliwa.
Tylko jak sprawdze, ze to automat ssania? I gdzie on się znajduje?
Post: 07 maja 2010, 23:04
Takie czarne pudelko na gazniku, ale to ta iglica raczej.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 08 maja 2010, 8:00
odczep ssanie i zobacz czy bedzie ci sie dusil. i zobacz jaka tam dysza jest bo ja jak wkladalem 82 to przy swojej 50 nie widzialem roznicy a jesli ty masz w swoim 80 w 2t to mozliwe ze tak pali.
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 08 maja 2010, 8:02
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 08 maja 2010, 11:50
Wyciągnąłem automat ssania, podłączyłem do akumulatora. I lipa, nie działa, po nagrzaniu nie chowa się. Nic. Czyli sprawa wyjasniona. Dzieki za opinie
Temat zamkniety!
