Dzisiaj jest 27 paź 2026, 15:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 06 maja 2010, 14:42
Siema .Moj tgb stał sie od jakiegos czasu słaby wolno przyspiesza i nie ma takiego zrywa jak kiedys .Ma tylko troszke lepsze przyspieszenie od innych chinskich 2t .Silnik jest seryjny, pasek wyminiony rolki tez załozyłem 7.g wczesniej były 8.4.Dodam ze miałem w serwisie wymieniany cylinder z tłokiem jakies 4tys temu zatarał sie wtedy poniewaz nie działała pompa oleju. Teraz działa cały czas. Jak myslicie co sie dzieje??? i czy w serwisie mogli mi włozyc jakas lipe? Pomózcie bo wstyd tym jezdzic;p;p
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 14:46 przez me303R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 14:50
Sprawdź dzwon sprzęgła. I wypadało by też sprawdzić kompresje.
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 06 maja 2010, 14:54
dzwon ok prawie nówka;p Kompresji nie sprawdzałem. Swiece u mnie ma kolor taki białawy jakby za mało paliwa dostał wiec jesli jedziłem tak przez dłuzszy czas to mogł sie przegrzewac i przytrzec?? Bo mam dysze 60,załozyłem 70 to go zalewało;p a normalnie to takie zdrowe tgb w ile powinno przyspieszac do 50?
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 14:55 przez me303R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 15:59
A dlaczego zmieniłeś roiki na 7g. Może to jest ta przyczyna, że nie idzie tak jak powinien. Spróbuj wyczyścić gaźnik.
Post: 06 maja 2010, 17:24
me303R, ja u siebie miałem tak samo.Po jakiś 200km zaczęło robić sie lepiej.NIe wiem, ale ja bym radził wymienić olej w przekładni i sam też tak zrobię.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 06 maja 2010, 19:29
Hmm oleju nie wymieniałem ale co to ma do osiagów? Rolki wymieniłem bo wydawało mi sie ze sa ciezkie troche seryjne;p mi jednak sie wydaje ze cos nie tak z cylem jest;p Moze sie przytarł bo np jak mam nawet lekka górke to słabnie .Jaka kompresja powinna byc ile barów??? a i jeszcze na wolnych słychac takie jakby stukanie czy cos nad cylem ;p a Wy macie tez takie jakby falowanie obrotów pod nogami przy 65??
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 19:31 przez me303R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 20:31
me303R, a paliwo masz dobre?? Bo mi kiedyś też słabł pod górkę, a okazało się, że paliwa było trefne. A spróbuj założyć seryjne rolki i zobacz co będzie dalej. A to falowanie to przypadkiem nie chodzi Ci o wibracje??
Post: 06 maja 2010, 20:41
zgadza sie chodzi mi o wibracje;p a z tym paliwem to raczej nie bo cały czas jest taki jakby osłabiony troche ;p co najdziwniejsze ma problem z kingwayami 2t
Post: 06 maja 2010, 20:50
Te wibracje to chyba w 3/4 wyprodukowanych TGB są i jest to podobno od wariatora.
Post: 06 maja 2010, 20:53
wg mnie od przekładni bo dziś robiłem testy i odpalałem skuter na fulla normalnie, bez pokrywy, bez wariatora na samym wale, z wariatorem bez paska, i wibracje były tylko w połaczeniu z przekładnią, mam wszystko nagrane telefonem to może jutro wrzuce
Post: 07 maja 2010, 6:28
te wibracje występują w większości tgb przy predkościach ok 70km/h :P więc nie ma sie o co martwić.
Na cylku powinno być jak najwięcej barów ;P
10-jest bardzo dobrze
8-jest dobrze
6- przytarty
4-zatarty.
Chodź widziałem jedego chinola co przy 4 odpalił z rozrusznika :mrgreen: Ale to pewnie przypadek jakis ;P
TGB tUnInG xD
Post: 07 maja 2010, 7:18
tyle że u mnie to nie są wiracje a lokomotywa
Post: 07 maja 2010, 14:14
ok to dzieki sprawdze kompresje jutro to wam powiem jaka jest;p aha ale bardziej martwi mnie takie klekotanie na postoju dochodzace od silnika jakby tego wczesniej nie było no i jak dodam gazu wiecej to minimalnie słychac swist taki;p
Post: 07 maja 2010, 14:55
foley masz może taki przyżąd do mierzenie ciśnienia na cylku?
Pokaż mi go zn. daj fote?
Albo gdzie można go kupić jakiś link na allego byle tanio.
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 07 maja 2010, 15:00
Ja zawsze do mechanika jade zmierzyć.
Tani przyrząd tego typu ciężko kupić ;/
Można zrobić samemu z starej świecy zapłonowej podobno :p
Poszukaj jakiegoś poradnika jak takowy miernik wykonać bo nie mam teraz zbytnio czasu opisać tego całego :p
TGB tUnInG xD
Post: 07 maja 2010, 20:39
szczotkiewicz, to do mierzenia ciśnienia to manometr. O ile się nie mylę to już idzie dostać w dosyć rozsądnej cenie.
Post: 07 maja 2010, 20:52
Ktoś tam napisał 4bary i zatarty ale guzik prawda ja miałem 4,5 i jeszcze jechał i z rozrusznika odpalał!! Ale to pewnie jakiś wyjątek ten silnik morini do udanych nie należy.
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 07 maja 2010, 20:53
Więc tak. Jeżeli ci coś tak jakby pstryka w silniku skrzeczy delikatnie (wsadź głowę przy świecy i posłuchaj) jeszcze jak głośniej chodzi to możesz mieć łożyska na wale do wymiany ja mam teraz tak samo ale sprawdź gaźnik jeszcze. A ILE KM MASZ PRZEJECHANE??
Post: 07 maja 2010, 22:34
no mam przejechane z 8tys;pTak szybko by łozyska poszły?
Post: 08 maja 2010, 9:11
Foley pisze:
8-jest dobrze
6- przytarty
4-zatarty.
widze ze nie rozumiesz slowa zatarty . zatarcie pochodzi od slowa trzeć . a nie od slowa mala kompresja.
zatarty zestaw to jest taki ze nie mozesz kopniakiem ruszyc i tlok stoi
