Dzisiaj jest 27 mar 2026, 6:21
Post: 06 maja 2010, 16:59
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8de ... 078f1.html, oto ten cylinder, mam oferte kupna cylindra, chcem sie was poradzic czy ten cylinder jest dobrze dotarty ?
Post: 06 maja 2010, 18:04
Na tym cylku się jeszcze pojeździ
a co do dotarcia to musiałbyś dać więcej zdjęć
bo tak to niewidać czy są już jakieś plamy rysy itp.
Aerox Monster Energy !!!
Post: 06 maja 2010, 18:24
Post: 06 maja 2010, 18:32
To wszystkie, nie mam wiecej, oplaca sie go kupic za 30 zl ?. Jest to 60, interesuje mnie tylko to czy jest dobrze dotarty, poniewaz stary cylinder zle dotarlem i jade 55 na zdjetych blokadach. Keeway Hurricane z 2009r
Post: 06 maja 2010, 19:08
Jest niby nie zarychany ale osobiscie ci nie polecam 60cm chinskich. Sam kupilem i jest taki sam jak seryjny a nawet slabszy i pali mi wiecej, Polecam ci zrobic szlif starego cylka albo jak masz troche kasy to kup jakis porzadny 70cm. Tanim i dobrym wyborem bedzie power force 299zl.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 06 maja 2010, 19:10
Co daje szlif, ile kosztuje ?
Post: 06 maja 2010, 19:21
Co do cylindra to nie radzę.Jak któryś z kolegów wyżej mówi.Chińskie 60cc to badziewie.
Szlif?Dając cylinder do szlifu ta dziura zostaje zeszlifowana na równo i zwiększona(mowiac po chłopsku).Koszt takiego szlifu to ok.50-90zł(zależy od miasta) i do tego musisz kupić tłok ok.150zł.Dzięki temu cylek robi sie większy i ma wiekszą moc.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 06 maja 2010, 19:24
Na aluminiowym ciężko zrobić szlif a w hrr właśnie siedzi aluminowy cylek.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 06 maja 2010, 19:53
Last Chance
Ogi x3, co ty gadasz?? w keeway-ach seryjne cylki są żeliwne...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 06 maja 2010, 19:57
W hrr od 2007 w górę (nie wiem jak starsze roczniki i inne modele) mają alu.
shek898 pisze:
Post: 06 maja 2010, 19:59
Last Chance
to o tym Ogi x3, nie słyszałem. Jeśli tak to sory.
Post: 06 maja 2010, 20:01
no chyba nie poważny jesteś, nie wiem co tam siedzi dokładnie ale założę się ze tam na pewno nie siedzi Alu z nicasilem
a może cyl Alu a tuleja żeliwna wbita?
Post: 06 maja 2010, 20:08
Jak to jest 60ccm to lepiej daj sobie z nim spokój bo nie poprawia osiągów a nawet je pogarsza
Lepiej zrób szlif seryjnego cylka z dobrym tłokiem na Asso czy VerteX
i wtedy pośmigasz ale to jest kosztowne w niektórych przypadkach lepiej kupić 70ccm
np ten Power force 70 tylko jeden minus tego cylka bo to też Made in China tylko lepszajakość od tych za 80zł
Post: 06 maja 2010, 20:11
janica94 pisze:
Kij go wie, wiem tyle, że cyl jest na 100% aluminiowy.
shek898 pisze:
Post: 06 maja 2010, 20:12
Last Chance
MI też się wydaje że orginał nie ma szans na alu.
Post: 06 maja 2010, 20:26
Nie ma hrr aluminiowego cylindra, widać to gołym okiem, a ja patrzylem na ogolny stan cylindra i miałem wyjęty silnik i jestem przekonany w 120% że to jest żeliwo !
Peugeot 406 :)
Post: 07 maja 2010, 7:48
A jaki masz rocznik?, Czym sie robi szlif cylindra? Wykorzystuje się jakies specjalne narzedzie ?
Post: 07 maja 2010, 7:56
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Dajesz do szlifierza i tyle,no chyba że masz honownicę to możesz się bawić ale to dłuższą chwilę potrwa
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 07 maja 2010, 8:11
cyle w keewayach sa żeliwne, aluminiowe sa tylko głowice
Post: 07 maja 2010, 12:00
hebooo pisze:
z tym się mogę zgodzić, głowice są aluminiowe ;]
Peugeot 406 :)
