Dzisiaj jest 06 mar 2026, 5:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 06 maja 2010, 14:30
jeśli dobrze zablokujesz to nie
ryzyko jest zawsze ja blokuje śrubokrętem o rozrusznik
Post: 07 maja 2010, 10:39
no rolki założone 5,5 g i leci 80 tylko że muł jest od 0-15 km/h a da się z niego jeszcze coś wyciągnąć żeby był większy v-max na tym wydechu ?
Post: 07 maja 2010, 11:25
bardziej miękka sprężyna centralna np naraku niebieska
ta pasuje na 100% http://allegro.pl/item1005819941_sprezy ... _peug.html
Post: 07 maja 2010, 15:32
bo do 70 to idzie ładnie a 80 to ledwo co ciągnie a rolki są 5.5 a może być że gaźnik źle wyregulowany ?
Post: 07 maja 2010, 15:33
a Ty w tym TGB Acros co masz założone do tecnigasa że Ci 83 idzie ?
Post: 07 maja 2010, 16:52
a jak gaźnik wyreguluje będzie więcej jechał?
Post: 07 maja 2010, 19:52
szczotkiewicz, jak ja źle przypasowałem tłumik to też mi jedna wchodziła przy cylindrze tylko i te 2 od mocowania też. tylko ze ja na serii tłumiku ale co to za różnica miałem podobnie ale z bratem ustawiliśmy ;)
QuBaSS
Post: 07 maja 2010, 20:36
Pelek110, nie jesteśmy wróżkami i nie powiemy co będzie lepiej. Dzielimy się opiniami i doradzamy. Próbuj może będzie ok. Jaką masz dysze??
Post: 07 maja 2010, 21:23
oryginalną nic nie wymieniane ;p
Post: 07 maja 2010, 21:30
i tylko się pytam czy regulacja gaźnika ogólnie może coś dać nie akurat w moim przypadku ;p
Post: 07 maja 2010, 21:34
bo ja to wiem że nie możesz mnie zapewnić czy napewno coś mi to da tylko pytam się co zrobić bo tylko 7km/h dodal mi ten wydech ;/
Post: 08 maja 2010, 8:24
Pelek110, reszta seria
Post: 08 maja 2010, 9:05
ale chodzi mi o rolki i spręzynki jakie włożyłeś i czy regulowałeś gaźnik ?
Post: 08 maja 2010, 9:57
rolki 5,5 sprężynki seria (ale nowe sprzęgło rms standart) gaźnik regulowałem dysza seryjna na 70 było gożej mimo wyjętej zwężki z filtra, nic oprócz spalania się nie poprawiło, osiągi jeszcze w niewielkiem stopniu zależą od ciśnienia w oponach no i od wagi kierowcy
Post: 01 cze 2010, 11:24
Krayes2 doszły Ci już te rolki i sprężynki jak tak to napisz jakie osiągi
