Dzisiaj jest 24 paź 2026, 3:30
Post: 09 maja 2010, 10:35
Witam potrzebuje pomocy ponieważ moje f-12 nie chce wkręcić sie na obroty gdy postawie go na nóżki to wkręca sie na 12tys. ale gdy jadę to tylko 6,5tys i v-max 50 myślałem ze to wina tłumika bo zgniotłem kolanko ale kupiłem nowy S6 i jest to samo co to może być ?
Post: 09 maja 2010, 10:51
sprawdź świece u mnie też tak było :D:D po zmianie wszystko mi przeszło :D może u Cb też w tym tkwi problem :D a z górki jedzie normalnie ??
Yamaha JoG next zone
Post: 09 maja 2010, 10:58
A wiec tak świece mam nówkę wczoraj wymieniłem z górki nie chce sie rozpędzić
Post: 12 maja 2010, 15:43
może masz rolki wytarte :D sprawdź rolki.
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 12 maja 2010, 17:17
jak masz 6 rolek to wyciągnij 3 , a reszte ustaw jak znaczek mercedesa. Obroty powinny sie sporo podnieść.
Post: 12 maja 2010, 18:16
i będzie przy okazji skuter wolniejszy..
Post: 12 maja 2010, 18:23
niekoniecznie
u mnie dało to dużo lepsze przyśpieszenie a v-max sie nie zmienił. Ale nic przecież nie szkodzi sprubować
Post: 12 maja 2010, 20:15
Pojazd: Suzuki Bandit 600
No nie wiem zużyte rolki??
za ciężkie rolki???
S6 lubią wysokie obroty więc proponowałbym coś koło 3,5g-4,5g
również to może być świeca... Nie daje iskry w każdym momencie... u mnie tak było :D wykręciłem świece sprawdzałem iskrę na śrubie mocującej bagażnik, i niby było ok ale w cylindrze nie dawała iskry za każdym razem... Wymieniłem było ok...
Do tego S6 naprawde przydały by się lekkie rolki...
sikormen94 pisze:
niekoniecznie
Bo było dużo mniej ciężaru do wypchnięcia... i nie jest to zbyt dobre rozwiązanie... jak myślisz czemu firmy typu polini, malossi itd tworzą wariatory na coraz to większe liczby rolek??? np Super Speed ze stajni polini??? (9 rolek)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 20:17 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 21:07
tworzą je dlatego , że te 9 rolek to niby jakiś bajer żeby sie lepiej sprzedawały i tyle.
Może akurat ma rolki o 2 razy za ciężkie to dlaczego to nie jest dobre rozwiązanie(wyjęcie połowy rolek)?? A co szkodzi sprubować jak obroty będą za wysokie i mały v-max to chociaż będzie wiadomo, że tzreba go rolkami wyregulowac a nie co inndego.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 21:08 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 21:29
A co do polini super speeda, to raczej nie z powodu marketingu ;) Im więcej rolek, tym większe możliwości regulacji napędu. Wyciągnięcie rolek to nie aż taki zły pomysł.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 12 maja 2010, 22:31
Wracając do Polini Super Speed to ja właśnie mam taki wariator w maladze ale niestety założyłem seryjny bo ten jest bardzo drogi w regulacji a tak poza tym jestem bardzo zadowolony co do wytrzymałości rolek bo nie widać po nich zużycia. Spróbuje z tymi 3 rolkami napisze jutro czy sie udało
Malaguti f12 LC
Wydech - Stage 6 pro replica
Wariator - Polini Super Speed
Post: 13 maja 2010, 15:51
Udało sie założyłem stary wariator z 3 rolkami i wkręca sie na obroty v-max około 95km/h
dzięki wszystkim
Malaguti f12 LC
Post: 13 maja 2010, 16:10
i co kto jest mistrzem ??? hehh
Post: 13 maja 2010, 16:48
Gdyby wszystko było by OK na 3 rolkach, producent zastosował by wariatory trój rolkowe... :roll:
Zainwestuj w rolki o gramaturze 3,5g-4,5g i powinno być ok.
Wyjmowanie rolek z wariatora to dla dzieci na wilgach, które nie mają pojęcia do czego służy wariator :ups:
Lepiej zrób jak było wcześniej nim będzie za późno.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 13 maja 2010, 22:24
ja na 3 rolkach juz chyba 5 lat śmigam i wszystko ok. Tylko sie 2 razy szybciej zużywają i to jest jedyna wada. Ale jak sie zużyją to sie ma drugi zestaw 3 rolek czyli wychodzi na to samo xD. A dlaczego ma być niby za późno??
Post: 14 maja 2010, 7:37
Nic się nie stanie. A wario są 6 rolkowe. bo pomyśl jakie ciężkie musiały by być rolki, jeśli są rolki 7 czy 8 gramowe? Przy trzech rolkach musiało by być chyba 14g :D
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
