Dzisiaj jest 23 cze 2026, 6:55
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 09 maja 2010, 12:19
No jak przedmuchy ma to raczej tłoka nie sądzisz :P
Tylko musisz iść z cylindrem gdzieś do sklepu motocyklowego żeby ci go zmierzyli (około 50zł pomiar a jak kupujesz tłoka to gratis) Same pierścienie raczej nic nie dadzą bo się zużywa cały tłok a nie tylko pierścienie.
Pozdrawiam
Post: 09 maja 2010, 12:25
no najpierw go zmierz bo moze sie okazać ze po założeniu nowego tłoka + pierścienie dalej bede przedmuchy
Post: 09 maja 2010, 16:03
Jak patrzałem to luz samego tłoka w cylindrze bez pierścienie wynosi napewno mniej niz 1mm...;)
Także jak kupie pierścienie to napewno sie polepszy i niebędzie przedmuchow...
Ale to zobacze jak kupie pierścienie i włoze tłok z pierścieniami do cylindra i zobacze ;)
Post: 09 maja 2010, 17:23
mniej niz 1mm ;d jak szlif jest co 0.25 mm to lepiej zmierz
Post: 09 maja 2010, 19:50
Ok.
A jak będe zakładał tłok to jest tam taka strzałka na tłoku to jak załozyć ??;] :mrgreen: :mrgreen: :shock:
Post: 09 maja 2010, 20:03
strzałkom w stronę okna wydechowego :)
Post: 09 maja 2010, 20:05
strzałką w stronę wydechu
Post: 09 maja 2010, 20:26
Ok.
Dzięki Wielkie ;)) :mrgreen: :mrgreen: :D
Post: 10 maja 2010, 15:21
Tylko pierwsze idź gdzieś z tym cylindrem żeby ci powiedzieli czy on się nadaje do dalszego użytku. Jak będzie trzeba szlif to pierwsze kupujesz tłok i robisz potem pod niego szlif.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 15:22 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 16:13
Byłem juz u kumpla jego taty jest tokarzem bodajze <zajmuje sie takimi sprawami> i powiedział ze cylinder jest w dobrym stanie i trzeba wymienic tylko pierscienie i motor będzie łądnie smigac i szlifu niepotrzeba ...;]
Post: 10 maja 2010, 18:35
No to się okaże czy będzie chodził.
Pozdrawiam
Post: 10 maja 2010, 18:58
Będzie na 100% chodzić... Jak chodził na tych starych pierścieniach to na nowych będzie jeszcze lepiej chodzic ... ; :mrgreen: :lol:
