Dzisiaj jest 18 sie 2026, 15:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 maja 2010, 16:53
2 dlaczego nie mozna 2 chromów i czy sa porcelanowe tłoki do cylków 70ccm
Motocykl - Suzuki Intruder VL 250 LC
Rok - 2000
Skuter - Piaggio typhoon XR
Rok - 2001
Cylek - Polini for race 70
Wał korbowy - Top Racing Evolution NG
v-max= ponad 110km/h
http://djdrivt.fotosik.pl/
Post: 09 maja 2010, 20:54
djdrivt pisze:
nie można 2 chromowanych ze względu na tarcie i oddawanie ciepła na cylinder przez układ tłokowy tłoków porcelanowych nie spotkałem za to kute są napewno
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 09 maja 2010, 21:33
a jesli jest juz pompka to dolewać 50ml na bak
Yyyy napewno nie 50ml chyba że docierasz nie wiem EVO??
Max 10-15ml na bak! (ok. 5litrowy np.)
Pamiętajcie ludzie!
Za duża ilość oleju też szkodzi silnikowi!!!!
Post: 09 maja 2010, 21:35
1. olej 1:25
2. bogata mieszanka paliwo-powietrze
3.Odpowiednio duży gaźnik
4. uszczelki odpowiedniej grubości
to jest mój sposób na docieranie. a tego typu cylki tak mają ze najmocniejsze sa na dotarciu a potem juz tylko słabiej. kup pierścienie albo oba zwykłe ( ja bym tak zrobił) albo jeden taki drugi taki.
Pozdro.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 10 maja 2010, 13:11
Revo pisze:
Pamiętajcie ludzie!
no ja mam 7l wiadomo ale jak lejesz syntetyka to pierścienie sie nie zapieką
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 13:11 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2010, 20:49
kurde a jakiś kuty tłok da więcej mocy i jak byscie mieli linki tłok po przekątnej ma 47mm jak dobrze pamiętam i co się stanie jak oddam cylek do chromowania i kupie 2 pierscienie chromowane?
Rok - 2000
Rok - 2001
Ostatnio zmieniony 11 maja 2010, 20:50 przez djdrivt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 9:38
djdrivt pisze:
cylek żeliwny możesz odddać co najwyżej do szlifu bądź nałożenia warstwy ceramicznej odpornej na ścieranie (nie mylić z nikasilem ) POCZYTAJ http://www.hipeco.com/?s=faq
tłoki kute to trzeba pytać u producentów ale będzie drogo a stosowanie takiego tłoka bardziej na tor się nadaje niż do jazdy codziennej chyba że będziesz go katował po 4h jazdy na maxymalnych obrotach to polecam (spalanie koło 12l przy takiej jeździe)
Post: 12 maja 2010, 9:43
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Kuty tłok co najwyżej da ci tyle że wytrzyma dłużej nic więcej, należy przy tym pamiętać że musi być inny luz montażowy zachowany, i najlepiej silnik kręcić na obrotach na takim tłoku bo inaczej można silnik szybko zniszczyć,
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 12 maja 2010, 17:49
aha dzieki a mozna oddac cylek zeby zrobili powłoke ceramiczną
Rok - 2000
Rok - 2001
