Dzisiaj jest 24 sty 2026, 6:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Grzeje się?
Post: 09 maja 2010, 18:06
Mam problem podłączyłem liczniki odpaliłem runnerke i na wolnych obrotach temperatura trzyma się normy a jak normalnie śmigam to wchodzi na maxa. To wina złego podłączenia licznika tego że dałem inny kabelek do czujnika czy złego chłodzenia :?:
Post: 09 maja 2010, 20:05
sprawdz sobie może stan cieczy w zbiorniczku albo spróbuj go odpowietrzyc.
Post: 09 maja 2010, 20:14
Nie wiem co się dzieje nalałem borygo i normalnie pompuję wodę ale jest ona teraz ostro gorąca i nie wiem czego to wina. Czy to możliwe że się zaciera i dlatego tak się dzieje :?:
Post: 09 maja 2010, 20:54
raczej uklad zle odpowietrzony albo jeździsz z małą prędkością na dużych obrotach
Post: 09 maja 2010, 21:02
Już sam nie wiem wydaje mi się ze dobrze odpowietrzony bo odkręciłem tą "śrubkę" zaczął uciekać płyn i zakręciłem więc chyba dobrze. Wszystko pompuje ładnie nie cieknie może to po prostu żle podłączony licznik i dlatego tak daje :?: Czy to możliwe że się zaciera i tak się grzeje :?: Bo jak stoi na wolnych obrotach to ma tak z 1/0,5 cm na skali skazówka a jak zaczynam gazować to zaraz na full idzie :/
Post: 09 maja 2010, 21:56
Albo chłodnica zasyfiona, albo coś z pompą wody.
Post: 09 maja 2010, 22:00
Pojazd: Kymco Vitality LC
A na wyczucie, ręką, płyn jest gorący?
Post: 10 maja 2010, 13:04
Pojazd: Runner 125 fx
Sprawdź pompę wody, tam może tkwić cały problem :D
Post: 11 maja 2010, 14:14
Wczoraj przeczyściłem chłodnicę kretem i resztę układu chłodzenia. Nic się nie zmieniło ale wydaje mi się ze wskaźnik źle działa bo po odpaleniu pochodził chwilę na wolnych obrotach i już skala podskoczyła trochę a jak dam na full manetkę to leci do samej góry a płyn chłodniczy jest w normie i cylek nie jest gorący. Czy to może być wina tego że zrobiłem przedłużkę kabelka pod czujnik i z innego kabelka i całe podłączenie jest innymi kabelkami. Czy to po prostu wina złego podłączenia kabli :?:
Post: 11 maja 2010, 21:25
u mnie jak słabo podłączyłem kabel do czujnika przy cylku to temperatura na przekręconym zapłonie skakała do maxa nawet xd ( na zgaszonym silniku)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 12 maja 2010, 16:35
ja tez mam ten sam problem w mojej sr ale nie odpowietrzalem bo nie wiem jak to zrobic, ma ktos moze instrukcje do tego?
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 12 maja 2010, 16:38
Tak, jest to wina czujnika w 99%. Wymień go, albo podłącz tak jak powinno być :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51697 Runner Sp full sport by mate
Post: 12 maja 2010, 17:20
Nalałem wody do chłodnicy przejechałem nim z 4/5km i jak już go zgasiłem to woda w zbiorniczku była gorąca ale się nie poparzyłem czy to normalne czy on się na serio grzeje :?:
Post: 12 maja 2010, 17:42
a z tego ze on tak sie grzeje to moze sie zatrzec? czy jakies inne skutki uboczne?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 12 maja 2010, 17:48
No po jakimś czasie się zatrze :/ Lub też może zacząć się gotować w zbiorniczku wyrównawczym.
Post: 12 maja 2010, 18:58
czujnik pokazuje co pokazuje ale skoro mowisz ze grzeje sie plyn strasznie to cos jest nie tak pewnie pompa...
Post: 12 maja 2010, 19:14
Żeby to było minarelli to bym ta pompę zamówił i sprawdził co i jak ale to piaggio i trzeba silnik rozbierać ;/
Post: 12 maja 2010, 20:50
ja mam minarelli tyle ze u mnie dzieje sie to samo co u ciebie i jak bede mial czas to jeszzce sprobuje odpowietrzyc ja a jak to nic nie da to pompe rozkrece i sprawdze
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 12 maja 2010, 20:51
mój kolega miał tak samo, sprawdź czy masz pasek do pompy wody, on znajduję się za wariatorem :) taki malutki cieniutki pasek co ją napędza ;D tu może tkwić cały problem :) jeśli nie wiesz gdzie dokładnie napisz na pw, lub gg i Ci wytłumacze co i jak.
Post: 13 maja 2010, 12:26
Wiem pasek został zmieniony jakieś dwa miechy temu na nowy jutro wyjmę cylek i sprawdzę czy wirnik od pompy nie ma luzów ani nic takiego jak będzie ok to wina wskaźników jak nie to trzeba będzie rozpołowić silnik :/
