Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 20:37
Post: 13 maja 2010, 16:20
co jest lepiej włożyć do zwykłego skutera tłok vertex czy jakiś cylinder 70 bo za dużo to kasy nie mam . Żeby go tak bardzo tuningować
Post: 13 maja 2010, 16:23
sam tłok Ci nic nie da :D
Post: 13 maja 2010, 16:25
mówie o tłoku z pierścieniami i dać go na szlif
Post: 13 maja 2010, 16:29
Pojazd: YZF R6
Skoro nie masz o tym bladego pojęcia lepiej się tego nie dotykaj bo narobisz tylko szkód, prócz cylindra w skuterze można zmienić także inne części które dodają osiągów.
Post: 13 maja 2010, 16:33
wiem,tylko teraz stoi bez pierścieni bo mi 1 pekł i tak sie zastanawiam co robić bo nie kupie przecież pierścieni chinskich co zrobią 500 km i dupa.
wiec tak myśle o czymś żeby troche pochodzilo co wy byście mi doradzili bo to jest silnik morini chłodzony cieczą hyosung;p
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 16:34 przez Popej17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2010, 16:36
Pojazd: YZF R6
Szlif zawsze robi się na najmniejszy z możliwych, czyli taki po którym gładź będzie w bardzo dobrym stanie, więc te dziesiąte milimetra nie dodadzą Ci odczuwalnych osiągów. Powiedz lepiej jaki masz skuter i jaką kwotą dysponujesz to może wtedy się znajdzie jakiś odpowiedni cylinder, jak chcesz mocy to 50cc sobie odpuść.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 16:36 przez psikus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 maja 2010, 16:39
no około 500zł mam skuter hyosung sf50.
ale jak bym chciał 70 to trzeba wał wymienić chyba i łożyska tak?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 16:40 przez Popej17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2010, 16:46
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Popej17 pisze:
Tak, bo inaczej nie wytrzyma.
Post: 13 maja 2010, 16:49
czyli 70 odpada.
wiec mówcie o jakimś dobrym tłoku z pierścieniami które troche wytrzyma.
i gdzie najlepiej taki tłok kupić?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 17:01 przez Popej17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2010, 17:11
Wału nie trzeba wymieniać na cylka 70ccm klasy sport.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 13 maja 2010, 17:15
Pod nie wysiloną 70 ccm nie trzeba, ale jest to zalecane.
Post: 13 maja 2010, 17:16
To wszystko zależy od tego jaki cylinder wybierzesz i jaka będzie reszta podzespołów. Ja np do malossi sporta bym nie wymieniał wału i łożysk bo ten cylek nie wykręca aż takich wysokich obrotów. Kumpel na racingu z c16 na seryjnym wale i łożyskach śmiga już drugi sezon.
Jeśli wszystko jest dobrym stanie to nie musisz wymieniać do słabszych cylków.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 13 maja 2010, 17:18
http://www.allegro.pl/item1024603412_cy ... rally.html czy ten by był dobry?? maił ktoś takiego ??
Post: 14 maja 2010, 14:28
Myślę że będzie dobry bo MielochMotocykle zawsze ma dobre części :D
Post: 14 maja 2010, 14:39
"polecamy gaźnik 19-21mm oraz sportowy wydech"
1. źle wyregulowany gaźnik pogorszy osiągi , a nawet będzie mógł być powodem zatarcia silnika. (alternatywą jest większa dysza w gaźniku)
2. Seryjny wydech nie pozwoli wykorzystać 100% tego cylindra.
3. Konieczna jest również regulacja napędu (najlepiej sportowy wariator ze sprężyną centralną)
:wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
