Dzisiaj jest 03 sie 2026, 14:34
 Tytuł: Motorynka
Post: 14 maja 2010, 19:14
Witam! Mam problem, poniewaz dorwalem motorynke do rak i probujemy ja teraz odpalic, ale za ch... nie idzie :/ Wlewamy paliwa do cylindra i na pych pojedzie chwile i Buuuu, i wtedy gasnie. Swiece zalalo, regulacja gaznika nic nie daje, juz sam nie wiem...
Ku pamięci [*]
Post: 14 maja 2010, 19:18
Pojazd: Bmw e82
Regulacja zapłonu :) W motorynkach to skaranie boskie :| Tysiące razy przez to przechodziłem
Post: 14 maja 2010, 19:23
Jak to sie reguluje?
Ku pamięci [*]
Post: 14 maja 2010, 19:28
Przekręcasz cały zapłon lekko. On jest przykręcony na trzy śruby chyba 6mm. Odkręcasz i ustawiasz wyprzedzenie zapłonu :) Te śrubki odkręcasz pod magnetem.
Sprzedam
Post: 14 maja 2010, 19:29
Poszukaj w google niedawno szukałem i trochę tego było. W moim przypadku sprawdziło się także zmniejszenie przerwy w świecy dzięki czemu była iskra mocniejsza.
Post: 14 maja 2010, 20:23
I jeszcze przerwe na przerywaczu ustaw. Zapłon w tych rometach to moja zmora. Dawniej ustawiałem zapłon normalnie i moja drynka chodziła a teraz nie ma uja jakbym nie ustawił to nie odpali;/
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 20:23 przez FLYP001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 21:28
Może być coś jeszcze z simmeringiem od strony magneta.
Post: 14 maja 2010, 21:34
Pojazd: Bmw e82
Trzeba też ustawić przerwę to nie takie proste :| Udręka jak nie wiem co
Post: 15 maja 2010, 9:57
pamiętaj kręć magnetem zgodnie ze wskazówkami zegara przerywacz ma się zaczynać otwierać jak tłok będzie 3 mm od najwyższego punktu położenia tłoka a zapłon to na oko jak ci strzela z gaźnika to za późny a jak z tłumika to za wczesny chyba tak to było nie pamiętam bo moja motorynka była tylko raz regulowana prze zemnie :]
Post: 15 maja 2010, 11:16
ustaw zapłon i powinna odpalić a sprawdź czy paliwo dochodzi do gaźnika może wężyk jest zapchany??
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 15 maja 2010, 18:03
Problem rozwiazany :p Regulacja zaplonu pomogla. Ale cos dziwnego tam bylo, poniewaz jest to najstarsza wersja stelli, i nie bylo tam zadnych platynek :p Przekrecilem to wszystko w prawo z wyprzedzeniem 3mm i jest bardzo dobrze :D Jezdzi i to bardzo dobrze, ma 3 biegi w raczce, dzis zrobilismy ponad 20 km na stacje i z powrotem nia ;p
Ku pamięci [*]
Post: 15 maja 2010, 18:11
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Daj foto bo 3biegi w race to dziwna rzecz
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 15 maja 2010, 18:30
3 biegi w rączce ? nie możliwe ;D może 1,2 i luz ???? bo były silniki 019 3 biegi ale żeby rączkę miały to nie widziałem :D pozdro i żeby ci sie nią dobrze jeździło bo to fajny sprzęt ;D
Post: 15 maja 2010, 18:33
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
damian-99-11 pisze:
Potwierdzam
Post: 15 maja 2010, 18:34
Jest cos takiego : Gora to jest 1 potem dol to jest 3 a pamiedzy tym jest taki bieg jakby hmmm redukcyjny, na nim ciagnie rowno ale nie wchodzi na max obroty .
Ku pamięci [*]
Post: 15 maja 2010, 18:35
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Coś kolego ściemniasz
Post: 15 maja 2010, 19:19
wiecie co kolega kiedyś miał motorynkę i jeździłem na niego a on na mojej i jak jechał jedynka i nagle 3 i słaba była mówiłem mu że słabą miał to wtedy się dowiedziałem że ma 3 biegi
Post: 18 maja 2010, 13:07
Nie na serio nie sciemniam :/ Biegi w raczce Do gory to 1 ( nie tak jak w motorynkach co maja na nodze biegi ze w dol :p) Potem jesli dam na sam dol to jest chyba 3, a jesli podniose trochu do gory to jest wlasnie ten klotliwy bieg :p (sorry ze nie odpisywalem, problemy z netem przez pogode xD)
Ku pamięci [*]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
